Поточний час: 23 лист 2026, 05:11
#140586Повідомлення 07 бер 2026, 11:39
Дякував (ла) 1253 Подякували 1277
По подсказке (наводке) нашего нового форумчанина Алексея (тоже с Днепра :D) стал изучать очень интересный вариант для самодельщиков.
Это электромеханический усилитель тормозов от разных моделей тесла.
Звать его I-booster. Бывает двух поколений gen1 gen2. Принципиальных отличий нет,только не большие конструктивные. В интернете оказывается немало информации на этот счёт. Много вариантов установки как на электроконверсии, так и на топливные авто. Вплоть до тундры (тойота)
После предварительного ознакомления естественно «глаза загорелись» и я моментально купил себе эту вэсч :D. Взял от тройки.
BC278398-F664-4BC7-AF57-F26F34068A41.jpeg [ 451.02 КБ | Переглядів: 9687 ]
#140587Повідомлення 07 бер 2026, 11:46
Вместе с разьемами и почтой вышло около 2000.
Получив по почте и добравшись домой :lol: тут же подключил/проверил.
В проводке присутствуют два силовых провода (питание электромотора привода), две витые пары Кан и один или два провода доп коммуникаций.
В моём случае это был один на зажигание. В интернете про подключение тоже достаточно инф.
Заработало всё чётко. Нажимается конечно не пальчиком, но ладошкой легко. Учитывая наверное десятикратный рычаг педали, то тормоз будет очень приятным :D .
C206B9AA-E86E-499C-B1DF-6199F4BB5974.jpeg [ 321.11 КБ | Переглядів: 9686 ]
4CA1E9EB-2F60-405F-82B3-0927A804E9CB.jpeg [ 274.56 КБ | Переглядів: 9686 ]
4CD9A687-62C2-4AFB-ABA5-B05F05680EEA.jpeg [ 301.37 КБ | Переглядів: 9686 ]
FA18E6FF-D93E-4621-9D11-E8C2A3AC3E81.jpeg [ 280.06 КБ | Переглядів: 9686 ]
#140588Повідомлення 07 бер 2026, 11:52
Не смотря на то,что электроподключение достаточно простое, лучше покупать с разьемами, чтобы не колхозить.
Габарит по длине сопоставим с вакуумными вариантами, а по другим размерам в чет то и компактнее.
По моему мнению, несмотря на дополнительные работы по установке усилителя в «неродную» машину (адаптация креплений,фитингов и пр) этот вариант на порядок предпочтительнее и целесообразнее в сравнении с вакуумным насосом. И по деньгам к тому же сравним.
У меня наверняка этот механизм будет востребован, да и форумчанам дополнительная информация будет не лишней.
#140591Повідомлення 08 бер 2026, 12:59
За останні два тижні прийшлось шаманити з ваккумними підсилювачами , потрібного датчика не знайшов. прийшлось брати платку затримки (а-ля для андуріно) і запускається від натискання на тормоз, працює пару секунд(6) і вимикається.
Китайці ж запуск робили прямо через датчик який визнначав діапазон, але там по дротам текло 20 і більше ампер , от ті дроти й погоріли..
Якби бачив це рішення - однозначно б узяв його
Пробіг на електротязі 100 000
#140596Повідомлення 09 бер 2026, 14:46
Ещё один аргумент в пользу подобного устройства - что ни говорите,а электрический вакуумный насос имеет ощутимо меньшую производительность,чем двс даже на холостых оборотах. Это не критично для электричек,бо рекуперация в какой-то степени нивелирует этот момент. Но тем не менее эффективность самой тормозной системы с электронасосом оказывается ниже.
(...на практике разница довольно заметна, (повторюсь) не критична , но заметна...)
#140638Повідомлення 19 бер 2026, 12:31
Просто подаем +- про силовым проводам и оно работает? Без мозгов и прочего?
#140645Повідомлення 19 бер 2026, 20:52
Ну да, Лёша, плюс минус сила и ещё плюсик на «встроенные мозги» ;)
#141012Повідомлення 28 черв 2026, 16:31
Поставил этот усилитель в авто. Процедура не особо сложная, но хлопотная. Две шпильки по диагонали у меня совпали. Два отверстия пришлось сверлить. Также выточил «переходное изделие» для штока, чтобы добиться нужного совмещения положения педали и самого усилителя.
Важно, чтобы регулировка штока позволяла добиться небольшого свободного хода педали до момента срабатывания усилителя. Иначе колёса могут неразтормаживаться.
По габариту и «по красоте» :D смотрите фото
D06A2385-88C2-441A-84C8-C42D29F86DC6.jpeg [ 408.83 КБ | Переглядів: 5096 ]
1C7C20A8-3C9A-4855-98A1-053571AAAB14.jpeg [ 445.67 КБ | Переглядів: 5096 ]
#141137Повідомлення 21 серп 2026, 19:08
Реально шикарне рішення! {!_!}
А воно таке не маленьке - там що, всередині все ж мембрана з вакуумом?
#141139Повідомлення 21 серп 2026, 19:43
Никакого вакуума. Электромеханический. То есть электромотор и специфический привод на шток тормозного цилиндра. Несколько необычный механизм, но мне нравится как мягко, быстро и точно он работает.
