Поточний час: 10 жовт 2026, 03:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Наступ.
#130311Повідомлення 28 лист 2022, 12:01
Дякував (ла) 461 Подякували 664
flygti писав(ла):
2. Нужно переосмыслить подход к аварийному резервированию. Переделать всю проводку в доме. Как минимум три линии:
.....1) Низковольтная для освещения напрямую от батареи (питать 3 лампочки по 7Ватт от инвертора с собственным потреблением 50Ватт просто глупо)
.....2) Розетки "средних" критически важных потребителей (насосы отопления, холодильник, компьютеры, микроволновка, кофемолка) ). Работа от инвертора. При неиспользовании отключать инвертор для сбережения энергии батареи.
.....3) Розетки "крупных" потребителей которые не подключены к ИБП. (бойлер, электрокотел, электрочайники, стиральная машина). Печально но их ничем не потянешь.
Холодильники, морозильники і бойлер можна просто вимкнути з розеток. Мікрохвильовкою, пралкою, чайником не користуватись. Кава мелена є. Ніяких проблем. Інвертор вмикати по розкладу, бо ХХ все висмокче. Ноутбуки, планшети, телефони споживають мало. Комп'ютер із інтегрованою графікою теж. Ігрові відеокарти нафіг, монітор яскравість на мінімум.
Мій роутер і загальнобудинковий споживають 40Вт. Комп'ютер і3 6100 іще 40Вт. Разом 80Вт.
#130338Повідомлення 29 лист 2022, 09:21
У каждого свои хотелки автономии.
У меня 2 холодильника, котел газовый, освещение, тв, инет.
1.5 суток работало.
#130342Повідомлення 29 лист 2022, 11:39
Дякував (ла) 8 Подякували 118
У кого в домах газ,еще не испытали настоящего блекаута. Ведь можно топить газовой плитой и готовить еду в любое время. А у кого нет газа? Все электро. Это полное средневековье с подсветкой-отоплением факелами каменных крепостей.
#130345Повідомлення 29 лист 2022, 12:34
Den Tumanov писав(ла):
не все так сумно. є варіант купити газову плиту, можно типа таганок на два пальники, балон під пропан, шланг і редуктор. балон на заправці можно заправляти. буде і їжа, і в якісь мірі тепло.
я наприклад купив таганок на один пальник і підключив до газової мережі. у мене індукційна плита, але коли немає світла користуюсь газом.
#130365Повідомлення 30 лист 2022, 00:22
flygti писав(ла):
Как пережили модное слово "блэкаут"? ))) {---}
Моя система показала на не то чтобы полную, но все-таки несостоятельность. 6кВтч это хорошо для веерных 4 часов со снижением потребления и ничто для 48 часов без электроэнергии. Пришлось докручивать бензогенератором а он у меня очень маленький(.
Выводов много и все они печальные.
1. Никакого АКБ не хватит надолго. Насколько долго никто не знает.
3. Генератор и запас топлива обязательно.
4. Если нет газа и отопление электрическое то обязательна также и резервная система теплоснабжения.
В общем нужно все опять переделывать. :mrgreen:
для мене найбільша проблема-накачати воду із свердловини, використовую ДБЖ на 3кВт, але трансформатири гріються навіть в холостому режимі до 80 градусів, схоже упс не призначений для довготривалої роботи, треба колхозити вентилятори туди. Від нього працює і індукційна плита, але найбільша проблема-опалення коли воно електричне. Є ідея врізати дизельну вебасту в систему опалення, але є багато "але" з цього приводу.
#130375Повідомлення 01 груд 2022, 01:00
Дякував (ла) 1 Подякували 22
я не знаю, в каком месте той же лнр вы нашли блэкауты. Может немного было в 14 году. А грибков под кухонными окнами в пятиэтажках там много, только это выхлоп газовых котлов отопления.
Не вижу смысла делать шкаф-холодильник на кухне при наличии балкона/лоджии. Видел такой шкафчик в малосемейке в Днепре много лет назад.
Сам на днях сделал холодильник из старого серванта в неотапливаемой летней кухне.
#130420Повідомлення 05 груд 2022, 00:32
При використанні автомобільного акумулятора для резервного живлення рекомендують знижувати щільність електроліту поскільки акумулятор стоїть в теплому приміщенні. При меншій щільності знижується сульфатація пластин. Також знижувати напругу заряду щоб не було кипіння і газовиділення.
АКБ котла.JPG [ 50.44 КБ | Переглядів: 19777 ]
#130431Повідомлення 05 груд 2022, 20:33
може кому стане в нагоді:
у мене для доступу до інтернет стоїть точка доступу напругою 12в, і роутер що роздає вай-фай на 9 в. інтернет- оптоволокно і лінія працює якщо навіть електроенергії в р-ні немає. залишається тільки дати напругу на точку доступу і роутер.
є тітанатовий аккумулятор 6с 15 а*ч. від мого байка. його максимальна напруга 17в і мінімум 9в.
поставив 2 сд-шки знижуючі від акумулятора в паралель. одну налаштував на 9 другу на 12 в і підключив до вище зазначених приборів. перед цим їхні блоки живлення відключив.
для зарядки акумулятора знайшлося зарядне на 15 в., поставив пару діодів для зменшення напруги до 14,5 в, і підключив акумулятор до зарядки на постійній основі. тобто зарядка постійно дає напругу на акумулятор який в цей момент виступає як буферна ємність. далі через сд-шки живить роутер і точку доступу. в підсумку у мене інтернет не відключається при відключенні електроенергії. так як напруга починає підходити від акумулятора. в моменти наявності електроенергії в мережі, аккумулятор автоматично заряджається. акумулятор працює десь в середні точці по напрузі, для нього така робота не критична. він в такому режимі працює на мотоциклі постійно.
роутер і точка доступу мають дуже низьке споживання і акумулятор майже не втрачає ємність в моменти відсутності електроенергії і швидко відновлюється при її наявності в мережі.
розумію багатьом це зрозуміло і без мене, але люди є різні. для них я ще і малюнок намалював)
1111111.png [ 11.8 КБ | Переглядів: 19722 ]
#130520Повідомлення 12 груд 2022, 10:59
Приїхав і мені синусний інвертор на 60V 2000W. Зроблений добротно, розміри внушаючі - ДхШхВ 40х18х7,5 см. Підключивши до акумулятора від електричного трайку 60V 50Ah (16S). Трішки потестив).
На зарядженому акумуляторі, інвертор на холостому ходу (ХХ) споживає ~20W (0,3A). Котел (Immergas Eolo Star 24) при запуску споживає 115W, робота насоса 75W, в режимі очікуванні котла, споживання складає 2W. Споживання інвертора від акумулятора під час роботи з даним газовим котлом ~3А. При підключенні електрочайника на 1500W, інвертор споживає від акумулятора - 23A, навантаженність інвертора 80%, працював без включення вентиляторів, що свідчить про запас потужності. Як правило, якщо інвертор на більшу вхідну напругу, тим нижчий струм споживання інвертора від самого акумулятора. Також порадував пульт ДК, зручно включати та виключати інвертор. Працює з любого кутка кімнати не обов’язково направляти на інвертор. На дисплеї відображається заряд самого акумулятора – 5 поділок підписаних у % 100, 80, 60, 40, 20. Напруги: вх/вихід – почергово відображаються, а також навантаженність інвертора та потужність споживаючих пристроїв. Дисплей читається добре, тільки під прямим кутом. Різниця відображення напруги між дисплеєм інвертора та дисплеєм смарт БМС. Інвертор 66.2V, смарт БМС - 66.1V.
Screenshot_20221212-103821.png [ 1.26 МБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-103713.png [ 1.79 МБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-103628.png [ 1.45 МБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-103644.png [ 1.64 МБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-103700.png [ 1.6 МБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-103459.png [ 99.44 КБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-103509.png [ 333.57 КБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-103447.png [ 89.11 КБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-103344.png [ 1.18 МБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-104200.png [ 1.25 МБ | Переглядів: 19585 ]
Screenshot_20221212-104140.png [ 785.66 КБ | Переглядів: 19585 ]
#130522Повідомлення 12 груд 2022, 16:51
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Шо він коштував цей інвертор 60v/2000w?
#130523Повідомлення 12 груд 2022, 17:20
Zevs0812 писав(ла):
Який діапазон вхідних напруг в цього інвертора? Як заряджаєте акум, окремо чи інвертор із зарядкою?
#130524Повідомлення 12 груд 2022, 17:43
прагматик писав(ла):
На момент замовлення ~9000 грн.
#130525Повідомлення 12 груд 2022, 18:36
Leon29 писав(ла):
Діапазону по вхідній напрузі немає. У Продавця - інвертори на фіксовану вхідну напругу, а саме: 12, 24, 36, 48, 60, 72 В, також можна під замовлення на іншу вхідну напругу. І по потужності в нього вони на 1000, 1500, 2000 Вт це номінал і пік 2000, 3000, 4000 Вт відповідно. Зарядку акумулятора, інвертор не підтримує, принаймі цей, що в мене на 60В 2000Вт. На першому фото видно, заряджаю ЗП окремо.
#130526Повідомлення 12 груд 2022, 20:35
Панове, в кого на сонячних панелях стоїть makeskiblue до вас питаннячко чи треба там як по схемі двохполюсні автомати та якщо так то якого номіналу. Контролер 30а то мабуть треба й автомати на 32 чи як?
Screenshot_20221212_202537.png [ 266.56 КБ | Переглядів: 19514 ]
#130542Повідомлення 13 груд 2022, 22:10
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Автомати на СП та акум? Всі розказують, що не можна бмс ставить, бо коли вона відключить акум, то інвертор згорить
а щодо СП - так на самому конекторі написано do not open under load
