Поточний час: 02 лист 2026, 15:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 124 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровел с прицепом
#123780Повідомлення 04 груд 2021, 20:55
В смысле шлейф? Вы имеете ввиду питание на контроллер?Я не пойму, как вы собираетесь на 24вольтах дрова возить? Или вы всё это затеваете только из за халявных двух свинцовых? Какое моторколесо будет? На 24в только слабые европейцы на которые и по ровной дороге не едут, не говоря о бездорожье.
#123787Повідомлення 04 груд 2021, 21:28
На 24 в контролери зазвичай 13А інколи 15А, потужність 250 вт.
Для неспішної їзди вистачає, а щось тягнути замало потужності.
#123800Повідомлення 05 груд 2021, 06:22
Дякував (ла) 15 Подякували 0
Kapral88 писав(ла):
Именно. Разъем зарядки включен параллельно питанию? Без разрыва?
#123820Повідомлення 05 груд 2021, 15:22
В случае со свинцом,да. Но я бы заряд сделал бы напрямую на аккумулятор через предохранитель, а питание на контроллер через автомат на соответствующий ток. Вы не ответили какой будет набор моторколесо-контроллер. Правильно аккум подбирать под набор, а не наоборот.
#123824Повідомлення 05 груд 2021, 16:59
Kapral88 писав(ла):
Так и делается. Только попробую вначале запитаться пониженным напряжением, дабы уйти от лишних оборотов. Если хватит крутящего момента под мою задачу - на этом остановимся. Не хватит - добавим до 36 В
#123909Повідомлення 07 груд 2021, 15:01
Шо то я походу лоханулся или что то не то делаю...
Сегодня смоделировал что и как будет подключено на полу. Ничего не заработало, от слова совсем...
При подключении АКБ - искрит...
Проверил сопротивления обмоток - все одинаковые.
Тест "на язык" - прошел (берёте 2 (любых из трёх) фазных провода на язык, и тихонько проворачиваете МК, кусается - порядок)
Тест замыканием фазных контактов - не прошел, никакой разницы. Думаю для редукторного колеса этот тест не проходит фазные контакты нужно просто замкнуть пальцами, и прокрутить колесо, появился "затык" - порядок, то же повторить с другими комбинациями.
В конце можно закоротить все три фазных, и снова прокрутить, вращаться колесо должно без "провалов", но очень туго.)
изображение_viber_2021-12-07_14-52-44-163.jpg [ 151.36 КБ | Переглядів: 9250 ]
изображение_viber_2021-12-07_14-53-06-601.jpg [ 131.43 КБ | Переглядів: 9250 ]
#123916Повідомлення 07 груд 2021, 17:28
Дякував (ла) 9 Подякували 34
Canton писав(ла):
На фото окрім китайських каракулів на контролері пише на скільки вольт батарея 60-72V а ви я так розумію з теми 24 вольти підключаєте...
#123917Повідомлення 07 груд 2021, 17:39
Мені прислали контролер на 48 вольт а акум був на 36в і пока непоміняв контролер на 36вольт нічого неробило а у вас взагалі дуже велика різниця ,контролер на 24 чи акум 60-72в
#123919Повідомлення 07 груд 2021, 18:20
Тут ситуация такая - комплект мне подбирал под мою задачу человек достаточно грамотный (по рекомендациям с форума).
Утверждал, что контроллер адаптирован им под работу от 24 В.
В отказ не идет, завтра встречаемся, будем вместе колдовать. Если это его косяк - думаю порешаем...
#123920Повідомлення 07 груд 2021, 20:06
Контролер такий якими торгую я, він не буде працювати від 24 в.
Цікаво як його планували заставити працювати від 2 свинцевих АКБ.
#123933Повідомлення 08 груд 2021, 03:03
IoN1 писав(ла):
Понял, сенкс огромный
#123939Повідомлення 08 груд 2021, 10:48
IoN1 писав(ла):
Головне щоб логіка контролера почала працювати від 24В, а вона буде працювати, потрібно лише змінити дільник напруги по АКБ пропорційно, щоб відключення по низькому заряду відбувалось при 21В.
#123990Повідомлення 10 груд 2021, 15:24
Победили проблему. Проводок мастер забыл припаять. Контроллер спокойно переваривает 24-48 В до 28 А. Считаем что гут...
Завтра буду моделировать на картонке.
А вот вопросик - что бы вкрячить в систему, чтобы был хоть какой показометр остатка в АКБ? Пока и так сойдет, но на будущее хотелось бы...
#123991Повідомлення 10 груд 2021, 15:41
Для простого контролю використовують вольтметр , ручки газу чи курки чи просто вольтметр.
Є більш продвинуті варіанти за вольтметром , спідометром, одометром.
IMG_20211109_225205.jpg [ 180.95 КБ | Переглядів: 9150 ]
IMG-3f1c2b9b70147d91ce1578cda6b5d167-V.jpg [ 136.89 КБ | Переглядів: 9150 ]
#123994Повідомлення 10 груд 2021, 17:24
Это я в курсе...
Походу я неправильно задал вопрос...
Надо ли ставить вольтметр на свинец? Слишком малый разброс от полностью заряженного до разряженного АКБ. Насколько информативны будут показания?
