Поточний час: 03 лист 2026, 02:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  Наступ.
#23384Повідомлення 23 черв 2016, 05:22
Это блоки от Гришы..... Вадим ты же в курсе... ((((
http://elmob.co
#24879Повідомлення 26 лип 2016, 14:19
Станция быстрой зарядка на 21кВт. Порт - сварочные контакты + управление от БМС по появлению 12 вольт на линии. Дёшево и приносит деньги 8)
Fotografija-0066.jpg [ 191.11 КБ | Переглядів: 14033 ]
Fotografija-0067.jpg [ 230.48 КБ | Переглядів: 14033 ]
#24881Повідомлення 26 лип 2016, 14:32
Вот это агрегат!!! Поздравляю! Как удалось запустить все Дельты, чтобы они не уходили в защиту? После истории с зарядным чемоданом, ни какой информации о разработках в этом направлении небыло слышно. И кстати, это описывалось вроде бы в другой ветке форума.
З.Ы. Зарядные порты от сварочного аппарата - это круто)))
#24882Повідомлення 26 лип 2016, 14:35
Можно поподробней о конструкции?
На нижней текстолитовой плате - это что, релюшки стяжками прикручены? Что они коммутируют? БП от компа для питания этих релюшек? Для старта Дельт используется какая-то "схема старта"?
#24883Повідомлення 26 лип 2016, 14:38
сколько по весу? и какие размеры?
#24886Повідомлення 26 лип 2016, 14:42
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Судя по подключению блоков(2 последовательно),вых напряжение около 100-130в.
#24888Повідомлення 26 лип 2016, 14:46
Продублирую тут.
11кВт ЗУ для Рено Канго.
#24898Повідомлення 26 лип 2016, 22:21
Блоки покупали у Димы.
Выход 116В, 180А. Поэтому схема старта не требуется.
Вес немаленький - таскали вдвоём. Не менее 30кг. Конструкция стационарная.
Реле включают блоки. Каждый отдельно. Ими управляет БМС электромобиля через отдельные управляющие провода. Пока от машины нет 12В, блоки стоят выключенные в защите. Т.к. в момент замыкания обмотки реле, последние перегружают выход БМС (они и в замкнутом состоянии в сумме тянут 0,5А), они запитаны от отдельного блока питания 12В (тот что вверху). Соответственно на входе от БМС стоит промежуточное реле.
Все корпуса блоков изолированы друг от друга. Это важный момент в их работе.
P.S. В той теме, на которую говорили, обсуждалась высоковольтная зарядка. Здесь же всё проще - по два последовательных блока.
#28603Повідомлення 19 жовт 2016, 15:38
А в чем смысл важности? Корпуса блоков даже без прикосновения друг к другу все равно имеет контакт между собой, так как все корпуса соединенные к заземлению. Или заземление по технологии TN-C где всего 4ех жильная 3ех фазная проводка с PEN проводником и тогда корпуса и по нейтрали/нулю соединенные?
#28629Повідомлення 19 жовт 2016, 21:00
В том то и дело, что входные цепи сделаны как-то криво. Поэтому корпуса бьются током. Соответственно мы их изолируем, а защитный провод не подключаем.
#28643Повідомлення 20 жовт 2016, 01:26
Странно, у нас не на одном авто с дельтами на 2ух или 3ех фазах нет таких проблем и РЕ ест-но подключен. Да и в модулях телекоммуникационых корпуса имеют контакт между собой.
#28648Повідомлення 20 жовт 2016, 06:56
У меня две соединены последовательно на 84в.Тоже при зарядке бьются током,хоть и не сильно,но неприятно.В стойке их просто заземляют.
#28650Повідомлення 20 жовт 2016, 08:04
Током бьют скорей всего конденсаторы фильтра, подключенные на землю от фазы и ноля. Если подключать, как и предусмотрено, через евророзетку с заземлением, то, естественно, ничего биться не будет.
#28659Повідомлення 20 жовт 2016, 10:15
Попадался блок, который не работал, если его прислонить к второму блоку. Попортил нам много времени, пока поняли причину. После этого мы не экспериментируем, сразу всё изолируем.
#28670Повідомлення 20 жовт 2016, 12:59
А мы тестили сборку с 6ти дельт и одна отказывалась норм работать. А тестили через тройники и комп кабеля. Перевернули штекер в тройнике на 180° и все заработало. До этого часа два потратили)))
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 3
