Поточний час: 04 лист 2025, 21:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#136830Повідомлення 08 черв 2024, 09:00
Дякував (ла) 7 Подякували 104
Задача , я так розумію, щоб дві окремі батареї живили контроллер одночасно? Одна в велосипеді, інша десь там далеко в причепі. Наприклад мінуси з'єднуємо разом, а плюс кожної батареї через діод. Те саме і з зарядкою, теж зарядку через діоди, або заряджайте окремо.
#136832Повідомлення 08 черв 2024, 22:13
Дякував (ла) 3 Подякували 4
Мій електротранспорт: На бумаге
Хочу електротранспорт: Самый лучший и свой
anatoli писав(ла):
дякую, я спочатку теж думав, потім щось мене переключили і про другий діод якось і не допер. Нормальна тема. Головне кпд максимальне. Все геніальне просто...
#136834Повідомлення 09 черв 2024, 01:49
Ми використовували схему з додатковою батарєею у причепі коли подорожували до Берліна. Я спочатку теж прораховував методи переливу енергії з однієї батареї у іншу через ШІМ, але наявні на той час апаратні рішення не дозволяли це робити з прийнятним ККД. У підсумку прийшов до простої ручної перекомутаціїї батареї на ходу. Було два вольтметри для кожної батареї. Можна було переключати з однієї на іншу, або вмикати обидві при мінімальній різниці напруги. На даний момент є рішення для автоматизації комутації батарей. Обидві батареї заряджалися окремим ЗП.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#136837Повідомлення 09 черв 2024, 17:29
Алексей В писав(ла):
... Можна було переключати з однієї на іншу, або вмикати обидві при мінімальній різниці напруги...
Не розумію :o - як що використовуете дві АКБ - невже краще поокремності ніж у паралель :?
#136839Повідомлення 09 черв 2024, 18:19
Різні типи хімії. У машині ліфер, у причепі ліон. До того ж інколи доводилося відчипляти причіп і їздити тіки на машині.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#136841Повідомлення 09 черв 2024, 23:44
В мене причіп не для батареї, а для перевезення вантажу. Історія з діодами робоча, хоч і не закриває всі потреби в експлуатації. Беручи до уваги кпд при використанні діодів або так званих ідеальних діодів на базі мосфету, розумієш що кпд може бути в десять разів вище ніж діода. Тому бажання побудувати балансир на базі двох мосфетів і конденсатора задається.
#136845Повідомлення 10 черв 2024, 16:51
DA90S писав(ла):
В вашому випадку ККД краще рахувати ніж "розуміти", ... втрати мофета можуть бути в десять разів меньші, а от ККД буде від сили на пару процентів вищим, бо з діодом він і так десь 98 процентів, а вище 100 не буває. Гарний шотки втратить не більше пів вольта, а це вже меньше 1процента втрати... Що до тих ідеальних діодів шо є на аліекспрессі, то почитайте відгуки, бо вони часто працюють не зовсім так як хотілося, і в конкретній схемі можуть бути гіршими за діоди
#136847Повідомлення 11 черв 2024, 22:20
DA90S писав(ла):
Відсотки то до бухгалтера, мене цікавлять вати
#136848Повідомлення 11 черв 2024, 23:32
два діоди на розряд і два діода на заряд. тим паче ця схема буде використовуватися тільки коли з причепом. тому втрати 5-10 ват то мізер.
#136849Повідомлення 11 черв 2024, 23:35
ось теж причеп
#136855Повідомлення 12 черв 2024, 22:40
anatoli писав(ла):
Тепер конкретні цифри. Батарея велосипеда 16 s lion 36 a/h реальних не теоретичних, бо теоретичних під 40 а конкретно в полюсі самсунг 35 є 12шт в полюсі. Середній струм споживання 20 а максимальний 25. Це десь 20ват за дві години їзди. На прицепі 16s 65 a/h з двома контролерами по 30 а максималки, що припустимо в середньому по 20а з котролера а з двох 40 а що вистачить на 1.51.5 години і складе 30 ват. Округлення зза поїздку в 1.5-2 години 50 ват. В принципі хороший результат. Головне, що я щойно роздуплився всеж таки потрібно 2 діода. Один ставлю перед контролерами на прицепі після прицепної батареї а один на велосипеді після велосипедної батареї і перед контролером велосипеда. Мінус загальний так як він використовується для курка газу і керування контролерами прицепа. Єдине слабке місце в моїй системі це кабель який я зробив із пневморукава куди запхав 2 силіконові по 1мм квадратному силові і дві жили для керування ( хоча на справді треба одна, бо мінус вже є але другий сигнальний це на випадок універсальності коли використовуючи той самий кабель можна під'єднати інший курок для того, щоб прицепі можна було використати як візок а також як електроприцеп для звичайного велосипеда). Кабель використовую марки Sif. Можливо якщо постаратись, то вийде запхати і 1.5 квадрата. Буде час продовжу, бо зараз трохи зайнятий. Буду вдячний за підказку діодів 100 а 100 в з падінням напруги 0.5в
#136856Повідомлення 13 черв 2024, 00:53
обєднувати мінус силовий імінус сигнальний тоне добре, бо ті пів вольта падіння на силовому змінять вихідну напругу з датчика. кабель можна взяти з системи абс напів причепа вантажівки, є навіть спіральні, там поліурітанова облонка. дві жили 4 квадрати і ще 5 жил 1 мм2. розєми можна використати ШР. наприклад ШР-28 на 7 контактів.
#136857Повідомлення 13 черв 2024, 00:55
діоди можна використати напівмости з двох діодів шотки. іх можна наколупати з імпульсних блоків живлення, можна два-три паралельно
#136858Повідомлення 13 черв 2024, 06:43
Дякував (ла) 15 Подякували 31
Чтобы падения не было, можно "идеальный диод" поставить
https://rozetka.com.ua/389327457/p389327457/
/Эйнштейн/
#136866Повідомлення 13 черв 2024, 14:37
Eddy71 писав(ла):
Нажаль в продажу у нас не знайшов, хоча знаю про існування 100а 100 в
