Поточний час: 18 бер 2026, 00:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 137 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетная зарядка.
#97307Повідомлення 20 січ 2020, 17:37
Если моторчик не г., то в таком случае на входе Ташибры после диодного моста должна стоять емкость хотя бы микрофарад 25х400в., а на выходе после быстрых диодов пару микрофарад пленки, больше не надо (там прямоугольники).
#97335Повідомлення 20 січ 2020, 21:35
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
sokol писав(ла):
Ну просто подклучил по энерции крутится,
Энерция - великое дело. В один ряд с тиристорами, пожалуй.
#118074Повідомлення 02 трав 2021, 17:58
Дякував (ла) 6 Подякували 34
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Сейчас доступно большое разнообразие зарядок по хорошим ценам. Для любителей посидеть с паяльником предлагаю данную схему, нарисованную с чистого листа. Собрал таких 3 штуки на разные напряжения и токи, хотя они мне 3 шт. и не нужны - отрабатывал конструктивизм. Схема показала отличную повторяемость, никаких танцев с бубнами. Сейчас выкладываю для ознакомления, а позже потихоньку буду знакомить с деталями.
#118081Повідомлення 02 трав 2021, 22:26
интересная схема , на оптодрайверах . В самоделках редко встречается, наверное из за их дороговизны . Все в основном делают на ТГР.
А печатку делали , если да , просьба дать посмотреть .
#118086Повідомлення 03 трав 2021, 08:20
Оптодрайвера у нас можно приобрести по цене менее 1 уе, зато с ними намного проще. Другая беда - сейчас их производят все, кому не лень, поэтому часто попадаются тупо нерабочие. Что касается силовых полевиков - много перемаркера, это просто бич какой-то. Последний раз мне попались IRF740 c сопротивлением открытого канала порядка 2,6 ом вместо 0,55 по даташиту и емкостью затвора менее 600 пф вместо 1400 положенных. Понятно, что эти полевики с IRF740-ми и рядом не лежали, хотя работают, только греются, собаки :D .
По поводу печаток. Во всех 3-х собранных мной блоках печатки разные (поиск оптимального решения, к которому еще не пришел). Печатки и все чертежи рисую в непопулярной для этого CorelDraw, а стационарный комп, где это все хранится, перестал включаться - надо смотреть БП, а времени сейчас нет совершенно, да и лень-матушка :lol: .Поэтому в ближайшее время постараюсь хоть фотки какие-то сделать.
#118089Повідомлення 03 трав 2021, 08:49
Дякував (ла) 646 Подякували 297
Толковая схема у Вас как на мой делетантский взгляд.
#118090Повідомлення 03 трав 2021, 09:20
Раньше увлекался схемотехникой, интересно было применять нестандартные решения, получал кайф от этого. Сейчас забросил это грязное дело, хотя рецидивы иногда случаются :D
Данную схему считаю для себя удачной, т.к. все, что задумывал в ней - получилось.
#118091Повідомлення 03 трав 2021, 10:08
Сколько мощности удавалось снять Максимально?
#118093Повідомлення 03 трав 2021, 10:40
Ватт 300 где-то, сейчас уже не помню точно, на спираль и гирлянду лампочек нагружал. Самый первый образец дает 14,4 В при токе 10 А. Все зависит от силовых ключей, выходного транса, дросселя и т.п. По мощности схему можно разгонять, управляющая схема при этом не изменяется.
#118094Повідомлення 03 трав 2021, 11:00
ЕвгенийБМВ писав(ла):
Оптодрайвера у нас можно приобрести по цене менее 1 уе,... много перемаркера, это просто бич какой-то.
Ну не знаю , где вы такие дешевые радиодетали берете , может потому они и перемаркированы.
Диапазон цен на HCPL3120 в киевских радиомагазинах от 35 до 240 грн.
Лично я , обычно самые дешевые детальки не покупаю.
#118095Повідомлення 03 трав 2021, 11:04
Ватт 300 где-то, сейчас уже не помню точно,.
на такой мощности с печаткой можно и не заморачиваться.
Будет работать даже с навесным монтажем, а вот под киловат - тут косяки разводки сразу вылазят.
#118096Повідомлення 03 трав 2021, 11:06
Проще купить тогда АТХ блок старый за 20грн и переделать )) а так Телеком наше всё, 1000грн и 1.5квт зарядка готова.
#118098Повідомлення 03 трав 2021, 11:21
thunder_blade писав(ла):
обычно их даже покупать не надо , почти у каждого свои валяются от старых компов. :D
Тут дело в зуде технического творчества , .
Я вот решил новую сигнализацию сделать , с адаптивным кодовым радиосигналом , пропорциональным расстоянию к подошедшему к эвелу человеку.
#118101Повідомлення 03 трав 2021, 12:55
HCPL3120 покупал еще 2-3 года назад рахзных производителей по цене 1 уе плюс/минус в наших местных магазинах, они частенько в сварочниках используются.
Самые дешевые детали не покупаю, хотя если очень дорого - еще не факт подлинности и хорошего качества.
С печаткой можно не заморачиваться даже в том случае, если вы разгоните мощность до 1,5 кВт - управляющую плату собрать аккуратно на монтажке, туда силовые цепи не заходят. Силовые элементы, электролиты, транс, дроссель и прочее будет размещено на ралиаторах, шасси, на отдельных небольших платках. Управляющие сигналы на затворы полевиков можно подводить свитыми в пары тонкими проводами длиной, как правило, не более 10 см.
Уже писАл о том, что сейчас можно приобрести хорошие бу зарядки дешево. Это - для интересующихся, любителей посидеть с паяльником, собрать что-то своими руками.
#118102Повідомлення 03 трав 2021, 13:02
HCPL3120 толковая штука сталкивался с ней. в принципе если надо мего-компактную зарядку на 600ватт скажем.... то заморочится конечно можно, но цена выйдет конская если все брать новое, если БУ с блоков надергать то да, смысл есть......
