Поточний час: 25 жовт 2026, 06:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#114365Повідомлення 18 січ 2021, 12:48
Дякував (ла) 5 Подякували 47
lu4 писав(ла):
практически все не указали на то что у большинства редукторников нет рекуперативного торможения
А нужно разве акцентировать внименине на столь очевидных вещах?
#114368Повідомлення 18 січ 2021, 13:18
Kozak писав(ла):
В планах батарею и контроллеры переместить в нижний треугольник рамы, сместить центр тяжести вниз.
Центр тяжести це мабуть основна проблема електро вела ,батарея і контролери мають незначну вагу порівняно з велосипедистом а він дає центр ваги навіть вище сідушки.На 28 колесах по асфальту (майже рівному)40км наче і нормально а на 20км в ямку -пару шпиць тому що як виявилось трохи були підточені цепкою .Обїзжати ці ямки небезпечно, центр ваги дуже ускладнює маневри, включаю віртуальну другу вона дає швидкість 25км.
#114370Повідомлення 18 січ 2021, 13:55
14g спицы дешевые или неравномерно натянутые постоянно будут лопаться. Те же сапим, дтсвисс хорошо ходят на дх великах
На счёт центра масс - перенос даже 300-500втч батареи с багажника в треугольник кардинально меняют ощущения при езде!
#114373Повідомлення 18 січ 2021, 15:51
Дякував (ла) 31 Подякували 42
карабас. б. писав(ла):
Центр тяжести це мабуть основна проблема електро вела, батарея і контролери мають незначну вагу порівняно з велосипедистом а він дає центр ваги навіть вище сідушки.
Центр ваги доволі таки суттєво впливає, бо сам велосипедист може балансувати на педелях, зміщюючись в стророни чи вперед-назад. І його вага майже не впливає на динамічну стійкість велосипеда, якщо звичайно не сидіти на сідушці, а балансувати при проїзді через завади. А ось додаткова навіть незначна вага, суттєво впливає на стійкість.
Тому зміщеня центру ваги блище до землі, буде чудово відчуватися в керуванні.
Andriyko писав(ла):
Вага батареї на багажнику, дуже впливає на керованність, дійсно значно краще її розміщувати в трикутнику рами, навіть вгорі, ефект дуже помітний.
Мені теж значно більш подобаються велосипеди на 28 колесах, на 26-х якось не зовсім комфортно, може замалий.
Просто попалася підходяща металева рама під 26, на 28-х всі алюмінієві в наявності були.
Andriyko писав(ла):
На фото спиці 2,6мм (12g), взагалі на мотор колеса треба ставити не менш ніж 2,4мм (13g).
#114928Повідомлення 07 лют 2021, 20:25
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Всем привет.
Сразу начну с вопроса: надо выбрать между mac6t и директдрайвом 1,5 кВт (какого производителя не суть), которое будет спицеваться в вело обод на 20" с резиной мото 3.50-16, это где-то 610 мм в реальном внешнем диаметре.
Я бы наверно и не мучался выбором и брал бы mac6t не задумываясь, но директдрайв на 1,5 кВт в два раза дешевле.
При этом по моим подсчётам директдрайв в моих условиях выдаст в лучшем случае чуть больше 40км/ч, mac6t вроде как больше 50км/ч.
При этом абсолютно не понятно будет ли 1,5 кВт директ тянуть как минимум не хуже моего текущего 500вт редукторника на обычной алю раме, который в 26" 2.50 колесе везёт меня в любую гору, но больше 43км/ч при 48v не едет сколько тока в него не лей - разогреть можно, а вот разогнать выше нет.
Для текущего проекта рама стальная с мощным дропаутом, батарея 22ач tesla 48v - так сложилось, что она уже есть и вокруг нее все и вертится - покупал деду на вел ее вместо свинца, но так случилось что он использовал ее 0 раз и по состоянию здоровья уже никогда ею не воспользуется :( продавать не стал, строю байк вокруг нее, пока на этапе примерки покр к дискам и колес к раме, дальше надо решать с МК.
#114937Повідомлення 07 лют 2021, 23:41
ДД в 20ом колесе - вообще идеальный вариант! И тяга и скорость нормальная. А хочется больше скорости - лучше поднять напряжение. ДД куда лучше переносит форсировку, но аккум у вас такой, что хватит 1квт вливать в него с головой, на полную раскрыть потенциал мотора можно, когда батарейка будет раза в два больше. Мак раньше перегреется, плюс там шестернни и фривил, который ооочень любит крякать в самый неподходящий момент от форсировок, на самом деле мак - это 500вт мотор и не более. Я бы мак не взял даже при однаковой цене с ДД. А ещё есть рекуперация, так что сэкономите не только на моторе, а ещё и на колодках, бонусом может пару процентов пробега добавите, не более. Если производитель не дешманский китай - то норм, лучше сразу обмотки пролачить, а то китаёзы лака жалеют. Единственное, что может в нем поломаться при нормальной эксплуатации - это подшипники и ржавчина может появиться (впрочем как и у редукторника, но там ещё и редуктор крякнет быстрее), всё, больше нечему ломаться банально!
Какой вообще смысл использовать 6т мак - я не понимаю, он дороже, мощи меньше, ещё пойму 12Т, чтобы тяга была, но брать 6Т, когда есть возможность поставить ДД надежный как АК47 - ну не понимаю я тех людей
#114955Повідомлення 08 лют 2021, 14:44
Я ж чего и спросил :) Опыта директдрайва нет, редукторник на 500вт мне "зашёл" на первом байке. На втором первая мысль была про директ, но потом начал считать по скорости и чёт мало вышло :) а Гуглом гуглил и именно такого сравнения не нашел: или с бафангом сравнивают или со слабыми директами. Как минимум, если "не зайдет" директ можно его продать и поставить mac, цена и возможность форсировки/надежность - сильный аргумент в пользу директа.
#114958Повідомлення 08 лют 2021, 15:19
Для велокомпонентов 40, ну 45 - максимум, всё, что выше - уже просто страшно, да и резина не рассчитана на такие скоростя большие (как любят некоторые на велорезине под 60-70 поганять) и есть банально риск разложиться пореди дороги на велокомпонентах, не говоря уже возрастающем квадратично скорости расходу, батарейки 20ач просто не хватит ездить быстрее - и батарейка выдохнется как по заряду так и по ресурсу и далеко не удешь. Да и вообще лучше медленно ехать, чем потом быстро толкать, если батарейка не большая.
#114961Повідомлення 08 лют 2021, 16:23
В 20" колесе разогнать редукторник до 50 может стать большой проблемой, большие электрические обороты требуют специальной скоростной версии контроллеров (и их не зря выпускают), дешевые упираются в производительность процессора и с определенных оборотов на прирост напряжения не отвечают приростом оборотов. Так что с этого боку надо подходить поосторожнее.
#114963Повідомлення 08 лют 2021, 16:31
Вспомнил ещё! Слышал, что с маком не все контроллеры даже работают, что-то вроде из-за erpm.
#114973Повідомлення 08 лют 2021, 21:41
Про скоростные контроллеры спасибо за идею, я этого нюанса не знал - можно будет уточнить.
На директе получается два вопроса ещё в которых есть сомнения: спицевать в 20" придётся радиально, при этом широкие мясистые диски пистонированные - не понятно насколько толстую спицу туда удастся поставить, их же не рассверлить.
Также для регена придется что то колхозить на тормозные ручки гидрачей датчики холла или герконы - не разбирался ещё что там контроллер попросит.
Ну и до 10го числа только доедут все компоненты колеса, чтоб можно было узнать соберётся ли этот Франкенштейн: 20" бмх широкий мясистый диск + мото резина 3.50-16 с мотокамерой, ну и финальная примерка в раму. Такое впечатление, что я первый такое колесо собираю - инфы нет вообще, единственное в нете нашел, что нормально собирается 2.50/85-16 мопедная на 20 вело обод. Получается или 3.50-16 на велообод 20" плохая идея или непонятно, почему нет инфы.
#114977Повідомлення 08 лют 2021, 22:06
В чаті спілкувався з людиною яка до цього катала на маках кіловатний а тепер на дд 3 кВт. З його слів дд потужніший , швидший.
Але є суттєвий ньюанс - батарея і контролер значно потужніші. Пакети зібрані в 2п . Зі своїм маком кіловатним я можу виїхати на батці 14ач 48в і контролером навіть на 29 А і прицьому нормально поганяти. З потужним дд так вже не вийде. Треба купляти значно потужнішу батарею , і відповідно треба її ще закріпити.
На фото 17" диск заспицований з маком 1000вт в 2 !!! Хреста. В 20" вело ( 16"мото) в 1 хрест повинно заспицюватись.
IMG_20201101_120014.jpg [ 569.54 КБ | Переглядів: 13999 ]
#114978Повідомлення 08 лют 2021, 22:16
Andriyko писав(ла):
Кіловатний мак з заводу зроблений трикутником. Опір обмотки мабуть менший. Пробував з контролерами 450/500/600 вт не хоче їхати, контролер пищить не своїм голосом, видно спрацьовує якийсь захист.
Починає працювати з контролером від 29 А 800 вт і вище. Принаймі з тими які в мене є на продаж. 800 вт синусний , з маком працює як в синусі так і в звичайному режимі ( примусово можна перевести)
#114979Повідомлення 08 лют 2021, 22:22
IoN1 писав(ла):
А який зовнішній діаметр колеса вийшов, який саме мак "скільки"Т, і яка швидкість?
3квт точно не мій варіант без 60вольт нема чого ставити - буде реальних півкіла потужності, а я аккум перебирати поки не планую. Та і на 3 кВт то вже як на мене повноцінний electric enduro, а я все ж хочу щось легше, тому вибір саме між маком и 1,5квт дірект.
#114980Повідомлення 08 лют 2021, 22:32
Діаметр треба заміряти, на фото колесо стоїть в стандартній вилці мопеда Верховина / Карпати . Тобто трохи більше за рідне карпатовстке колесо 16". Менше ніж 26 вело, може таке як 24 вело.
Намотка 8т, джипиес на телефоні показує по різному 40/45/ інколи навіть 50 км/год. Яка швидкість насправді не кажу, сльози з очей коли їду на весь газ. 29а дещо мало , мотор не повністю розкривається. 33а 1000 вт контролер їде краще, але батарейці не дуже гарно.
