Поточний час: 01 лист 2026, 06:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: БМС-ки для моего второго Ситроена.
#16108Повідомлення 21 груд 2015, 23:04
Однозначно к каждому пакету лишнее. Нужно контролировать температуру в самой холодной и самой тёплой точке секции сборки. То ест датчиков должно быть ровно в два раза, чем сборок.
#16109Повідомлення 22 груд 2015, 03:41
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Те балансиры которые на 5-10 ячеек поддерживают 1 датчик.Те что на 9-15 поддерживают 3 датчика.
Но при большом желании можно подключить другие датчики поддерживающие интерфейс I2C.
#16110Повідомлення 22 груд 2015, 12:45
Геннадий писав(ла):
Значит все таки цыфровые, типа 18В20?
#16113Повідомлення 22 груд 2015, 15:55
Или TMP75 на один канал можно повесить восемь датчиков.Так как будет коммутатор который из одного делает 4 гальванически развязанных канала для возможности обслуживания 40 ячеек то датчиков можно подключить 32.
Коментарій до файлу: Коммутатор.
IMG_20151222_155236.jpg [ 906.57 КБ | Переглядів: 7077 ]
#16114Повідомлення 22 груд 2015, 16:18
Коллега Генадий, в Вашем варианте, даже без температуры, Вы не могли бы и Мне и другим непонимающим, объяснить простым языком физики : Что и Как перекроет зарядный ток 5 -10 ампер, на уже заряженную ячейку, при продолжении заряда последовательных-недозаряженных. ?
#16115Повідомлення 22 груд 2015, 16:33
Коментарій до файлу: Усилитель Балансировочного тока !!!
IMG_20151222_162242.jpg [ 924.84 КБ | Переглядів: 7072 ]
Эта плата усиливает балансировочный ток с 20 до 500 мА путем всем известного метода подкидывания сопротивления на плюс и минус ячейки, через транзистор, транзистором управляет контролер балансировки.Для токов 5-10 ампер берется более низкоомное сопротивление и более мощный транзистор но принцип остается тот-же.
#16116Повідомлення 22 груд 2015, 17:01
Для балансировки 100-200АЧасовой батареи, миллиамперами не хватит суток, А ,если и сопротивления и эл.ключи и провода нужны в 10 - 50 раз мощнее, то, этот то вариант, для чего?
#16118Повідомлення 22 груд 2015, 17:29
Если требуется в сутки компенсировать разницу в 12 ампер и выше то тут видимо не с балансирами что-то надо делать а с батареей.И зачем провода мощные, балансировочный шунт можно ставить прямо на ячейку а управлять им толстые провода не нужны.
#16121Повідомлення 22 груд 2015, 20:52
Михалыч, причиной большого разбега при зарядке может быть разная температура в середине и по краям ящика с батарейками. Для ферум-фосфата, с их почти горизонтальной характеристикой в начале и конце заряд/разряда, температура может устроить "типа разбег" гораздо больше, чем у липолек.
Может попробовать выровнять температуру ячеек, а не устраивать балансировку в десятки ампер?
(левый нижний график).
G-Power 100Ah.jpg [ 158.22 КБ | Переглядів: 7041 ]
#16125Повідомлення 22 груд 2015, 22:12
Мне, на БМС от СанСаныча 0,5А не хватает.
#16127Повідомлення 22 груд 2015, 22:36
Это я уже проходил, пережевал и забыл , когда дошёл до сопротивления шунта 0,5 ома..
А что скажет Солод ? У него же такие же.
#16128Повідомлення 22 груд 2015, 23:32
Гена а что про эту штуку скажешь? https://chargedevs.com/newswire/texas-i ... protector/
http://elmob.co
#16129Повідомлення 22 груд 2015, 23:44
ZaxaR.tv писав(ла):
Штука офигенная но и цена тоже!
На нее документация только появилась,месяц назад еще не было .
#16132Повідомлення 23 груд 2015, 11:01
по 14.95 и минимум 1000 штук заказ ?
http://elmob.co
#16146Повідомлення 23 груд 2015, 17:51
На этой же серии и БМС делает СанСаныч. Там стоят дифусилители с возможностью синфазного напряжения до 200В. Это значит, что аккумуляторы подключаются напрямую к усилителям без всякой фигни, типа электронных ключей заряжающих конденсатор. Получается очень надёжная и очень точная схема.
