Поточний час: 02 лист 2026, 15:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 121 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вопросы по LifePo4
#120307Повідомлення 13 лип 2021, 07:42
Дякував (ла) 36 Подякували 15
ну так
Screenshot 2021-07-13 at 08.36.04.png [ 61.29 КБ | Переглядів: 19573 ]
намекаете шо мне нужно сильно переживать про эксплуатацию "при температуре +12 и менее"?..
на морозе - да, хватает на 60-80 км в отличие от 100-120 км летом, но предполагаю что по снегу и "каше" неагрессивными покрышками расход энергии таки значительно больше
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#120344Повідомлення 14 лип 2021, 21:54
Не сцы :D Я же езжу.
Я говорю о том что для улучшения характеристик и ресурса акб желательно греть.
То-есть чуда не произойдет и мороз влияет и на лифер.
Разница в том что лиионы с полимерами офигеют а лифер живет.
А от каких лиферов табличка? Довольно амбициозно -20!
Как-то в последнее время больше встречались -10 и с ограниченями на заряд при минусе.
#120347Повідомлення 15 лип 2021, 07:17
Alex Dnepr писав(ла):
которые у меня в подписи указаны, эти https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4500
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#130544Повідомлення 14 груд 2022, 00:52
Якщо верхня межа на елемет 3,65 В то при 4S максимум наруги ЗП буде/розрахунково
14,5 В. Хоча Аймакс на режиме 4S дае 15,4 В це спочатку процеса зарядки, потом напруга зменшуеться.
Так можна/правильно?
#130545Повідомлення 14 груд 2022, 08:31
у мене є збірка 4s LifePo4 то мій аймакс заряджає її до 14.6. це якраз по 3.65 на комірку.
#131014Повідомлення 12 січ 2023, 11:55
Руслан и Людмила писав(ла):
Можна. В даташит Вінстонів взагалі писали, що можна підіймати до 4В, при рекомендації 3,6В.
#137629Повідомлення 02 вер 2024, 20:01
Дякував (ла) 4 Подякували 1
Доброго дня.
Можливо не сюди потрібно з цим питанням, але не могли б ви підсказати.
Є декілька однаковиї акб 48в lifepo4, та в них виходить один і той самий елемент (а саме 9)
Дякую
#137631Повідомлення 02 вер 2024, 22:29
А куди він виходить, вибачаюсь…? :?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#137639Повідомлення 04 вер 2024, 08:16
Виходить з ладу, тобто необхідно його замінити.
Але в чому причина так і не вдалось вияснити.
#137640Повідомлення 04 вер 2024, 08:29
В цьому випадку (якщо повторюється з тим самим номером елемента) питання скоріш за все до BMS
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#137641Повідомлення 04 вер 2024, 14:36
Luxeon писав(ла):
Доброго дня.
Дякую
Сложно что-то советовать при полном отсутствии информации по батарее. Что за элементы, где используются батарея, есть БМС, если да, то какая, желательно фото этого хозяйства...
Как вариант, могу предположить, что если это крайняя ячейка, то возможно ее что-то нагревает (охлаждает) больше, чем другие ячейки.
#138356Повідомлення 27 лист 2024, 23:23
Доброго дня.
Надійшли комірки але на них не має різьби під шпильку.
Можливо хтось знає на скільки мм можна свердлити lifepo4?
Збирається використовуватись шпилька м4
Також рекомендували оловом припаяти гвинти що йшли для лазерної зварки.
Але приварити можливості не має.
Комірки 150Ah
Дякую
photo_2024-11-27_23-18-53.jpg [ 133.13 КБ | Переглядів: 16430 ]
#138358Повідомлення 28 лист 2024, 09:55
Паяти короткі масивні виводи то м'яко кажучи лячно, бо надійно пропаяти означає прогріти поверхню до температури плавління припою, ця температура зразу піде вниз в батарею з можливими наслідками. Як що і паяти, то треба прям "топором"(масивним жалом) з перегрівом жала на мінімум 50 градусів вище температури плавління припою, щоб пайка була швидка (а болт повінен вже сидіти шляпкою в ванні з припоєм), і одразу після пайки швидко охолоджувати (можна навіть снігом з морозилки), в одні руки то не робиться, попередньо краще потренувати злагодження дій (на "кішках"), бо помилки дорого коштуватимуть. Також треба бути впевненому в припої і флюсі і підготувати поверхню (можливо навіть вдатися до попереднього хімічного лудіння)
Якщо контакт алюміній, про пайку забудьте, шукайте зварку.
#138359Повідомлення 28 лист 2024, 13:50
По идее та площадка предназначена для шпильки, но вот насколько она «глубока» хз…
Определить возможность сверления только опытным путём… если не жалко одну ячейку… Или есть такая же неликвидная для эксперимента…
Потихоньку заходить тонким сверлом, постоянно контролируя, не закончилось ли тело площадки. Если удастся зайти на 10-12мм., то это удачно. Да, и мечик нужен «тупой», в этом случае резьбы будет 7-8мм., чего в общем то будет достаточно, ну и шпилька естественно на фиксатор.
Но! Это не совет и не рекомендация, просто мысли… потому что я не владею вопросом и не знаю точного и правильного ответа.
#138360Повідомлення 28 лист 2024, 14:39
Тогда зачем выводы приваривают к этим ячейкам?
