Поточний час: 18 вер 2026, 15:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 685 ]  На сторінку Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  Наступ.
#132852Повідомлення 25 трав 2023, 14:05
yuri писав(ла):
Сегодня бахнула одна зарядка Эмерсон R48-2000. Переместил 2 зарядки из "Фрудбокса" и при подключении включил их встречно + - - +. Одна задымила (та что регулируемая) и нагрелась (потекли выходные электролиты), а вторая вроде ничего, пашет. Все бы ничего, когда они стоили по 700 грн и их было валом, а сейчас подорожали в три раза. Достал из запасов, подключил, работает.
Да уж, печалька. У меня 6 дельт в багажнике, одна про запас)
#132853Повідомлення 25 трав 2023, 15:07
Дякував (ла) 773 Подякували 358
Да вроде починил, поменял выходные конденсаторы (отделался легким испугом). Будем проверять на зарядке батареи, но конденсаторы кипели знатно. Так всегда получается, когда хочешь что-то поменять. Прикупил два блока АКБ по 48В, 120Ач от Ионика и теперь хочу запихнуть их в ящик под капотом, зарядки убрал из ящика, остался контроллер, ну и автомат с дуйкой надо куда-то девать. Увеличение батарейки требует жертв :? А у вас батарейка на Трабике уже стоит новая?
Востаннє редагувалось yuri 03 черв 2023, 20:46, редаговано 1 раз.
#132865Повідомлення 26 трав 2023, 18:03
Поменял хрустящий шрус, заодно переставил контроллер, перезакрепил дуйку и убрал автомат. Теперь место под батарейку свободно.
#132951Повідомлення 04 черв 2023, 08:11
yuri писав(ла):
Пока ещё нет... Планирую в июле заняться...
#132955Повідомлення 04 черв 2023, 17:42
А я уже потихоньку подбираюсь, осталось дополнительную батарейку 4с2р собрать из коны и присобачить к 24с2р ионика, чтобы уравнять с 28с консервами в багажнике, тогда может быть и до Днепра доберусь, а может и до дяди Инженера :)
#133053Повідомлення 10 черв 2023, 10:42
Дякував (ла) 216 Подякували 254
yuri писав(ла):
Лучше на одну коновскую больше делать, на лифлвских 3,6в почти фсё, а на коне только половина! Будет постоянное перетекание тока между батарейками.
#133058Повідомлення 10 черв 2023, 20:23
Я и так еле впихнул коновские с минимальными зазорами, да и какие будут потери на перетеканиях (на внутреннем сопротивлении батареи и проводах)? Когда соединяют параллельно новые и старые консервы о перетеканиях вообще не думают, а они будут.
#133059Повідомлення 10 черв 2023, 20:51
Будут, средняя точка напряжения у них разные!
#133073Повідомлення 12 черв 2023, 07:11
Попал мне в руки пресс для обжимки клемм, пообжимал все клеммы - кабельные наконечники (теперь понимаю Алексея В , насколько нудное занятие), зато теперь под капотом стало меньше проводов, и машинка даже поехала, после полного переэлектромонтажа. Батарею из консерв 2014г. 75% емкости буду продавать по 1500 за шт. 28шт. одним лотом, так как багажник в машине отсутствует.
20210515_090927.jpg [73.95 КБ]
Завантажень: 0
#133099Повідомлення 14 черв 2023, 20:27
Люблю красивые цифры. 33333 прозевал, надо было остановиться, но не смог.
20230614_143255.jpg [ 218.74 КБ | Переглядів: 13896 ]
Востаннє редагувалось yuri 19 черв 2023, 08:44, редаговано 2 раз(а).
#133100Повідомлення 14 черв 2023, 21:25
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Я їздив місяць з білими консервами ліф 2р, і збірками 3р з кони, по 44 банки послідовно. І постійно в паралель дві консерви і коновські. Так середня точка у них трохи різна. Але то нічого, в кінці заряду одні беруть більший струм другі менший, в кінці розряду навпаки. Але розбігу ніякого не було.
#133102Повідомлення 15 черв 2023, 08:55
anatoli писав(ла):
Дело не в разбеге, а сроке службы батарей! Постоянно идет перетекание тока от одной в другую и обратно! Может это и не существенно если машина больше 2-3тис за год не проезжает. Тут каждый себе инженер. На истину не претендую
#133103Повідомлення 15 черв 2023, 09:27
Если элементы соединены параллельно нормальной шиной, то откуда там перетекание? Настолько существенное, чтоб на него обращать внимание?
Тут важней, чтоб напряжение min/max ячеек хоть приблизительно совпадали, и не выходить за меньшие пределы.
#133104Повідомлення 15 черв 2023, 09:59
andy210 писав(ла):
45000 км за півтора роки. у всіх, хто пересідає на електропривід, пробіги збільшуються. Да і струми ті міряються тільки коли поставив і змонтував. потім ніхто не дивиться. Зараз батарея з кони, дві паралельні вітки, одна 45s3p друга 45s2p, струм що при розряді , що при заряді, ділять 60/40%.
#133207Повідомлення 23 черв 2023, 21:13
Один Ионик 12с2р занял свое место под капотом., пытался засунуть второй (30кг) блок 12с2р, но размеры пластины не совпали, будем переделывать.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 125
