Поточний час: 25 жовт 2026, 07:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 194 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подвес на mxus gdr19
#115916Повідомлення 04 бер 2021, 18:07
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
с начала поставил бы раму на колеса а потом акум проводка и тд, я так все время делаю...
#115920Повідомлення 04 бер 2021, 20:28
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Не спорю так удобнее. Прошлый я так и собирал. Если есть для этого место. В текущей ситуации с балкона в комнату и обратно мне проще таскать отдельные по возможности мелкие части, чем целиком все с колесами.
#115923Повідомлення 04 бер 2021, 21:34
Приехала фара и хвостовой маркер. А это значит, что в перспективе люто колхозное крепление фары на рулевой стакан.
IMG_20210304_212726.jpg [ 162.16 КБ | Переглядів: 10962 ]
#116074Повідомлення 08 бер 2021, 21:50
Ковид, стала работа...
#116075Повідомлення 08 бер 2021, 21:53
wile_e писав(ла):
:) Лечитесь, всем интересно как ваш ГДР19 будет ездить )
#116274Повідомлення 13 бер 2021, 02:00
Чутка подсобрал руль, провода, тормоза накинул на раму. Работы конечно ещё не на 5 минут осталось.
IMG_20210313_000414.jpg [ 294.24 КБ | Переглядів: 10878 ]
IMG_20210313_000434.jpg [ 322.75 КБ | Переглядів: 10878 ]
#116277Повідомлення 13 бер 2021, 08:25
wile_e
Прикольно выглядит, а че за руль? :pfeif:
#116307Повідомлення 13 бер 2021, 21:39
Предыстория простая, комната-спортзал, где в том числе стояли байки, в ноябре прошлого года стала детской. Я не любитель всякого складного, но деваться некуда, вопрос с местом стоит достаточно остро. Это уже второй такой руль у меня, но первый я поставил в конце сезона и нормально его не обкатал. У нас их почему то нет, приходится с Алика заказывать, по цене около 45 баксов. Сделано вроде по уму, есть винт для регулировки люфта. Покатаем посмотрим, место экономит прилично.
#116342Повідомлення 14 бер 2021, 23:45
Сегодня прям день визуального прогресса (на самом деле к этому все готовилось и складывалось кусками, которые оставалось только установить): стал на колеса, выставил суппорта, закрепил все ручки/кнопки на руле, поставил шатуны и педали, задний переклюк, цепь натянул, подключил манетку заднего переклюка (отпилить рубашку пока спит ребенок ещё то упражнение :) ).
Осталось настроить переклюк, собрать на стяжки все провода и линии, проложить провод от МК, подключить все к контроллеру. Надеюсь на след неделе смогу доехать в эпицентр, надо придумать что-то с креплением фары.
Так что готовность где то 80+%. Скоро поедет (надеюсь). Катать-таскать его теперь с балкона в комнату - полноценное упражнение на силу.
IMG_20210314_231928.jpg [ 383.86 КБ | Переглядів: 10796 ]
#116343Повідомлення 15 бер 2021, 00:11
Мне этот барбос нравиться , будет время что то по такому же принципу сделаю и себе :)
#116455Повідомлення 16 бер 2021, 23:09
Сам удивился, но готовность без малого 100% :) то есть переклюк переключает, газ газует, тормоз тормозит :hurra:
Сегодня проколупал отверстие под провод от МК, почему оно с другой стороны - ума не приложу, у меня оба мотора с выходом вправо.
IMG_20210316_224643.jpg [ 262.22 КБ | Переглядів: 10740 ]
IMG_20210316_224652.jpg [ 273.64 КБ | Переглядів: 10740 ]
Настроил переклюк, достягивал стяжками, поставил батку, все подключил, кнопки проклацал все вроде работает.
IMG_20210316_215042.jpg [ 274.87 КБ | Переглядів: 10740 ]
Из недоделок по сути только фара не установлена и не обкусаны стяжки.
IMG_20210316_220521.jpg [ 391.63 КБ | Переглядів: 10740 ]
Редуктор конечно тугой у этого мотора на холостом до 5а кушает. Надеюсь раскатается.
Надо собраться с силами и черкнуть о моторе визуальное сравнение с 500w volta noname, а также сбить в кучу цену и партлист, уложился ли я в заветную 1000 или нет (вангую что нет :) )
#116478Повідомлення 17 бер 2021, 22:03
Обещал колхозное крепление фары - выполняю :)
Купил п-образный алю профиль 20х20 к нему прикрепил кронштейн фары, и все это через резино-металлические подкладки автомобильным хомутом в термоусадке к рулевому стакану. Подобная конструкция проехала на первом байке тысячу км и не отвалилась, надеюсь здесь будет нечто подобное.
IMG_20210317_200020.jpg [ 160.34 КБ | Переглядів: 10708 ]
IMG_20210317_200027.jpg [ 176.47 КБ | Переглядів: 10708 ]
IMG_20210317_202555.jpg [ 275.71 КБ | Переглядів: 10708 ]
И немного фоток внешнего вида и как светит.
IMG_20210317_202531.jpg [ 322.39 КБ | Переглядів: 10708 ]
IMG_20210317_202539.jpg [ 276.04 КБ | Переглядів: 10708 ]
IMG_20210317_202544.jpg [ 238.66 КБ | Переглядів: 10708 ]
Остаётся обкусать все стяжки и по сути можно выезжать по наличию погоды.
#116479Повідомлення 17 бер 2021, 22:15
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
wile_e писав(ла):
А до каких приблизительно оборотов раскручивается колесо, когда 5 А потребляет?
#116480Повідомлення 17 бер 2021, 22:46
Сложно сказать, померить нечем. Выеду все узнаем - сколько жрет/прёт :) но по всем отзывам там виновата очень густая смазка в редукторе. Я пока туда не лазил.
#116487Повідомлення 18 бер 2021, 08:22
Ну ситуация не очень хорошая. 5А*48В это 240 Вт мощности, которая почти вся превращается в тепло внутри колеса. Минут за 15 холостого вращения эта мощность нагреет ваше колесо на 40-50 градусов. Это у всех gdr19 такая проблема, интересно...
А какой у вас контроллер? Может его подстроить можно. Это вы меряли, случайно, не в режиме "120%" ? Если да, то в этом режиме идет опережение поля, при котором может быть высокий ток холостого хода. Вобщем я думаю стоит поразбираться в причинах высокого тока холостого хода, возможно причина не только в смазке.
