Поточний час: 15 вер 2026, 22:08
#24854Повідомлення 26 лип 2016, 08:00
GBey писав(ла):
Указывать точность измерения =0.05% - как-то "не по феньшую".
Да и 10ти разрядный АЦП микроконтроллера дает 0.097% значения в младшем разряде. И точность АЦП гарантируют не лучше 1 младшего разряда, т.е. 0.194%.
mr.Dream писав(ла):
точность измерения АЦП можно повысить, есть несколько способов. Один из них я использую.
А действительно, какую битность АЦП вы используете. Если 10битную, то даже выход в "полусоннный АЦПшный" режим не позволит прыгнуть выше головы - точности последнего бита.
#24856Повідомлення 26 лип 2016, 08:03
А куда пропало первое сообщение и я вдруг стал топикстартером?
#24863Повідомлення 26 лип 2016, 09:33
viewtopic.php?f=63&t=1332 вот здесь смотрим, все есть. Просто тему разделили...
#24873Повідомлення 26 лип 2016, 12:54
А, ну да, это ж обсуждение.
#25531Повідомлення 10 серп 2016, 06:39
В общем,я уже использую данную БМС и могу сделать несколько выводов.Штука замечательная.Пара минусов-малый ток балансировки (не критично,за 4 зарядки все идеально отбалансировалось),второе-так как у меня мощный мотор и контроллер и рекуперация выдаёт почти 2 квт-ехать на полностью заряженной батарее становится проблемой-бмс отключает слаботочку по перезаряду а слабый ток балансировки не дает стравить лишнюю энергию быстро.Поэтому поступил просто-отключил и слаботочку и зарядку через БМС и использую ее как простой балансир.Зарядка у меня настроена на 84в,перезарядить невозможно,отсечка в контроллере на 65в. БМС установлена на виду,то есть получается как с селлогами,видно состояние каждой ячейки,только еще и балансир,при этом еще и дешевле.Однозначно рекомендую тем,у кого много ячеек в аккумуляторе,кто не хочет заморачиваться с дорогущими китайскими бмс и ручной балансировкой ячеек при использовании селлогов,за сравнительно небольшую стоимость эта платка все сделает сама.
#25554Повідомлення 10 серп 2016, 21:45
tank6661 писав(ла):
Вы отключили одну из самых разумных и правильных функций БМС - защиту ячеек от перезарядки. Верните всё на место. Но настройте верхний порог равным максимальному по паспорту ячеек напряжению.
Представьте, что вы зарядитесь и неподумавши будете съезжать например с Узвоза. Можно ведь и ячейки подпалить.
#25562Повідомлення 11 серп 2016, 06:42
Подпалить не получится-емкость большая.Да и нет у меня таких спусков.Пару км проехал на нормальной скорости и порядок-стравливает за секунды.
#25693Повідомлення 14 серп 2016, 11:07
Но она у вас хоть контролирует разряд? Отрубает от переразряда?
Если нет то вы превратили БМС в балансиры )).
Как вариант можно на старте езды не пользоваться рекуперацией.
Но отключить от перезаряда наверно не стоит.
Мало ли какой человеческий или технический фактор всплывет.
Зарядку глюканет. Или сами зарядите ей другой проект а скрутить напряжение забудете.
#25831Повідомлення 17 серп 2016, 00:24
tank6661, да, я бы все таки зарядный порт не отключал. На всякий случай. Ну а на счет отключения при рекуперации - воткните выключатель между b+ и d+, так сказать - параллельно ключу БМС, если хотите использовать реген на заряженной батке на свой страх и риск :)
#25834Повідомлення 17 серп 2016, 06:04
Почти два года ездил вообще без всяких БМС и горя не знал :D .
Перезарядить не получится-это нужно конкретно разбалансировать батарею и оставить на ночь на зарядке настроенной выше порога отключения.Сейчас же у меня все ячейки четко сбалансированы и зарядка настроена на ровно 84в,при достижении которых она не выдает ничего.А отсечка по переразряду есть и в контроллере и на самой бмс все видно.
#29896Повідомлення 18 лист 2016, 00:39
Какой ток потребления в милиамперах плати допустим от батареи в 20s?
Будет ли она продолжать потреблять ток после того как сработает защита от переразряда?
Есть ли возможность просто отключать потреблене допустим при зимнем хранении?
#29921Повідомлення 19 лист 2016, 01:39
maks писав(ла):
Менше 2 мА власне споживання. За місяць менше 1,5Ач.
Після спрацювання захисту продовжує споживати. Відключається тільки навантаження.
При зимовому зберіганні можна розрахувати час або на всяк випадок відключати БМС від батареї. Це не важко в принципі. А також можна ще раз в місяць робити профілактичну зарядку :) Хоча для зберігання батареї рекомендують розрядити до 40% ємності.
#30603Повідомлення 03 груд 2016, 11:19
а что вы думатее по поводу беспроводных БМС? интересно
https://chargedevs.com/newswire/wireles ... -features/
http://elmob.co
#31703Повідомлення 31 груд 2016, 11:42
Они просто убрали пару проводов, которые идут на центральный блок. Ничего революционного.
#45141Повідомлення 06 лист 2017, 20:32
mr.Dream
Якщо замовити 17S з діапазоном напруг 3,3-4,1в для Li-Po
Можна використовувати тільки 16S ?
Можна самому міняти напругу скажем 3,2-4,15В, або 3,3-4,2В, або 3,0-4,2В чі лише відправляти Вам?
