Поточний час: 06 лист 2026, 09:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Таврiя 1102 електро. NAT
#137439Повідомлення 05 серп 2024, 19:23
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Вітаю всю електротранспортну спільноту. Нарешті я почав втілювати в життя дуже давню мрію. Все буде дуже нецікаво і класично. Таврія, двигун ДС3,6, класична муфта на шліцах, куртіс або "Романтік", дві дельти, і 33 банки EVE LF105 LIFEPO4 105AH. Контактор, резистор предзаряду, провода, шунт, автомат и.т.д. Струм батарейний обмежу контроллером в 100 А. Нижче добавлю декілька фото того що зроблено. Ціль теми - отримати поради по деяких питаннях в яких я маю сумніви або не вирішив яким саме чином реалізувати задуманне. Буду вдячний за цікавість до мого проекту та конструктивні поради. Фото та інформацію буду додавати по мірі можливості просування виконаних робіт. Всим скорішого миру!! З повагою.
IMG_20240428_171821.jpg [ 354.02 КБ | Переглядів: 51161 ]
IMG_20240728_125940.jpg [ 415.71 КБ | Переглядів: 51161 ]
IMG_20240728_155154.jpg [ 323.98 КБ | Переглядів: 51161 ]
IMG_20240728_162955.jpg [ 382.14 КБ | Переглядів: 51161 ]
Востаннє редагувалось NAT 05 серп 2024, 19:35, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврiя 1102 електро. NAT
#137440Повідомлення 05 серп 2024, 19:32
Що саме я для себене можу вирішити. Балансування батареї. Є зараз активні конденсаторні
китайські балансири, але подейкують що для ліферу вони не дуже підходять. Ось і не знаю, чи краще зробити балансири на TLці та і все. Не вирішив що робити з опаленням салону. Класичну пічку я вже викинув. Дірку від неї залатати? Батарея в мене буде маленька, всього 10 кіловат. То ставити тен чи вебасто? Якщо вебасту то яку? Також ще не вирішив з підігрівом батареї. Потрібен він чи ні, і якщо потрібен то як його зробити правильно. Буду радий порадам форумчан.
#137446Повідомлення 06 серп 2024, 09:56
На мою думку 100А дуже мало. Доведеться використовувати на розгоні весь ряд передач КПП, але без зчеплення це буде незручно.
Є чудові БМС j-kong, струм балансування до 2А, можна підключити дисплей, працюють з ліфером, але здається на 33s моделей немає. Сам використовую такі на 24s, на трьох Тавріях, задоволений.
Опалення краще дизельна автономка. Або повітряна або мокра. У мене повітряні. Мокру можна на рідну пічку підключити. Це найбільш зручний варіант. Періодично потребують обслуговування, тому ставити треба так щоб би монтаж/демонтаж був легкий. Дуже чутливі до якості палива. Соляра з танка або трактора швидко забруднить систему. З ладу не виведе, але знімати і чистити доведеться.
Стосовно підігріву батареї, вирішуйте самі. Я батареї не грію, ніяких негативних наслідків через це не спостерігаю. Батарейні ящики у мене металеві, обклеєні зсередини термоізоляцією для запобігання утворенню конденсату.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#137449Повідомлення 06 серп 2024, 19:03
Дякую Алексей В. А яка товщина металу у Вас на ящиках? Товщина дна ящика? І яка марка чи модель повітряної автономки? Підключено до стандартних воздуховодів під панелью? Я дивився що в тих автономках температура повітря на видуві 180 градусів. То поки не розумію як же її використовувати? Вона ж все поплаве. А зарядні пристрої під капотом? Не бояться дождю , сирості і туману. Повітря ж гонять чрез себе. Просто поки не починав робити не було і питань. А зараз в кожному вузлі сумніви в надійності. Ну, 100 ампер струму батарейного можна і підняти якщо замало. там здається і 300 можна короткочасно.
#137451Повідомлення 06 серп 2024, 20:51
Алексей В писав(ла):
Існують в них чисто балансири(блютуз з налаштуваннями все як треба) які можна агрегувати 24-48 в т.д. (собсно Жиконг з них і починався)
https://libattery.com.ua/katalog/aktivnyy-balansir-jk-b2a24s-2a/ :ua:
#137452Повідомлення 06 серп 2024, 21:15
Ящики з оцинковки 1.5 мм. Обігрівач китайський нонейм 3 кВт, аналог Вебасти. Стоїть під капотом, тепле повітря заводиться патрубком через моторний щит до коробу штатної пічки. Мотор вентилятора пічки з підшипниками ковзання замінений на мотор з кульковими підшипниками. Резистори ступінчастого регулювання обертів замінені на ШІМ-регулятор. Зменшився шум, збільшився напір повітря. Температура регулюється з пульта обігрівача, нічого не плавиться, не горить. Функціонал штатних повітроводів, дефлекторів, заслінок збережений.
Зарядні пристрої під капотом у не герметичному ящику з примусовою вентиляцією. Періодично продуваються стисненим повітрям від пилу. По 4 блоки, 2s2p, до 60А зарядного струму. Використовую Дельти, Беннінги, Емерсони, Інтеграли. Один раз за 6 років був випадок коли їх залило. Була потужна злива і вода на дорозі була майже під рівень капота.
Загалом з 2017 року переробив 3 Таврії,
5 Славут, 3 Пікапи. З них 5 машин працюють у моїй кур'єрській компанії, у доволі жорстких умовах, зі щоденним пробігом 150+ км.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#137454Повідомлення 07 серп 2024, 08:17
...на более вульгарном форуме тебя бы обозвали "тавриядрочером" :P :P :P
А так да, до твоего опыта с тавриями (да и не только) многим ещё расти и расти. Тут уважение безспорное!
#137681Повідомлення 09 вер 2024, 10:21
Доброго всім дня. Роботи не зупинені але суттевих змін за місяць не було тому що обставини. Зроблена третя точка кріплення двигуна. За болти полюса я не хотів кріпити, варити двигун теж не хотілося, тому що було б треба знімати двигун. Тому шляхом найменьшого супротиву був вибраний хомут. Ну, здається тримає міцно. Ну і йдуть роботи по електриці в салоні. Знята передня панель, викинув все лишне. Також перероблюю панель приборів. Балансуються АКБ, готується ящик і кріплення аккумулятора. Зарядні пристрої. Все по троху.
IMG_20240902_234028.jpg [ 271.05 КБ | Переглядів: 49921 ]
IMG_20240906_165200.jpg [ 230.43 КБ | Переглядів: 49919 ]
#137703Повідомлення 11 вер 2024, 11:23
thunder_blade писав(ла):
Доброго дня. Скажіть, а ви використовували такий тип балансиру? Що можете сказати про його роботу?? І якщо мені буде потрібно їх два, то як з телефону я буду бачити банки, спочатку наприклал перші 16 а потім переходити на другий блютус пристрій і слідкуючі 17 банок? На 33 банки такого одного балансиру немає. Я так розумію що воно одночасно не покаже 33 банки так як це буде як два окремих балансира кожен з своїм блютусом але на одній батареї. Те що вони маштабуються я зрозумів, але як відображають дані і як показують і налагоджуються?
#137718Повідомлення 13 вер 2024, 11:19
NAT писав(ла):
Балансуються АКБ
Максимально рекомендується при цьому всю цю збірку заряджати. Особливо для літійзалізофосфат. Хоча би якимось струмом.
#138659Повідомлення 27 груд 2024, 09:47
Роботи йдуть але повільно. Скажіть хто і звідки бере напругу для управління контактором серії КМ. Від 12,5 - 13 вольт вони не працюють
IMG_20241124_155901479_MFNR.jpg [ 332.9 КБ | Переглядів: 46623 ]
#138660Повідомлення 27 груд 2024, 10:02
У меня от бортовой сети 12в, вроде такой же контактор.
#138662Повідомлення 27 груд 2024, 15:32
NAT писав(ла):
Вони наче від 27В працюють. Ставте dc-dc 12-24В?
#138663Повідомлення 27 груд 2024, 16:53
zloitapok писав(ла):
NAT писав(ла):
Они все самолетные на 27В, но на 12В, по крайней мере серия ДОД, работают.
#138668Повідомлення 28 груд 2024, 10:19
NAT писав(ла):
Робив два проекта з такими вмикачами - обидва працюють від 12в (як що то як було сказано скористайтесь "повишалкою")
