Поточний час: 16 вер 2025, 08:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Народные зарядные устройства
#130333Повідомлення 29 лист 2022, 00:58
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Здравствуйте!
В эти непростые времена, при наличии полного отсутствия работы и денег, вынужденно занимаюсь разными поделками, в том числе и глубокой модернизацией блоков питания под зарядные устройства небольшой мощности, до 2-х кВт. В связи с этив встал вопрос о потребностях любителей езды на электричестве в таких ЗУ, а именно - какие диапазоны регулировок напряжения и тока есть наиболее востребованными в данный исторический момент? Мои возможности ограничены имеющимся железом и представляются таковыми:
- входное напряжение 85...300 В пер. тока
- выходное напряжение примерно до 100...120 В, стабилизация,
- ток до 20...30 А в зависимости от напряжения, ограничение,
- корректор коэфф. мощности, кпд более 90%,
- всевозможные защиты, что имеются в доноре.
Вопрос - что из этого нынче нужно народу для счастья? или этого по-любому будет мало? Про цену даже спрашивать не буду... :)
Спасибо за ответы!
 Заголовок повідомлення: Re: Народные зарядные устройства
#130334Повідомлення 29 лист 2022, 07:45
Дякував (ла) 1094 Подякували 267
- входное напряжение 85...300 В пер. тока - якщо так то це чудово, бо інколи вхідна напруга бува менша за 180 В, або понад 253 те що по ГОСТ(ПУЕ) а зарЯджати теба якось:;
- выходное напряжение примерно до 100...120 В, стабилизация, (а від якого порога початок?) від 5 Вольт зможете?
- ток до 20...30 А в зависимости от напряжения, ограничение, (то може бути дорого, краще щоб були різні варіанти від 1 до 5 А, від 5 до 10 А, ну і верхне 20-30 А бо далі то вважаються промисловими а не побутовими;
Інші можливості бажані але на мою думку не обовязкові, і чи варто на нце гроші витрачати?
Я так думаю
#130341Повідомлення 29 лист 2022, 10:47
Поясню ситуацию.
Входные параметры данного устройства, а именно, диапазон входных напряжений, наличие корректора мощности, защиты от кз и перенапряжений и т.п. уже имеются в доноре и не требуют дополнительных затрат. Также есть ограничение по максимальной выходной мощности примерно 2 кВт, т.е. макс выходной ток, помноженный на макс. напряжение, не должен превышать это значение, поэтому все значения выходных параметров ниже максимальных в принципе доступны. Но конечно есть нюансы, например, задать диапазон выходных напряжений от 1 до 100 вольт с дискретностью 0.1 В во всем диапазоне будет проблемой - внизу диапазона регулировка будет намного грубее. Поэтому получить такой универсальный блок питания путем переделки имеющихся телекоммуникационных доноров вряд ли имеет смысл, это уже совсем другая история.
На диапазон напряжений до 30...40 вольт предложения зарядок, я так понимаю, имеются в широком ассортименте, а вот на 60...100 В несколько меньше, я имел ввиду именно эту нишу. Но, конечно же, всё решает спрос... :)
#130355Повідомлення 29 лист 2022, 18:32
Робіть зарядки на 3/4/6/7/8 с від 20 А, це зараз дуже затребувано.доя інверторів та упсів
#130357Повідомлення 29 лист 2022, 19:44
Дякував (ла) 575 Подякували 453
Нужен инвертор с 48 на 220АС
Рассматривал упсы но чет подорожали так что в поиске.
Мощность чем больше тем лучше. От 300вт
#134204Повідомлення 11 вер 2023, 14:24
Дякував (ла) 439 Подякували 622
#134205Повідомлення 11 вер 2023, 15:58
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Ви бажаєте щось попаяти в залізі?
За основу можна взяти оцей простий зварювальник.
У цієї схемі можна ще десь на відсотків 20-30 скоротити кількість деталюх (спростити її).
Ця схема судячи по вихідним даним має потужність біля 2,5 кіловат.
Простая сварка.JPG [ 125.56 КБ | Переглядів: 11231 ]
#134207Повідомлення 12 вер 2023, 07:19
А також ця проста топологія непогано підходить до бортових перетворювачів DC/DC.
#134211Повідомлення 12 вер 2023, 20:02
Трохи "погоняв" цей зварювальник при 2 квт. у сімуляторі - кепські справи((((.
Смикає з мережи під 60 амперів зглажувальним конденсатором, через ключ - 40 амперів, при напрузі на ключі до 700 вольт. Дебелий потрібно ІЖБТ транзистор. Щось бентежить що через ключ так багато амперів, треба перевірити може обмотки не сфазовані))).
Як бортовий ДС для вхідного вольт 200 - потягне.
Сварка.png [ 10.86 КБ | Переглядів: 11099 ]
#134317Повідомлення 19 вер 2023, 19:40
Ну що, "погоняв" трохи ось таку схемку "зварювальника/зарядного" - сочленив прямохід з флайбеком, а також присутній тут коректор потужності з "зглажуванням" вихідної напруги по первинній обмотці. Також непотрібна розмагнічувальна обмотка.
При 1,5 квт потужності - на ключі усього біля 400 вольт.
За рахунок того що є коректор потужності - від мережі на вході 180 вольт - тягне струм у амплітуді усього 12 амперів.
Через ключ - струм біля 34 амперів.
А також цікаве те, що при вмиканні в мережу - струм підзарядки вхідної ємності за рахунок дросселя після діодного мосту - усього біля 24 амперів (нема кидка великого струму), тобто не потрібен предзаряд з усіми там резисторами, релюхами.....
Ось така казочка малята. :winken:
Сварка1.png [ 8.58 КБ | Переглядів: 10839 ]
#134338Повідомлення 20 вер 2023, 16:46
Ось вхідна напруга (рожевим) та споживаючий струм (жовтим) з мережи.
Тобто схема працює як псевдокорректор потужності - струм "розмазаний" по періоду напруги.
Це графік при входної напрузі АС - 180 вольт.
На сгладжуючому конденсаторі постійна напруга біля 150 вольт. Тобто не потрібен високовольтний конденсатор.
Сварка2, вхідна напруга та струм..png [ 57.84 КБ | Переглядів: 10751 ]
#134759Повідомлення 28 жовт 2023, 17:00
Трохи ще помоделював для цікавості (виніс дросель за вхідний діодний міст). Потужність 1,5 квт.
Подальш вже спрощувати нікуди.
На епюрі мережева напруга і споживчий від мережі струм.
Максимальна (імпульсна) споживча потужність - 3 квт на відміну від звичайного блока живлення без коректора такої потужності (1,5 квт) - 15 квт. Тобто блок вийшов з "коректором" потужності.
На епюрі синім - вхідна мережа, рожевим - струм з мережи, зелена лінія - струм у 28 вольтову акумуляторну батарею десь біля 50 амперів.
Зарядка.png [ 9.02 КБ | Переглядів: 10112 ]
Зарядка эпюра..png [ 12.09 КБ | Переглядів: 10112 ]
#134760Повідомлення 28 жовт 2023, 19:25
А ось епюра звичайного !,5 квт. зарядного чи блока живлення без корректора.
Смикає з мережы імпульсний струм біля 55 амперів. У цей момент споживча імпульсна потужність 14,5 квт.
Синім - споживчий струм з мережи, жовтим - напруга мережи.
Без корректора эпюра.png [ 61.9 КБ | Переглядів: 10099 ]
#134761Повідомлення 28 жовт 2023, 21:25
Я заряджаю акумулятори резервного живлення звичайним зварювальним апаратом. Акумулятори лужні струм заряду 32А і напруга до 18В. Струм заряду контролював по ваттметру із мережі. Нещодавно придбав кліщі які можуть міряти постійний струм. Є один нюанс, зварювальний апарат видає на виході значні імпульси, можливо для якогось типу акб наприклад свинцю це і буде корисно, але я вчепив паралельно акб конденсатори 50В 4700мФ 2 штуки і стало все рівно. Провода на конденсатори теплі, значить трудяться.
#134762Повідомлення 29 жовт 2023, 08:03
По правильному треба щоб конденсатори були з товстими ногами та посаджені прямо на контакти батареї чи у крайному випадку підключені товстими дротами. Струм повинен спочатку йти на конденсатори, а від них вже дротом на батарею. Да й конденсатори повинні бути з малим ESR. Тоді буде від них користь. Там досить плівки на 10 мкф. Цікаво було б подивитися картинку споживчого струму від мережи.
