Поточний час: 16 жовт 2026, 08:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#119969Повідомлення 01 лип 2021, 13:04
Goga65 писав(ла):
Renegate писав(ла):
И что сделали?
Подключили напрямую без ресивера и датчиков насос от педали тормоза через реле - все работает и хватает(только насос нужно от корпуса ставить на резинки,что бы не резанировал по кузову)
в комплекте резинки и родное реле - попробую для начала. спасибо.
#120002Повідомлення 02 лип 2021, 15:10
сегодня поднял заряд батареи до 133В ( 4.15 на ячейку), пару раз прокатися вдоль гаражей к пограничникам и обратно. ГПС спидометр показал максимальную скорость 80,3 км/ч, к чему у меня есть некоторые сомнения относительно правильности этих показаний. сильная облачность, возможно ошибка в измерениях. потому, как ранее на этом участке мне удавалось разогнаться до 67 км/ч.
в ближайшее время выеду на трассу в сторону Черноморска, думаю тогда станет ясно относительно максималки.
перед выездом
1625230507357.jpg [ 240.82 КБ | Переглядів: 14030 ]
Screenshot_2021-07-02-13-41-07-497_luo.speedometergpspro.jpg [ 132.52 КБ | Переглядів: 14030 ]
ну и видео. качество получилось не важное, не проверил настройки..
#120024Повідомлення 03 лип 2021, 10:14
Для этого есть ручник.
#120036Повідомлення 03 лип 2021, 20:03
81,25 км/ч!
такой результат сегодняшнего заезда по трассе Одесса- Черноморск. доехал до поселка Мизикевича и повернул обратно.
Screenshot_2021-07-03-18-06-40-843_luo.speedometergpspro.png [ 221.27 КБ | Переглядів: 13967 ]
#120046Повідомлення 04 лип 2021, 10:21
Polevik писав(ла):
Попроси чтоб Женя тебе тахометр собрал, у этого мотора обороты не бесконечные, могут обмотки якоря разлететься.
Привет, Сергей!
К Жене заезжаю частенько, привет передам обязательно!
По поводу вакуумного насоса особо не парюсь, где долго стою в пробке, пользуюсь ручником. Женя говорит, что можно поставить внешние солнечные батареи, например на задний спойлер, они будут подзаряжать батарею. пока подзаряжаю её от внешней зарядки
#120054Повідомлення 04 лип 2021, 14:59
Polevik писав(ла):
А как заряжается аккумулятор 12В?
Ребята,З/У Бенинг от 125в и до 200в (у меня 130-167в)отлично справляется с зарядкой 12в (до 20А) - оптимальный вариант {!_!}
#120312Повідомлення 13 лип 2021, 21:37
#120319Повідомлення 14 лип 2021, 07:24
А про синее табло - по подробнее и (сылку плиз).
#120322Повідомлення 14 лип 2021, 09:16
Goga65 писав(ла):
это дисплей БМС
https://aliexpress.ru/item/32826469363.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1566215149351&sk=bL9bSyMs&aff_trace_key=f9ba7cb4293e40a1890628c03e918b10-1566215149351-04222-bL9bSyMs&terminal_id=248bf8c2feec40b5ad832c9353d6657a&sku_id=65065368540
2021-07-14_102152_cr.jpg [ 171.27 КБ | Переглядів: 13587 ]
#120381Повідомлення 17 лип 2021, 09:54
вчера окончательно проверил правильность показаний спидометра БМС по спидометру GPS. позже дома сверил показания тахометра с расчетными. расчетные значения закладывал при проектировании привода. все показания, полученные в результате заездов, совпали с расчетными.
показания спидометра бмс и тахометра верные, так что теперь я со спидометром, тахометром, одометром и остатком запаса хода. потом надо еще будет сбросить бмс к заводским настройкам, что бы начать отсчет с 0, а то на одометре какой-то нереальный пробег..
Screenshot_2021-07-16.jpg [ 100.51 КБ | Переглядів: 13531 ]
2021-07-17_105012.png [ 50.82 КБ | Переглядів: 13531 ]
#123596Повідомлення 27 лист 2021, 19:48
всем привет!
разменял 2-ю сотню, ездить сейчас особо некуда. вопрос с отоплением салона пока не решен, батарея тоже пока без подогрева. тяговую батарею перенес и закрепил в багажнике, улучшилась развесовка, а то все на морде было, а жопа задрана.
также полностью переделал конструкцию моторамы и развернул двигатель наоборот. теперь он вращается по ЧС. 12В АКБ из багажника переехала вперед.
более менее по пробегу понятно, если особо не рвать с места и ехать не более 35-45 км/ч, то пробег выходит 42-40 км. при активном стиле езды выходит 28-32 км. в принципе мне подходит, до основной работы 6 км, до второй работы 10 км. есть возможность подзарядки.
машинка легкая, резвая, на удивление хорошо рулится, несмотря на мягкую подвеску. я доволен.
экспериментирую с установкой бензинового 4Т генератора, от него планирую сделать подогрев тяговой батареи и обогрев салона.
хочу установить хорошую музыкальную систему, благо опыт и компоненты есть, а она кушать електричество любит.
привел в порядок салон, заменил лобовое стекло, машину частично покрасил.
ну и так, ковыряюсь по мелочам
1638031310232.jpg [ 197.68 КБ | Переглядів: 13148 ]
1636826072186.jpg [ 203.69 КБ | Переглядів: 13148 ]
1636377671849.jpg [ 382.59 КБ | Переглядів: 13148 ]
1636825850137.jpg [ 283.17 КБ | Переглядів: 13148 ]
#123619Повідомлення 28 лист 2021, 13:41
Какой получается расход на сотню?
Исходя из номеров - вопросом регистрации не заморачивался?
#123630Повідомлення 28 лист 2021, 15:30
Renegate писав(ла):
Исходя из номеров .....
если владелец не меняется то номера тоже не меняются) я ровер зарегистрировал.номера оставил старые
#123633Повідомлення 28 лист 2021, 19:06
Renegate писав(ла):
не знаю, честно говоря, как расход замерить. самому интересно..
перерегистрацией буду заниматься уже в следующем году
#123634Повідомлення 28 лист 2021, 19:07
Лев писав(ла):
Renegate писав(ла):
машина по доверенности, все равно придется переоформлять
