Поточний час: 20 жовт 2026, 21:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 114  Наступ.
#135662Повідомлення 05 лют 2024, 15:58
Не секрет, фирма вольта байк, Одесса. Мост с мотором 3000 вт 22000 грн, контроллер Келли клс 7230N 13500 грн.
#135663Повідомлення 05 лют 2024, 16:29
Не могу найти раздел, в котором обсуждалось влияние шин на характеристики электромобиля, поэтому напишу здесь. Недавно заменил на родстере шины, вместо автомобильных Matador 175/80 r14 поставил мотошины Kenda 180/80 r14. Такие применяются на чопперах на заднем колесе. Заметной экономии энергии не наблюдаю, остаток батареи после поездки на работу такой же как и раньше, но машина стала ощутимо приемистее, стала гораздо лучше относиться к неровностям дорог, а уверенно достигаемая скорость поднялась с восьмидесяти до девяноста километров в час. Вес и диаметр резины при этом практически одинаковые. Существенная разница в площади контакта.
IMG_20240115_151351.jpg [ 773.24 КБ | Переглядів: 16079 ]
IMG_20240205_121953.jpg [ 753.34 КБ | Переглядів: 16079 ]
#135665Повідомлення 05 лют 2024, 22:33
Теоретически у моторезины должна ещё быть помягче боковина, что улучшает комфорт и снижает сопротивление качению. Интересно изменилось ли поведение или предельные скорости в поворотах?
#135686Повідомлення 08 лют 2024, 17:29
Да, изменилось и поведение и предельные скорости в поворотах, всё улучшилось, особенно если в поворотах не совсем ровное дорожное покрытие. Шум резины об асфальт тоже стал другим.
#135687Повідомлення 08 лют 2024, 17:40
Строим потихоньку, в этой версии грузовичка рулевая колонка работает на поперечную тягу, а не на продольную, угол поворота колес больше чем в камазе и курьере.
IMG_20240204_123040.jpg [ 622.93 КБ | Переглядів: 15994 ]
IMG_20240204_123056.jpg [ 362.92 КБ | Переглядів: 15994 ]
IMG_20240204_130859.jpg [ 617.91 КБ | Переглядів: 15994 ]
IMG_20240208_151027.jpg [ 519.89 КБ | Переглядів: 15994 ]
IMG_20240208_151106.jpg [ 344.29 КБ | Переглядів: 15994 ]
#135703Повідомлення 10 лют 2024, 09:21
Шота Ишхнели писав(ла):
... угол поворота колес больше чем в камазе и курьере.
Як у Мерса {!_!}
#135710Повідомлення 12 лют 2024, 17:20
Выкатили шасси на улицу, попробовать маневровые возможности. Способность разворачиваться на малом участке впечатляет, крутиться во дворах будет приятно.
IMG_20240211_150452.jpg [ 737.34 КБ | Переглядів: 15884 ]
IMG_20240211_150535.jpg [ 883 КБ | Переглядів: 15884 ]
#135713Повідомлення 12 лют 2024, 21:51
Один амортизатор на колесо- норма, два-спорт, три- суперспорт! 8)
#135714Повідомлення 13 лют 2024, 07:32
Скорее супертяж)
#135716Повідомлення 13 лют 2024, 17:20
Шасси, кабина и грузовая платформа соединены навсегда и стали единым целым. Так называемая "свадьба" состоялась.
IMG_20240213_141252.jpg [ 379.24 КБ | Переглядів: 15807 ]
IMG_20240213_164244.jpg [ 479.99 КБ | Переглядів: 15807 ]
#135717Повідомлення 13 лют 2024, 17:45
Процес пішов :bravo:
А у ціеї моделі дворніки плануються? :?
#135718Повідомлення 13 лют 2024, 17:54
Да, один дворник и печка Вебасто.
#135719Повідомлення 13 лют 2024, 18:18
И ещё люк в крыше.
IMG_20240213_162741.jpg [ 398.23 КБ | Переглядів: 15802 ]
#135757Повідомлення 19 лют 2024, 16:46
Первый выезд из гаража своим ходом и заодно вывоз мусора, который получился при постройке грузовичка.
IMG_20240219_130945.jpg [ 634.99 КБ | Переглядів: 15685 ]
IMG_20240219_130931.jpg [ 715.62 КБ | Переглядів: 15685 ]
#135758Повідомлення 19 лют 2024, 17:25
Первый выезд из гаража своим ходом ...
:bravo: Один з небагатьох реальний саморобник {!_!}
Ніби поки "свинець" тяне :?
