Поточний час: 26 жовт 2026, 23:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 737 ]  На сторінку Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  Наступ.
#131784Повідомлення 07 бер 2023, 11:57
Прийшла весна. Дороги майже сухі. Сьогодні поставив акумулятор на скутер. Акумулятор здорово допомогав мені в цьому році. Він працював в моменти відсутності світла на інвертор. Заряджався від сонячних батарей.
#131858Повідомлення 14 бер 2023, 13:57
Сьогодні відкрив сезон. На вулиці +9, сильний вітер і їхати не зовсім приємно, але процес пішов. Скутер їде нормально. Торохтить кріплення кофра, треба ремонтувати. Воно в мене ще з літа починало торохтіти, але все якось відкладував ремонт на зиму, та і благополучно забув про цю проблему. По великому рахунку, сама багажна система зроблена нормально, якщо не сильно перегружати кофр, то буде працювати. Я ж грузив його скільки влізе. Це могло бути 10 кг, а то і більше, при нормі 3-3,5 кг.
#131870Повідомлення 15 бер 2023, 09:10
Не полінився, розібрав пластик і приварив гайки, що кріплять багажник до рами. Вони від часу і навантаження повідривались і гриміли в своїх гніздах при їзді. Тепер все повинно бути тихо.
#132009Повідомлення 25 бер 2023, 17:22
Проїхав перших 200 км в цьому сезоні. Акумулятор начебто нічого за зиму не втратив, в крайньому випадку я цього не помітив. Це він у мене працює п'ятий сезон. Звісно мій двигун для нього не навантаження. Максимум що видає контролер 50 А. і то на розгоні. А так при їзді зазвичай до 20А. Норма для комірок 115А довгочасно і 180 короткочасно.
Кофр після ремонту гриміти перестав, це приємно, а то якщо були нерівності гримів на любі швидкості як старій віз.
#132143Повідомлення 06 квіт 2023, 17:39
Виїжджав із дому було сонце і +20! Потім хмари набігли і прийшлось тікати від дощу.
photo_2023-04-06_14-58-22.jpg [ 378.12 КБ | Переглядів: 11495 ]
#132220Повідомлення 11 квіт 2023, 16:36
Сьогодні балансував батарею. Я, якщо не плануються подорожі на всю ємність акумулятора, не заряджаю його до повного коли БМС починає балансувати комірки. Тому час від часу їх балансую. Розбіжності невеликі, але трохи набігають. Все робив від сонячних панелей. Щоб зменшити потужність що йде на акумулятор коли він уже заряджений і треба тільки мати 1-1,5 А для балансування, паралельно панелям підключив нагрівач. Ампери трохи плавали туди сюди в залежності від невеликих хмар, але все вийшло. Тепер всі комірки мають рівну напругу і одночасно виходять на балансування. До речі з того часу коли поставив панелі ні разу не заряджав від мережі. Зрозуміло, що економія там мізерна і це більш проба на майбутнє. В планах мати електромобіль і тоді це буде дійсно цікаво.
#132767Повідомлення 18 трав 2023, 16:47
Їхав, чую передок підозріло працює. Колодки почали пищати і не повністю відпускали диск. Дома розібрав, все помив і промазав. Тепер працює як треба. Останній раз до колодок заглядав десь 5000 км назад. На колодках ще є трохи запаса, думаю ще 5000 проїдуть.
#133290Повідомлення 30 черв 2023, 19:39
було декілька разів не реагує на ручку газа. за звичай це трапляється перед поїздкою, потім все ок. закономірності ще не виявив. можливо сама ручка потроху вмирає.
#133653Повідомлення 31 лип 2023, 11:07
друзі, якщо хто може допомогти, буду вдячний.
задача така:
є сонячні панелі, максимальна напруга 96 вольт. від них я заряджаю 72 вольтовий скутерний акумулятор. але треба контролювати, щоб напруга не перевищила 84 вольти.
треба щось просте, щоб коли напруга піднялась до 84 вольти, зарядка припинялася ( краще мати варіанти, наприклад 75, 80, 84 вольти, щоб була можливість залежності від ситуації заряджати не на повну.)
бажано намалювати схему. у мене є силова частина це твердотільне реле підходящих характеристик.
тобто потрібно те що буде керувати ним.
пробував зробити дільник напруги + компаратор лм393, але працює тільки в симуляторі, на практиці щось не вийшло.
буду вдячний за любу допомогу.
#133654Повідомлення 31 лип 2023, 12:00
Понижувати напругу, а потім вже підвищувати до скільки треба.
#133655Повідомлення 31 лип 2023, 12:06
Ну как бы проще дешевого селлога трудно что-то придумать, будет срабатывать по превышению напряжения на ячейках, только будет срабатывать только при 84В.
#133661Повідомлення 01 серп 2023, 11:22
що таке селлог?
по великому рахунку є бмс на акумуляторі яка відключає зарядку при повному акумуляторі. але хотілося б мати допоміжний захист.
#133662Повідомлення 01 серп 2023, 12:41
Просто dc-dc поставити і регулювати кинцеву напругу
#133663Повідомлення 01 серп 2023, 13:46
Селлог-многоканальный вольтметр для ячеек батареи, правда для вашего случая таких как во вложении надо 3 шт, а это уже недешево, БМС дешевле.
Doc1.doc [97.5 КБ]
Завантажень: 294
#133665Повідомлення 01 серп 2023, 15:43
А хіба селог відключае АКБ по напрузі :? - мені здаеться це тільки моніторінг...
