Поточний час: 02 лист 2026, 16:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Єлектроскутер з нічого...BLACKWOOD
#67396Повідомлення 08 жовт 2018, 13:37
korgz писав(ла):
цей перемотать не проблема, проволка 0.6 є... близько 1000грн.
новий брать не меньше 2квт. 6-7 тищь грн.
та і вибрать його важко, ніякий продаван не скаже оберти на вольт.ширину магнітів і їхню кількість.
в китайщині можна заказать який треба та воно задорого стане.
Перемотати не проблема, але що це змінить? Потужність точно не зміниться. Збільшити оберти, так зменшиться тяга, буде тільки гірше і ще більше буде грітися. Збільшити тягу, так зменшиться і без того невелика швидкість.
#67399Повідомлення 08 жовт 2018, 13:57
Дякував (ла) 7 Подякували 13
не розумію, що я повинен доказувать поліції.... на моторі написано що 250вт от і все, якщо питання до рами то забірайте, будемо розбиратись. у нас з поліцією головне не тікать і не чудить, нормальні хлопці.
перемотувать тільки в бік зменшення обертів, для швидкості є другі апарати(цей вже п'ятий в стайні).
#67400Повідомлення 08 жовт 2018, 14:29
Мені погрожували забрати на штрафмайданчик, але відпустили...
#67405Повідомлення 08 жовт 2018, 15:58
Дякував (ла) 0 Подякували 29
korgz писав(ла):
При збільшенні обертів зростає потужність, але щоб її реалізувати потрібно у Вашому випадку зменшити зовнішній діаметр колеса(повністю замінити диск під меншу по діаметру гуму) тоді отримаєте туж швидкість що й була і збільшите тягу.
Але по факту не панацея для колеса потужністю 250 вт. діапазон модернізації десь до 400вт. далі полізуть проблеми перегріву, щоб не робили.
#67426Повідомлення 08 жовт 2018, 20:59
дякую "кеп", буду мати наувазі...
#86803Повідомлення 18 лип 2019, 10:35
переварив амортизатори більш похило...верх вперед...на парі амортів стало добре...
двигун перемикав розділенням обмоток навпіл...не зайшло. тяги особливо не добавилось, швидкість впала вдвічі , повишайка добавила 3км\год. контроллеру не сподобався такий екперемент,з місця в нагрузці часом з'являвся "рик", схему двигуна повернув до заводської.
акум живе завдяки великій ємності. пара чарунок постійно відстають.
#88234Повідомлення 11 серп 2019, 20:33
здибалось двигло "5киловат" по нормальній ціні....у одного "відомого" з Полтави...
поїхав, обміряв ззовні та з середини - 3 кіловата, 260 статор 40мм магніти.
IMG_20190810_223435.jpg [ 204 КБ | Переглядів: 10091 ]
#88235Повідомлення 11 серп 2019, 20:40
підключив до контроллера з самоналаштуванням, а він не хоче, дирчить то в один бік то в другий. "маніпуляціями" змусив крутитись в потрібний бік. хватило на один км.
вилетів один 4110 і перегоріла доріжка в одній фазі між верхнім та нижнім плечем. також була друга жертва, вона не витримала і розкрутки в ХХ.
IMG_20190807_015544.jpg [ 404.97 КБ | Переглядів: 10090 ]
#88237Повідомлення 11 серп 2019, 20:48
подумав що маловитковий двигун(дуже швидко крутився) та мої контроллери не витримують низькоомних обмоток.....
розділив обмотки навпіл, поки вожкався звернув увагу на холли, пошукав в інеті, запитав у сєвєрних,мовчок. була лише інфа від тамошньої дами перемотувальниці: " Намотку делаю по часовой, как вы написали. Первый датчик должен попасть в группу "аАа" на зуб "А", второй датчик между этой группой и следующей "вВв". А третий на "В" ("вВв")."
з її слів на двигуні при перемотці зробили помилку на один зуб.
IMG_20190807_120214.jpg [ 454.65 КБ | Переглядів: 10089 ]
#88241Повідомлення 11 серп 2019, 21:03
довелось купити дремель, переставив холи,випилявши нові пази. зібрав двигун. тим часом приїхали 4110.
спочатку підключив другий контроллер 12шт. 75нф75 . найшов табличку з 36 варіантів підключення двигуна. два рази перебрав всі варіанти а двигун не хоче нормально працювати. з острахом підключив основний контроллер в режимі самоналаштування, двигун адекватно себе вів як в один бік так і в інший.
чудєса...
в результаті : на 16 ліферах швидкість 37-38 км\год. тяга як у трактора(те що і треба).
контроллер дає 1850ват(спожива з батарейки). все ледь тепле,не більше 40градусів двигун після години пересування по бездоріжжю реальному.
IMG_20190807_125109.jpg [ 280.62 КБ | Переглядів: 10086 ]
#128340Повідомлення 23 серп 2022, 09:13
з новин тільки правильно перемотаний двигун на 4 витка. на 20-ти ліферах 40км\год. контроллер юянгкінг 7280. на БМС від mr.Dream бачив 4,7кват. самого контра налаштував без агресивних струмів. нажаль, контр з ручкою газу веде себе агресивно в малому діапазоні повороту ручки газу. повільно розганятись не виходить. покришка на МК залиса для проїзду по лугам під навантаженням, головне призначення аппппарата виконується, дрова в дровнику.
1.jpg [ 265.25 КБ | Переглядів: 7435 ]
2.jpg [ 306.7 КБ | Переглядів: 7435 ]
3.jpg [ 277.79 КБ | Переглядів: 7435 ]
4.jpg [ 307.45 КБ | Переглядів: 7435 ]
#128341Повідомлення 23 серп 2022, 09:44
korgz писав(ла):
Контролер синусний?
#128343Повідомлення 23 серп 2022, 10:17
мабуть ні, про ці контри я такого не чув.
#128353Повідомлення 23 серп 2022, 21:00
Zevs0812 писав(ла):
Контролер синусний?
Кінг, Не синусний.
#128354Повідомлення 23 серп 2022, 21:01
korgz писав(ла):
4,7квт и 40км.г це шось за надто...... :hilfe: O_o Як На мене...
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 26
