Поточний час: 03 лист 2026, 15:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
#125414Повідомлення 10 лют 2022, 17:59
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Опыт есть.
Чтобы считать ток зарядного импульса надо знать емкость конденсаторов, полную индуктивность и сопротивление пути прохождения тока.
Если задаться емкостью конденсаторов на выходе зарядника в 1000 мкФ то энергия при разнице напряжений в 57 вольт составит 1.6 джоуля. Какая то часть ее выделится в виде искры на контактах. На мой взгляд это не критично.
#125416Повідомлення 10 лют 2022, 19:01
…эх, жаль я в теорию …ну совсем не хочу залазить… Не то чтобы я не понимаю о чём речь, но так тяжко заставить себя напрячь мозги и самому посчитать/рассчитать. Гораздо проще попросить более знающих единомышленников-форумчан дать совет, подсказку. Ведь для многих этот вопрос на уровне «вычислений в уме», прикидок на основе опыта и знаний.
Многие «варятся» в этом ежечасно…я так думаю… поэтому то, над чем я ломаю голову, для них просто разминка :D
Вот я и злоупотребляю добротой и отзывчивостью наших хлопцев… :ups:
Уж простите..
#125417Повідомлення 10 лют 2022, 19:04
…да, и ещё для уточнения:
В качестве ЗУ используются шесть эмерсонов R48-2000. По два на фазу (при трёхфазный питании). Батарея 97s
#125422Повідомлення 10 лют 2022, 21:16
я так заряжаюсь- пока вопросов нет.
задержка 10сек
на раскрутку дельт уходит порядка 5-6сек.
#125424Повідомлення 10 лют 2022, 21:46
MiViK писав(ла):
Если задаться емкостью конденсаторов на выходе зарядника в 1000 мкФ то енергия при разнице напряжений в 57 вольт составит 1.6 джоуля. Какая то часть ее выделится в виде искры на контактах. На мой взгляд это не критично.
1.6 джоуля - смотря за какое время :)
#125434Повідомлення 11 лют 2022, 01:15
Время зависит от индуктивности цепи протекания тока.
И 1.6 джоуля это энергия которая выделится при розряде кондеров в 1000 мкФ на 57 вольт. Большая часть ее уйдет на нагрев проводников и батарей, еще часть на зарядку батарей и уже что останется на нагрев контактной группы. Поверьте от того остатка контактная група рассчитанная на пару десятков ампер существенного повреждения не получит.
#125438Повідомлення 11 лют 2022, 09:31
Благодарю всех за помощь!
А ещё вопрос,мож кто в курсе - интересно, в CarPC есть-ли функция установки задержки на включение канала,ответственного за ЗУ?
Вопрос не критичный, если что могу Юру (Романтик) побеспокоить...жаль он тут редкий гость :P
#125448Повідомлення 11 лют 2022, 11:43
…может и так…но для этого мне надо понять, какие процессы при этом происходят в зарядках. Шо б не было при включении/выключении каких-то «нежелательных явлений»…ну там скачков напряжения/тока , дуги или т.п.
Да, ещё хочу уточнить - постоянно подключённых ЗУ к батарее мне бы не хотелось…
Если зарядный инвертор постоянно находится в авто, то он как правило подключен туда же, куда и инвертор мотора, т.е. - контакторы те же, общие. Конечно, зарядный инвертор можно держать отключённым, и подключать туда же, непосредственно перед зарядкой. Но это лишний гемор, т.к. дополнительно нужно контролировать, что он и зажигание выключены.
Процедура примерно такая:
1. Подключаемся к розетке, блокируется движение авто. Если EVSE, то они договариваются, включается реле EVSE, и подается питание на зарядный инвертор, при этом инвертор не запускается.
2. Идет запрос к BMS на включение контакторов. BMS опрашивает батарею, и если все нормально, то идет процедура запуска контакторов, а это:
3. Проверяется изоляция батареи, потом включается один контактор, и проверяется изоляция кузова. Если все хорошо, то:
4. Включается реле предзаряда, и контролируется время заряда и напряжение. Если все хорошо, то включается второй контактор (параллельный предзаряду), и идет команда на запуск инвертора зарядки и плавное увеличение тока. Зарядка пошла.
Но, если время и напряжение не соответствует ожидаемому, то выключаются все контакторы, и выдается ошибка.
Например, нормальное время предзаряда до 95% напряжения батареи - 2 сек (примерно, зависит от емкости конденсаторов и резистора предзаряда)). Если зарядилось раньше, чем за секунду, то это обрыв цепи, если больше чем за 3 секунды, то что-то коротит. И в том и в другом случае пытаться заряжаться бессмысленно или даже опасно.
Примерно так.
Может что пропустил, добавьте, кто в курсе.
Обычно такими сложностями не заморачиваются, и делается все по сильно упрощенной процедуре, на свой страх и риск. Но это уже личное дело каждого.
#125459Повідомлення 11 лют 2022, 14:36
...ну с этим проще - в CarPC есть функция (и мной задействована), команда называется Power и активирует подключение слаботочки контроллера. Т.е. если CarPC видит подключение к сети и дает команду на включение ЗУ,то авто никуда не едет :D
Ещё одно уточнение - у меня силовой контактор на три группы "omron". Два из них я запараллелил и использую в качестве ГК, а один планировал использовать в подключении ЗУ к батарее. Кроме того на входе ЗУ имеется трёхполюсный общепромовский контактор.
#125477Повідомлення 11 лют 2022, 18:58
Батарея коммутируется одним контактором, второй провод подключен постоянно?
Предзаряд как организован? Реле с резистором параллельно контактору?
#125478Повідомлення 11 лют 2022, 19:10
Да, батарея коммутируется одним контактом (плюсовой провод). Реле с резистором параллельно контактору.
Просто две группы (из трёх) контактора запараллелены для большей «пропускной способности» :D
Это я про тяговую «составляющую». Ну в смысле коммутация батарея-контроллер. Не про зарядку…
#125485Повідомлення 11 лют 2022, 22:06
Тогда отдельному контактору для зарядки также понадобится персональное реле предзаряда. Всего лишь.
#125555Повідомлення 15 лют 2022, 09:13
Гриша (Григорий ,Ковель) подсказал интересную идею. Поставить на плюсовой провод ЗУ-ВВБ диод.Минус постоянно подключён. Таким образом включение/выключение зарядок обеспечивается трехполюсным контактором на входе (220/380 перем.) по командам CarPC, и на зарядках когда они выключены отсутствует напряжение батареи. Что собственно и было желательным условием. По моему очень интересный вариант.
#125558Повідомлення 15 лют 2022, 11:13
Ну так Флетпаки 1500 уже идут со встроенным диодом, но жужжат они конкретно. По моему у Вячеслава М было 6 эмерсонов последовательно с флетпаком для регулировки выходного и диод уже присутствует.
#125566Повідомлення 15 лют 2022, 14:24
yuri писав(ла):
...так дело ж в том,что диод я могу всунуть в батарейный ящик и соответственно из ящика и на выходных выводах зарядок батарейного напряжения не будет. Смысл всей заморочки был в том числе и в этом...
