Поточний час: 05 серп 2026, 03:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 246 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Наступ.
#24561Повідомлення 18 лип 2016, 20:04
предлагаю вашему вниманию собственную разработку - систему управления аккумуляторной батареей (BMS)
Особенностю данной разработки является отсутствие такого параметра, как ток нагрузки: устройство управляет лишь слаботочной частью, отключая питание "слаботочки", а силовая линия подключается напрямую к потребителю (контроллеру двигателя) через автомат защиты и/или предохранитель. Таким образом увеличивается отказоустойчивость, уменьшаются потери, а так же благоприятно влияет на стоимость отсутствие "лишних" ключей. Так же на порядок выше точность по сравнению с китай-БМС, так как после распайки всех деталей микроконтроллеры калибруюются и запоминают значения напряжений балансировки для каждого канала отдельно. Устройство поставляется с запрограммированными микроконтроллерами на "стандантные" пороги для Литий-Ионных (Полимерных) и Литий-Железо-Фосфатных аккумуляторов (зашиты два алгоритма, но "активирован" один). Так же есть возможность установки "других" порогов защиты и балансировки по желанию заказчика.
В том числе для титаната лития с нижним пределом 1,7В (экспериментально, кто возмет тестировать под титанат - получит скидку).
Технические характеристики:
- габаритные размеры (ДхШхВ): 135х58*7,5 (для 24S)
- количество обслуживаемых каналов: 12, 16, 20, 24. Предусмотрена возможность "стекирования" для расширения к-ва каналов (до теоретической бесконечности.) Подключение "нестандартного" к-ва каналов без вмешательства в конструктив (просто незадействовать "лишние")
- максимальный зарядный ток: 20А (рекомендуемый - до 15А). С платой расширения - "сколько захочет заказчик".
- максимальный ток нагрузки "слаботочки": 1А (контроллер потребляет около 0,06А)
- ток балансировки: ~50мА для Li-Po (Li-Ion) / ~44мА для LiFePO4
Мониторинг, обслуживание, защита.
Помимо "стандартных" функций BMS в устройстве реализован мониторинг состояния каждого канала со светодиодной индикацией. Отображаются следующие состояния ячеек (для лифера или липолей):
- защита по переразряду (< 2,40В / 3,00В, точность 1%): краткая вспышка с паузой в 2 секунды
- пониженный заряд (< 2,90В / 3,30В, точность 1%): быстрое мерцание
- нормальное состояние: легкое свечение (на самом деле мерцание с большой частотой)
- режим балансировки (> 3.60В / 4,17(4,20, 4,35)В, точность 0,05%): постоянное яркое свечение
- защита по перезаряду (> 3,70В / 4,20В, точность 0,05%): яркое мерцание 2 раза в секунду
Типичная схема включения
Для упрощения на схеме не указаны разьемы, ключ/кнопка зажигания, автомат/предохраниетель
комплектация
- основная плата
- комплект балансировочных проводов с разьемами XH2.54 длиной 0,5м
- комплект силовых проводов сразьемами 2х0,5м 1,5мм2 для зарядного канала, 2х0,5м 0,5мм2 для подключения слаботочки, фары, сигналки и т.д. с током потребления долговременно до 1А, кратковременно до 5А.
- руководство по эксплуатации
Длина проводов и их сечение может быть изменено по желанию заказчика.
Распайка разьемов мозможно с обоих сторон платы (среди фото видно различия), но удобней для монтажа "все сверху".
Цены, условия покупки, сроки изготовления
Доставка по Украине "Новой Почтой" или "Укрпочтой" на условиях полной предоплаты. Наложенный платеж - в индивидуальном порядке в зависимости от рейтинга пользователя на данном форуме.
Цены в гривнах
24s - 1247 грн (~50 уе)
20s - 1074 грн (~43 уе)
16s - 901 грн (~36 уе)
12s - 747 грн (~30 уе)
Срок изготовлени от 1 до 5 рабочих дней, за исключением непредвиденных обстоятельств.
Физически нахожусь в г. Тернополь. Интересующимся - оставлю номер телефона.
Частые вопросы и ответы на них (наполняется)
В: Как дела с рекуперацией? Батарея подключается напрямую к контроллеру ведь. Не перезарядядяться ячейки, если на заряженной батке рекперировать?
О: С рекуперацией дела лучше, чем со "стандартными" БМС. Если "стандарнтаня" плата имеет отдельный порт для заряда, то есть шанс перезарядить и вывести из строя ячейки. Если зарядный и нагрузочный порт один (симметричная), то при отключении батареи при привышении напряжения есть шанс сжечь контроллер - запасенная энергия в индуктивности двигателя не уйдет в батарею, а будет пытаться зарядить конденсаторы контроллера и при стечении обстоятельств, если контроллер не успеет отрубить реген быстрее отключения БМС, могут прогореть ключи и уйти в КЗ.
Мое устройство отключит только слаботочку, контроллер уйдет в стенд-бай режим, но все останется целым.
В: Какая последовательность подключения силовой части и балансироных колодок?
О: Без разницы, так как силовая и измерительная часть оптически развязаны. Можно подключить сналачала балансиры, потом силовые, или наоборот. Причем последовательность подключения не играет роли. Можно от последней колодки к первой подключать, или от первой к последней. Главное - не оставлять "промежутков", т.е. 1, 3,4,5 разьем, оставив неподключенным 2 колодку. Правильно - 1,2,3,4,5 и т.д. "Лишние" каналы можно незадействовать, например батку на 14s можно в плату 16s без переделки подключить.
Важно: для правильного функционирования силовой части обязательное подключение и "B+" и "B-", в противном случае ключи не будут открываться, ибо питания не будет на них. Даже если нужно "только зарядить" батарею, B+ нужно подключать параллельно силовому плюсу батареи.
В: Если не отключить силовую часть контроллера, а только слаботочку, батарея скоро сядет?
О: Нет, не скоро :) Контроллер устроен так, что без питания слаботочки он почти не потребляет тока. Даже только на его конденсаторах напряжение может хранится месяцами. Иногда применяют высоомные разрядные резисторы, но редко, и ток через них чрезвычайно мал. Можно считать, что отключение только слаботочки равносильно отключению контроллера полностю.
В: Можно ли самому в домашних условиях изменить пороги балансировки?
О: Да, для этого нужен вольтметр и источник стабильного (эталонного) напряжения.
1. Подать на отдельный (требуемый) канал 4,7-5,1В и микроконтроллер обнулит сам себя.
2. Отключить напряжение.
3. Подать на отдельный канал калибровочное напряжение, которое он запомнит и будет использовать в качестве напряжения балансировки. При чем, МК сразу сам распознает химию. Если подать 3,6+-0,2В (3,4-3,8), то активируется алгоритм для лифера, если 4,2+-0,2В (4,0-4,4), то активизируется для литийполимера.
Неизменным останется только напряжение отсечки по переразряду и индикация пониженного напряжения, но если будет перекалиброван на другую химию, то эти напряжения изменятся программой. Напряжение отсечки по перезаряду отодвинется на столько, на сколько будет отодвинуто напряжение балансировки от номинально зашитого. Например, для ли-полей номинальное напряжение балансирови, что зашито в программу - 4,17В, а 4,20 - это уже аварийное отключение заряда. Если "перекалибровать" на 4,20В балансиры - то "перезаряд" станет 4,23 и т.д.
В самых чипах я зашил два алгоритма, для работы с лифером и липолями. Поставляется плата с "активным" одним из алгоритмов.
#24650Повідомлення 20 лип 2016, 20:28
Я сейчас немного разгребусь финансово и полюбому возьму.
#24654Повідомлення 21 лип 2016, 07:18
tank6661, а вам то зачем, вы же без БМС хорошо обходитесь, и селлоги продали. :D
Имхо, данная БМС должна быть в комплекте с удобным графическим дисплеем, иметь счетчик циклов, емкости, запоминание пиковых значений напряжения и тока...
#24687Повідомлення 21 лип 2016, 21:03
Дякував (ла) 150 Подякували 46
Мій електротранспорт: Пока на эвеле
Хочу електротранспорт: Доступный и практичный
Привет, поддерживайте своих производителей.
Ремонтопригодность, популяризация, общение, надежность.
Я уже с Мая пользуюсь, полет нормальный :hurra: .
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
#24697Повідомлення 22 лип 2016, 06:13
i8086 писав(ла):
Все верно,для этого и куплен СА v2.4,а бмс до копеек сбалансирует аккумулятор,потому что как не крути немного недозаряжаю и не использую всех возможностей.К китайским бмс отношусь крайне негативно,даром бы не поставил,а тут совсем другое.
#24750Повідомлення 23 лип 2016, 11:24
Обсуждение конструкции и работы этого устройства перенесено в раздел viewtopic.php?f=35&t=1342
#24763Повідомлення 23 лип 2016, 15:36
А на 10 ячеек можете сделать?
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#27349Повідомлення 21 вер 2016, 15:54
Як відредагувати перше повідомлення в темі? Щось не можу знайти ) Чи то таймаут для редагування присутній, як на деяких форумах?
#27365Повідомлення 21 вер 2016, 22:25
В личку мне напиши, что и как поправить.
#27399Повідомлення 22 вер 2016, 20:43
mr.Dream писав(ла):
Есть такое. Были проблемы, когда человек, чем-то недовольный удалял все свои посты по всему форуму. Темы становились нечитабельны. Администрация
#28415Повідомлення 14 жовт 2016, 18:16
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Tesla model 3
Интересует ваша BMS. Нужна на 10s li-ion 18650.
Напишите мне,пожалуйста, в лс.
#28581Повідомлення 18 жовт 2016, 19:34
Ответьте мне,пожалуйста в л.с.!))Готов приобрести плату
#29662Повідомлення 13 лист 2016, 15:42
Нужна такая БМС для 20s liFePo4 E40152SE.
Ответте мне в ЛС. И если можно телефон.
#30413Повідомлення 28 лист 2016, 20:41
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Хотелось бы знать, положительно решаются выше указанные заявки?
Или количество ячеек ограничено.
#30524Повідомлення 30 лист 2016, 23:44
sykt писав(ла):
На приватні повідомлення стараюсь більш-менш вчасно відповідати. Ну буваються і моменти, пов'язані з людським фактором, іноді можу просто загубити повідомлення чи не вчасно прочитати. Я опублікував тему не на одному ресурсі, а в кожного свої особливості "приватних повідомлень", і в кожному своя "зручність" спілкування - до всіх не звикну :) Тай лише слідкуючи за повідомленнями в мене не буде часу займатись основною роботою :)
Просочилась інфа, що я планую нову версію плати :) відповім одразу всім, щоби менше запитань залишалось: нова версія практично нічим не відрізнятиметься від старої за функціоналом, лише буде можливість допаяти більше ключів на більший зарядний струм. Весь функціонал залишиться попередній, плати будуть взаємо-замінні - ті ж роз'єми балансирів, силові, і той же принцип керування слаботочкою "плюсом" батареї. По ціні буде приблизно те ж саме, але детальніше зможу сказати лише після кошторисного підрахунку і вартості деталей і робіт на той час. По термінах - не раніше нового року. Але до весни точно :) А поки що прийшли мені ще 40 плат "старої" версії, випробувані часом :) То ж буду робити на їх базі. Для українців ціни на поточну версію зафіксовані в гривнях (по курсу 25,00)
Якщо хтось захоче задати запитання по телефону, я на зв'язку (київстар, вайбер) (068)516-п'ятьдва-дватри.
