Поточний час: 05 серп 2026, 10:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#136830Повідомлення 08 черв 2024, 09:00
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Задача , я так розумію, щоб дві окремі батареї живили контроллер одночасно? Одна в велосипеді, інша десь там далеко в причепі. Наприклад мінуси з'єднуємо разом, а плюс кожної батареї через діод. Те саме і з зарядкою, теж зарядку через діоди, або заряджайте окремо.
#136832Повідомлення 08 черв 2024, 22:13
Дякував (ла) 3 Подякували 4
Мій електротранспорт: На бумаге
Хочу електротранспорт: Самый лучший и свой
anatoli писав(ла):
дякую, я спочатку теж думав, потім щось мене переключили і про другий діод якось і не допер. Нормальна тема. Головне кпд максимальне. Все геніальне просто...
#136834Повідомлення 09 черв 2024, 01:49
Дякував (ла) 192 Подякували 677
Ми використовували схему з додатковою батарєею у причепі коли подорожували до Берліна. Я спочатку теж прораховував методи переливу енергії з однієї батареї у іншу через ШІМ, але наявні на той час апаратні рішення не дозволяли це робити з прийнятним ККД. У підсумку прийшов до простої ручної перекомутаціїї батареї на ходу. Було два вольтметри для кожної батареї. Можна було переключати з однієї на іншу, або вмикати обидві при мінімальній різниці напруги. На даний момент є рішення для автоматизації комутації батарей. Обидві батареї заряджалися окремим ЗП.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#136837Повідомлення 09 черв 2024, 17:29
Алексей В писав(ла):
... Можна було переключати з однієї на іншу, або вмикати обидві при мінімальній різниці напруги...
Не розумію :o - як що використовуете дві АКБ - невже краще поокремності ніж у паралель :?
#136839Повідомлення 09 черв 2024, 18:19
Різні типи хімії. У машині ліфер, у причепі ліон. До того ж інколи доводилося відчипляти причіп і їздити тіки на машині.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#136841Повідомлення 09 черв 2024, 23:44
В мене причіп не для батареї, а для перевезення вантажу. Історія з діодами робоча, хоч і не закриває всі потреби в експлуатації. Беручи до уваги кпд при використанні діодів або так званих ідеальних діодів на базі мосфету, розумієш що кпд може бути в десять разів вище ніж діода. Тому бажання побудувати балансир на базі двох мосфетів і конденсатора задається.
#136845Повідомлення 10 черв 2024, 16:51
DA90S писав(ла):
В вашому випадку ККД краще рахувати ніж "розуміти", ... втрати мофета можуть бути в десять разів меньші, а от ККД буде від сили на пару процентів вищим, бо з діодом він і так десь 98 процентів, а вище 100 не буває. Гарний шотки втратить не більше пів вольта, а це вже меньше 1процента втрати... Що до тих ідеальних діодів шо є на аліекспрессі, то почитайте відгуки, бо вони часто працюють не зовсім так як хотілося, і в конкретній схемі можуть бути гіршими за діоди
#136847Повідомлення 11 черв 2024, 22:20
DA90S писав(ла):
Відсотки то до бухгалтера, мене цікавлять вати
#136848Повідомлення 11 черв 2024, 23:32
два діоди на розряд і два діода на заряд. тим паче ця схема буде використовуватися тільки коли з причепом. тому втрати 5-10 ват то мізер.
#136849Повідомлення 11 черв 2024, 23:35
ось теж причеп
#136855Повідомлення 12 черв 2024, 22:40
anatoli писав(ла):
Тепер конкретні цифри. Батарея велосипеда 16 s lion 36 a/h реальних не теоретичних, бо теоретичних під 40 а конкретно в полюсі самсунг 35 є 12шт в полюсі. Середній струм споживання 20 а максимальний 25. Це десь 20ват за дві години їзди. На прицепі 16s 65 a/h з двома контролерами по 30 а максималки, що припустимо в середньому по 20а з котролера а з двох 40 а що вистачить на 1.51.5 години і складе 30 ват. Округлення зза поїздку в 1.5-2 години 50 ват. В принципі хороший результат. Головне, що я щойно роздуплився всеж таки потрібно 2 діода. Один ставлю перед контролерами на прицепі після прицепної батареї а один на велосипеді після велосипедної батареї і перед контролером велосипеда. Мінус загальний так як він використовується для курка газу і керування контролерами прицепа. Єдине слабке місце в моїй системі це кабель який я зробив із пневморукава куди запхав 2 силіконові по 1мм квадратному силові і дві жили для керування ( хоча на справді треба одна, бо мінус вже є але другий сигнальний це на випадок універсальності коли використовуючи той самий кабель можна під'єднати інший курок для того, щоб прицепі можна було використати як візок а також як електроприцеп для звичайного велосипеда). Кабель використовую марки Sif. Можливо якщо постаратись, то вийде запхати і 1.5 квадрата. Буде час продовжу, бо зараз трохи зайнятий. Буду вдячний за підказку діодів 100 а 100 в з падінням напруги 0.5в
#136856Повідомлення 13 черв 2024, 00:53
обєднувати мінус силовий імінус сигнальний тоне добре, бо ті пів вольта падіння на силовому змінять вихідну напругу з датчика. кабель можна взяти з системи абс напів причепа вантажівки, є навіть спіральні, там поліурітанова облонка. дві жили 4 квадрати і ще 5 жил 1 мм2. розєми можна використати ШР. наприклад ШР-28 на 7 контактів.
#136857Повідомлення 13 черв 2024, 00:55
діоди можна використати напівмости з двох діодів шотки. іх можна наколупати з імпульсних блоків живлення, можна два-три паралельно
#136858Повідомлення 13 черв 2024, 06:43
Дякував (ла) 15 Подякували 38
Чтобы падения не было, можно "идеальный диод" поставить
https://rozetka.com.ua/389327457/p389327457/
/Эйнштейн/
#136866Повідомлення 13 черв 2024, 14:37
Eddy71 писав(ла):
Нажаль в продажу у нас не знайшов, хоча знаю про існування 100а 100 в
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 18
