Поточний час: 14 бер 2026, 14:32
#131837Повідомлення 13 бер 2023, 09:23
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: toyota mirai, skoda octavia
Всем привет.
Вот такая новость.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С НОВОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ.docx [15.61 КБ]
Завантажень: 298
#131849Повідомлення 13 бер 2023, 15:30
Чуть позже выложу еще инфу по нашим двигателям и редукторам.
#131855Повідомлення 14 бер 2023, 12:29
Дякував (ла) 157 Подякували 689
Vodorod писав(ла):
То вони існуютьу природі, а то інфа ДУЖЕ скудна :?
#131865Повідомлення 14 бер 2023, 21:03
Існують і працюють.
чим ми займаємось doc.doc [32 КБ]
Завантажень: 300
#131866Повідомлення 14 бер 2023, 23:07
Уолтер з нового аккаунту ?
#131868Повідомлення 15 бер 2023, 08:36
Vodorod писав(ла):
Існують і працюють.
Дуже обзорна інфа, з фотодокументаціею, все зрозуміло, доходчиво {!_!} :bravo: :bravo: :bravo:
#131872Повідомлення 15 бер 2023, 10:51
Дякував (ла) 897 Подякували 723
Так на форуме уже несколько лет есть Виталий Бризгалов, который давно уже занимается двигателями без возбуждения, но не шифруется как будто нашел священный грааль! Тут технический форум, а не рынок инвесторов.
#131874Повідомлення 15 бер 2023, 11:00
Goga65 писав(ла):
Vodorod писав(ла):
Існують і працюють.
Фото будуть.
#131875Повідомлення 15 бер 2023, 12:11
Дякував (ла) 189 Подякували 661
Хочу х Вами поспілкуватися. Мій номер 0953199195.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#131878Повідомлення 15 бер 2023, 19:19
він не подзвонить, це Вадім :)
#131887Повідомлення 15 бер 2023, 22:15
sokol писав(ла):
А ти ясновидець
#131897Повідомлення 16 бер 2023, 13:50
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Ми відійшли від чистого ВРД до ВРД з ПМасіст . Бо матеріали трохи коштують.
Інвестиційної здатності мотори як і інші компонети не мають . тому сенсу щось ховати нема.
ВРД програв по Ціна якість порошковій металургії.
Можна гратись у великі частоти. але тоді оберти на ротораз по 20-40 тис на хвилину потребують суттєвого здорожчання у інших місцях.
В цілому добре. ТС успіху. З радісттю розповім свій досвід. Головне щоб не приписували їм над можливостей і не називали новими. бо воно старе як світ моторів. широко застостовувалось у побуті . На сьогодні застаріли.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#131898Повідомлення 16 бер 2023, 20:16
Повністю погоджуюся з Вами. Так і є.
Але якщо розглядати в комплексі: конкурентноспроможність, максимальне зниження затрат на кожному етапі виробництва, простота конструкції, уніфікація та прийнятні технічні характеристики дадуть хороший результат. Тобто інвестиційним потенціалом володіє не сам двигун, а весь комплекс. Сучасний електродвигун можна виробляти в теперішніх реаліях України незалежно від китайських постачальників і дорогих технологій. Максимальна простота і надійність конструкції з відмінними тяговими характеристиками – це те, що ми можемо вже сьогодні запропонувати. Буду радий більш детально обговорити конструкцію нашого двигуна в особистому спілкуванні.
#131907Повідомлення 17 бер 2023, 10:45
Основная фишка нашего двигателя в его простоте и дешевизне. Любой человек из этого форума, один раз увидев конструкцию, повторит ее в тот же день. В каждом гараже будут делать тяговые двигатели. У токарей прибавится работы. Материалы, применяемые в конструкции, самые обычные. Двигатель может выполняться в цилиндрическом, дисковом и торцевом исполнении, как с внутренним, так и с внешним ротором. Двигатель можно создать с любыми характеристиками. Управление подойдет любое — по напряжению питания, по частоте. Датчик на роторе не нужен. Это особенно интересно при построении транспортных средств на двух и более ведущих колесах. Хоть восемь колес — контроллер один на все двигатели, что уже является существенной экономией на проекте в целом. При этом привод сохранит прекрасную управляемость. Можно и с датчиком положения для векторного или скалярного управления. Может работать в качестве генератора. Подойдет для ВЭС и мини ГЭС.
#131909Повідомлення 17 бер 2023, 11:00
К сожалению с такими массо-габаритными характеристиками для легковых автомобилей и всего лёгкого такой двигатель тяжеловат. Мы ставили на Ниву 132-й габарит, так он был мощнее и всё равно слишком тяжёлый по современным меркам. Но для множества других применений конечно ваш вариант вполне интересный.
