Поточний час: 02 лист 2026, 03:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  Наступ.
#121145Повідомлення 19 серп 2021, 16:53
Дякував (ла) 36 Подякували 15
ещё раз спрошу: обязателен ли на батку автомат постоянного тока или подойдёт любой (на соответствующий ток ~220В) из ближайшего магаза электрики?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#121146Повідомлення 19 серп 2021, 18:12
У мене стоїть звичайний 220В, але КЗ ще ні разу не комутував. В гаражі батарею відключаю цим АВ. Рачажок головного АВ краще ховати, бо це відключає і охорону велосипеда.
#121166Повідомлення 20 серп 2021, 00:02
alex_step писав(ла):
порадьте який автоматичний вимикач живлення поставити на мою конфігурацію
(проблема в тому що розмістити його маю у ящику батареї, а добратись туди всередину у випадку спрацювання цього запобіжника досить складно)
Мне кажется лучше не придумаешь. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/avtomat ... Lm5Qm.html
#121170Повідомлення 20 серп 2021, 08:46
Leon29 писав(ла):
охоронка в мене автономна. подача живлення на контролер - з кнопки ввімкнення KT-LCD3. а АВ маю розмістити всередині корпусу батареї - щоб до нього добрати треба знімати й вскривати корпус....... :nein:
Kapral88 писав(ла):
це не то пальто (за параметрами, розмірами, та "голими" контактами)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#121175Повідомлення 20 серп 2021, 11:47
У вас больше 30а ? Или вам нужно размером больше автомата АС на 220в? Полистайте продавалку на форуме, там были по моему до 200а.
#121178Повідомлення 20 серп 2021, 14:27
Kapral88 писав(ла):
У вас больше 30а ?
разве там 30..? O_o
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#121181Повідомлення 20 серп 2021, 14:44
Дякував (ла) 2 Подякували 23
Мій електротранспорт: Велоракета 500Вт Sport
Этот что на фото оказался проблемным, люди писали на форуме электротранспорт.ру
#121182Повідомлення 20 серп 2021, 15:29
Kapral88 писав(ла):
У вас больше 30а ?
разве там 30..? O_o
Вы явно не читали объявление. Автоматы от 4 до 30ампер. Я покупал и 30а и 20. Есть со скрытым рычажком, а есть и такие.
#121183Повідомлення 20 серп 2021, 15:35
Это те которые я покупал.на них указано направление тока, как подключать.
20210820_163101.jpg [ 192.8 КБ | Переглядів: 8387 ]
20210820_163012.jpg [ 215.45 КБ | Переглядів: 8387 ]
#124180Повідомлення 16 груд 2021, 13:37
нужна помощь по очередной проблеме:
дождём возвращался к месту парковки, нормально доехал, выключил как обычно, припарковал под навес; утром на выезде ЛСД не включился, т.к. спешил то пришлось педалить, вечером попытался запустить контроллер перемычками - безуспешно, пришлось снимать и раскручивать крышку контроллера - внутри гарь и вонь - отгорел провод ввода плюса в контроллер и выварился участок платы
20211215_104956.jpg [ 307.16 КБ | Переглядів: 8079 ]
20211215_105322.jpg [ 441.22 КБ | Переглядів: 8079 ]
может кто из электронщиков прокомментировать причины (контроллер 25А макс., ток урезан дисплеем до ~17А, внутри всё сухо) и посоветовать метод решения (реально ли подпаять провод ввода плюса обратно с этой лицевой стороны? есть ли потребность откручивать феты чтоб снять плату для инспекции обратной стороны?)?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#124198Повідомлення 16 груд 2021, 20:27
Просто так "+" не отгорает, надо отмывать все и проверять что творится с ключами в контроллере, где-то должно быть КЗ.
#124201Повідомлення 16 груд 2021, 21:08
thunder_blade писав(ла):
Дык.... а разве можно было б нормально доехать до конечной точки и выключить питание кнопкой LCD без каких-либо необычностей..? я тут вообще просто в ступоре от случившегося без всяких признаков..... :?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#124202Повідомлення 16 груд 2021, 21:18
Пока вы ехали питание было(с ваших слов), отгорело уже позже значит.
#124204Повідомлення 16 груд 2021, 21:56
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Если выгорело как бы кольцом вокруг проводника и заметно что процесс происходил продолжительно то так бывает при плохом контакте. Предохранители и пр. защита при этом могут и не прореагировать. При К.З. слабое место, которое бывает и из-за плохонького контакта тоже, выгорает стремительно. Защита обязана сработать. Хорошая новость в том что в случае обугливание от плохого контакта, дорогие силовые компоненты могут и не пострадать. Удачи!
#124207Повідомлення 16 груд 2021, 23:12
а кто вам сказал что эта кнопка реально отключает питание ?
