Поточний час: 17 вер 2026, 06:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: БМС-ки для моего второго Ситроена.
#17150Повідомлення 21 січ 2016, 10:59
doc1972 писав(ла):
Eugeniy79 писав(ла):
Может лучше убрать двоеточие и оставить пробелы, а то как то все сливается воедино и вместо слова Delta указать кратко Dif от слова difference.
я смотрю у вас столько идей,что стоило бы уже свой проект создать и все идеи реализовывать ни в чём себе не отказывая.
Я высказываю идеи чтобы всем было удобно, кто захочет приобрести этот прибор и я не исключение, тоже заинтересовался.
Как уже описывали такого типа приборы должны считываться беглым взглядом во время движения и проблема для создания чего то своего в том что я не изучал программаторы, и все знать невозможно!
Так что искренне желаю вам удачи в разработке и продвижении вашего проекта. :bravo:
#17163Повідомлення 21 січ 2016, 20:57
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
doc1972 писав(ла):
Видимо у Сергея с утра было плохое настроение :D , а так конечно пишите идеи и пожелания по развитию проекта всех выслушаем!!!
#17181Повідомлення 22 січ 2016, 11:09
iamdredd писав(ла):
Частично в проблемах Саши "SOLOD" виноват я..........................
....Надеюсь к 16му числу “на собрание”, знаю затянул, но так вышло, познакомить вас с моим другом и бывшим коллегой и с образцом нового “балансира”.
....Напоминаю, .....задача, попрежнему актуальна. И ко мне приходили двое , смотрели работу балансиров с шунтами 0,5 ом. Но, координаты, делавшего их
мастера, утеряны. Ищут, кому заказать.
#17186Повідомлення 22 січ 2016, 14:00
iamdredd писав(ла):
мастера, утеряны. Ищут, кому заказать. .... Система же Геннадия, мне не нравится : индивидуальный балансир прост, понятен и оперативен . Даже замена его , если барахлит - минутна.!..............
(если в резерве имеется).
Михалыч,если индивидуальный балансир барахлит,то минутная его замена может уже и не понадобиться,поскольку это может привести к выходу из строя ячейки.Если важно здоровье и жизнь ячеек-я предпочел бы систему от Геннадия,хоть она вам и не нравится.Суммарная информация,выводимая на экран вовремя оповестит о каких-либо неполадках что позволит избежать дорогостоящей замены ячеек.
#17188Повідомлення 22 січ 2016, 14:29
Да, слава богу, если я буду всё время следить за информацией на экране , но, в этом случае, ничто и никто, кроме ГЕННАДИЯ мне не поможет ! А если , и конечно, его нет рядом , а если это случиться в пробеге, во что мне обойдётся такая неприятность. ...А оповещение о не норме на ячейке, не есть чья либо монополия.
.....По больше вариантов , хороших и разных. Сравним и выберем. Конкуренция -
движитель прогресса.
#17190Повідомлення 22 січ 2016, 17:23
Регулярно слежу за этой темой , так как вопрос для меня очень актуален - в данный момент именно и выбираю - чьи бмс ? Хорошее предложение Михалыча о соревновании производителей . Есть ещё предложение к самим производителям выложить в этой теме (или создать отдельную) перечень возможностей своих бмс (основной функционал + опции) и озвучить примерную цену (от и до ) . Тем по бмс много но это предложение для удобства выбора . В сообщении можно для детального ознакомления ссылочки на свои темы :) .
#17415Повідомлення 28 січ 2016, 01:06
Коментарій до файлу: Схема подключения 4 балансиров
LCD-Bal10-4.jpg [ 365.32 КБ | Переглядів: 12765 ]
Схема подключения до 40 ячеек при помощи коммутатора.Можно подключать до 7 коммутаторов что дает возможность балансировать и мониторить до 280-ти ячеек.
На данный момент думаю над выводом и подсчетом данных с шунта (ток , ёмкость ),и отключением зарядок.
#17432Повідомлення 28 січ 2016, 15:25
sean писав(ла):
Толкова пропозиція, зробіть просто щось накштад Е-магазину, щоб культурно все було, як в Європі
приклад1 - http://webshop.evlithium.net/index.php?cPath=26_25
приклад2 - http://www.3xe.pl/lithium-battery-accessory/battery-management-systems-bms
Окрема, пропозиція адміністрації форуму. Може прикрутити до форуму якийсь з варіантів Е-шопа (інтернет-маназину)? З доступом (як продавця) тільки членів клубу, з красивою пластиковою карткою в кишені.
#17478Повідомлення 29 січ 2016, 22:42
Магазин-витрина у нас есть. Кто поможет обновлять в нём информацию? Я физически не успеваю :cry:
http://electroavtosam.com.ua/category/magazin/
#17998Повідомлення 13 лют 2016, 00:24
Добавил показания тока заряд/разряд.
lcd-2004-cur1.jpg [ 67.48 КБ | Переглядів: 12681 ]
#18322Повідомлення 19 лют 2016, 15:34
Тоесть при зарядке батарей индикатор будет показывать ток "+", а при розряде батареи на нагрузку (мотор) будет показывать ток "-" ?
И планируете ли вы поставить хотя бы индикатор в корпус?
#18327Повідомлення 19 лют 2016, 17:20
Да.В дальнейшем будет подсчитывать емкость.
Корпус пока не знаю какой делать, могут появится кнопки.
#18571Повідомлення 25 лют 2016, 21:09
Геннадий, не логичнее было бы основную информацию отображать в левой половине экрана, а вторичную (температура) - в правой части экрана?
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#18583Повідомлення 26 лют 2016, 09:24
SOLOD писав(ла):
Для меня например удобнее как есть, потому что надписи основных параметров получаются по середине дисплея и лучше подсвечиваются, а потому и быстрее можно считать нужный параметр беглым взглядом при движении!
При этом выдержано одинаковое расстояние (четкая граница) между разными параметрами, и если разобраться, то температура очень важный параметр при движении - от нее зависит не только работоспособность оборудования а и пожаробезопасность всего ТС.
#18588Повідомлення 26 лют 2016, 11:58
Как такое отображение состояния БМС? Хватает одного взгляда, чтобы оценить. Андроид рулит.
Сергей, выводите ваши данные на андроид, не надо покупать экранчик, а тел у всех есть.
bms.png [ 79.64 КБ | Переглядів: 12591 ]
