Поточний час: 01 лист 2026, 11:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: БМС-ки для моего второго Ситроена.
#16150Повідомлення 23 груд 2015, 18:07
Это я уже проходил, пережевал и забыл , когда дошёл до сопротивления шунта 0,5 ома..
А что скажет Солод ? У него же такие же.
Мои БМС мне нравятся, но есть и минусы
1. Порог срабатывания не одинаков - от 3,45 до 3,6
2. Мне кажется, что стравливая лишнее с батареи - параллельно сжигается и вся поступающая энергия. Итог - большие тепловые потери.
3. Некоторые ячейки почему-то не могут дойти до 3,5. Дойдя до 3,45 - начинают падать до 3,39.
Хотя остальные ячейки доходят до порога стравливания и держаться в этом пределе.
Замечено, если снять балансир, то эти ячейки доходят до 3,5 и напряжение продолжает расти.
В общем и целом, всё нормально.
Я не часто довожу до глубины разряда 80%, так что батарейки у меня вполне в порядке.
Проблема в другом. В следствии всяких неосторожных действий - несколько балансиров у меня вышли из строя, а с до заказом - не просто.
Вот и приходится каждый раз балансировать 2 ячейки вручную.
Есть желание опробовать альтернативную систему.
Возможно с Геннадием сработаемся.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#16153Повідомлення 23 груд 2015, 19:55
Возможно ЛИФЕР более склонен к разбалансу ,по мере заряда, но , уверен , что и полимерную Тяговую Батарею, полуамперные шунты уберечь не смогут.. А заряжать батарею нормальным током часов 5 -6, а потом дозаряжать током 0,3а , ещё столько же ! , или накапливать дизбаланс, ездой без дозарядки.? ? ?- батарейки жалко!
.....Мнение же, что в 10 раз более мощные шунты, .....- в 10 раз больше тепла выделяют
- ДИЛЕТАНСКОЕ! Пока полуамперные, включатся , при токе 1 а, и будут гореть часами, не справляясь с задачей, греть потихоньку, но долго........ Десятиамперный шунт, при токе и 8 ампер, включится , только на пару секунд, но, и ячейку защитит и тепла выделит меньше !
Система - принцип, закорачивания ячейки шунтом - ОБЩИЙ. , А неточность срабатывания -
это - качество исполнения , а , некоторый разряд, после отключения, - брак.
Неточность , есть и у меня , но , только в сотых долях.
#16410Повідомлення 01 січ 2016, 20:04
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Я читаю - і нічого не розумію.
Є ТТХ ваших балансирів, Геннадій?
Мене цікавить - є нижній поріг заряду батарей, при якому батарея примусово вимикається? В принципі є, але працює через спецкабель/інтерфейс.
Якщо немає - не проблема, можна контролювати іншими засобами.
Там є основна плата та підсилювачі. Які мінімальні/максимальні струми заряду/розряду вони забезпечують?
А зацікавився, тому що не маю і шукаю, вивчаю.
#16453Повідомлення 03 січ 2016, 22:35
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Bal-10.jpg [ 1.08 МБ | Переглядів: 13480 ]
При низком разряде нагрузку отключает транзистор DSG, и включает при появлении заряда.При достижении заряда зарядку отключает транзистор CHG.Верхний и нижний порог устанавливается через I2C –порт. Транзисторы подбираются под нужный ток. В данный момент пробую SUM110P08 .
Настройка производится через ev2300 который стоит 75$.
В данный момент заканчиваю переходник подешевле.
Есть еще вторая версия платы, отличается наличием микросхемы для снятия напряжения батареи и ячеек для вывода на компьютер или отдельный экран.
#16461Повідомлення 04 січ 2016, 10:45
Здравствуйте! А может все же лучше нагрузку к батарее подключить через реле или контактор, а транзистор подобрать менее мощный для управления обмоткой реле подключенной последовательно с ключом зажигания - все же меньше потерь и дешевле и надежнее?
#16487Повідомлення 04 січ 2016, 20:18
Eugeniy79, через ключ запалювання - то вже варіант монтажу.
Можна якійсь індикатор заряду (ємності) батареї придумати? На світлодіодах?
#16496Повідомлення 05 січ 2016, 11:21
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Частично в проблемах Саши "SOLOD" виноват я.
В свое время посмотрев на заряд батарей Winston,
планомерное возрастание напряжения батареи при заряде и стравливание "лишнего" загорелся идеей балансиров, что для данных батарей нормальное решение.
Химия G Power кардинально отличается, возростание напряжения на батарее возникает при ~90% "заполненной" батарее, и возникают ньюансы когда на одной батарее напряжение 2.9, в то время как на другой уже может быть перезаряд (и зарядное устройство работает “в полную силу”).
На данный момент слегка “подзавяз” на работе и не имею свободного времени даже востановить кол-во балансиров необходимых SOLODу, посему попросил своего друга реализовать идею DC-DC преобразователя с напряжения зарядного устройства на напряжение батареи. Таким образом у каждой батареи появляется “своя зарядка” что исключит возможность перезаряда.
Надеюсь к 16му числу “на собрание”, знаю затянул, но так вышло, познакомить вас с моим другом и бывшим коллегой и с образцом нового “балансира”.
Спасибо.
... через тернии к звёздам
#16509Повідомлення 05 січ 2016, 15:06
com писав(ла):
В второй версии платы есть возможность с помощью шунта видеть ток заряда и разряда,имею эти данные можно можно сделать индикатор разряда, и выводить данные на светодиоды или LCD экран.Что собственно и планируется сделать после того как допишу программу по контролю напряжения ячеек и отключения зарядок.
Есть альтернативный вариант в котором заряд выводится на светодиоды http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=888
#16518Повідомлення 05 січ 2016, 21:54
Можливо, марево.
Є мультітестер. Звичайний, дешевий. Звичайно, ним можна міряти напругу батареї та кожного елементу.
А інтегрувати/виводи під мультітестер в БМС не вийде?
#16842Повідомлення 15 січ 2016, 00:05
тестирование перед установкой экрана на БМС-ки.Количество ячеек определяется автоматически.Показывает напряжение сборки,максимальное и минимальное напряжение ячейки с указанием порядкового номера ячейки.Также указывает дельту напряжения на ячейках.
20160114231529.jpg [ 1.28 МБ | Переглядів: 13330 ]
20160114231543.jpg [ 1.37 МБ | Переглядів: 13330 ]
20160114231613.jpg [ 1.35 МБ | Переглядів: 13330 ]
#16850Повідомлення 15 січ 2016, 09:50
Этот дисплей отлично смотрится и еще на нем можно много дополнительной информации показать, например было бы неплохо остаток заряда в процентах и температуру батареи в одной или 2-х точках.
#16874Повідомлення 15 січ 2016, 20:29
Eugeniy79 писав(ла):
всё будет и остаток заряда и температура и показатели циклоаналиста.Немного терпения.
#17096Повідомлення 19 січ 2016, 21:57
а вот и термодатчики появились
IMG_20160119_213726.jpg [ 613.86 КБ | Переглядів: 13261 ]
#17114Повідомлення 20 січ 2016, 14:00
Может лучше убрать двоеточие и оставить пробелы, а то как то все сливается воедино и вместо слова Delta указать кратко Dif от слова difference.
#17141Повідомлення 21 січ 2016, 07:59
я смотрю у вас столько идей,что стоило бы уже свой проект создать и все идеи реализовывать ни в чём себе не отказывая.
