Поточний час: 04 лист 2026, 00:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 101  Наступ.
#121622Повідомлення 04 вер 2021, 21:19
Сегодня вечером нашлось пару часов на трабант) Разбрал и продул сжатым воздухом дельты, а так же настроил напряжение. Если у кого есть опыт подключения данных блоков к трёхфазной сети, то буду рад советам. Не хочу при первом же включении спалить их :D С однофазным подключением проблем нет, так как заряжал 3 года. А вот с тремя фазами боюсь наломать дров.
Батарея 84s, орентируюсь на 345В или 57,5 на каждую дельту.
Как регулировать ток в случае трёхфазного подключения? Заранее большое спасибо за советы! :lol:
IMG_20210904_212804.jpg [ 493.67 КБ | Переглядів: 11534 ]
IMG_20210904_213808.jpg [ 543.87 КБ | Переглядів: 11534 ]
#121661Повідомлення 06 вер 2021, 13:02
Проверял. Работают на три фазы. От греха подальше не заземлял.
IMG20210906122621.jpg [ 558.54 КБ | Переглядів: 11491 ]
IMG20210906122613.jpg [ 627.72 КБ | Переглядів: 11491 ]
IMG20210906122524.jpg [ 529.9 КБ | Переглядів: 11491 ]
#121674Повідомлення 06 вер 2021, 19:02
Процесс обрезания на 12мм, чтобы заряжаться где угодно и без проблем вытянуть разъём.
IMG_20210906_200007.jpg [ 371.74 КБ | Переглядів: 11470 ]
#121678Повідомлення 06 вер 2021, 20:00
Как сюда лучше закрепить провод:
IMG_20210906_205629.jpg [ 128.9 КБ | Переглядів: 11462 ]
Обжать и пропаять?
Таки обжимать, вот:
https://openevse.dozuki.com/Guide/How+t ... ssembly/34
Screenshot_20210906-210816.jpg [ 98.53 КБ | Переглядів: 11460 ]
Востаннє редагувалось Jekabes 06 вер 2021, 20:12, редаговано 1 раз.
#121679Повідомлення 06 вер 2021, 20:02
либо обжать,либо пропаять.обжать лучше.так как не будет олова,у которого сопротивление гораздо больше чем у меди.ну и не будет флюса...
#121688Повідомлення 06 вер 2021, 21:35
У тебя розетка или вилка?
#121694Повідомлення 06 вер 2021, 22:57
Renegate писав(ла):
Вилка. Уже перечитал всю тему про меннекис тип 2. Завтра буду ваять. Только за резисторами в магаз сгоняю)))
#121732Повідомлення 08 вер 2021, 09:20
Вчера закончил с разъёмом. Установил антивандальную кнопку с фиксацией))) Подсветку уже не подключал, места в ручке уже не было...
IMG_20210908_101810.jpg [ 244.92 КБ | Переглядів: 11402 ]
#121740Повідомлення 08 вер 2021, 11:20
Сколько тебе обошлась зарядка и какая мощеность?
#121748Повідомлення 08 вер 2021, 13:43
andy210 писав(ла):
Я ещё не закончил с зарядкой....
Разъём с алиекспресс, 6 дельт, 5м 5 жил кабель 4мм.кв. КГ, Общепром папа, автомат трёхфазный. Примерно 250у.е.
IMG_20210908_144002.jpg [ 445.82 КБ | Переглядів: 11385 ]
#121749Повідомлення 08 вер 2021, 13:44
Дельты сколько дают ампер или ват?
#121760Повідомлення 08 вер 2021, 15:01
andy210 писав(ла):
Заявляют до 30А, там видно будет
#121765Повідомлення 08 вер 2021, 15:42
10кВт выходит?
#121766Повідомлення 08 вер 2021, 15:46
andy210 писав(ла):
10кВт выходит?
Примерно да. Раньше от одной фазы брал 2кВт, и ток зарядки был максимум 13-14А, но я сидел на старой линии. Сейчас линии обновили в кооперативе, должно быть лучше. Если буду за пару часов заряжаться, то уже лучше в 3 раза, чем было.
#121772Повідомлення 08 вер 2021, 19:06
литийионки заряжать лучше током 0.3С.
В случае с лифконсервами это примерно 20А.
А мощность знаешь сам как посчитать)))
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 11
