Поточний час: 02 лист 2026, 16:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Наступ.
#24866Повідомлення 26 лип 2016, 10:54
Зарядные станции по переменке не регулируют , а контролируют ток . И если фактический ток превышает уставку - происходит отключение , а через некоторое время опять включение и т.д.
#24871Повідомлення 26 лип 2016, 12:21
Тогда точнее формулируйте свои мысли. Я реагировал на фразу: "Зарядные станции переменного тока (AC) не умеют, да и не должны как-то регулировать потребляемую автомобилями мощность"
О том, что станция переменку не регулирует и контролирует только ток потребления, я в курсе. И писал об этом на форуме еще год или два назад.
А как еще точнее то?))
П.С: С этой проблемой формулировки, я уже устал объяснять своим знакомым. Вся суть в том, что зарядной станцией, является только DC станция (быстрой) зарядки, так как она содержит в себе модули ЗУ, и именно станция управляет процессом зарядки. Место, где можно зарядиться от сети, которые мы привыкли называть - "зарядная станция переменного тока", зарядной станцией не является, а только лишь источником переменного тока, с автоматикой для доступа к источнику. Так как зарядное устройство управляющее процессом зарядки, находиться либо в самом авто, либо снаружи (внешнее ЗУ, напр. как для Канго или другие более проф.), но никак не в источнике!
Сформулировать можно по разному, например - Станция доступа к источнику переменного тока. Но как не крутите, формулировка "Зарядная станция АС" въелась большинству в память.
#25062Повідомлення 30 лип 2016, 18:05
То, что я имел в виду, описано здесь: https://en.wiki2.org/wiki/SAE_J1772 ,
а именно: «The charging station can use the wave signal to describe the maximum current that is available from the charging station with the help of pulse width modulation: a 16% PWM is a 10 A maximum, a 25% PWM is a 16 A maximum, a 50% PWM is a 32 A maximum and a 90% PWM flags a fast charge option.»
Касается американского стандарта, а есть ли это в европейском – не знаю, не нашел.
Если я правильно понял, то речь о том, что зарядный столбик ШИМом по СР может сообщить зарядке авто информацию о том, сколько он может дать энергии в данный момент, и соответственно отрегулировать ток зарядки авто, чтоб не было перегруза (если зарядка авто вдруг оказалась мощнее). Это может быть не только по причине слаботочности столбика, но и, например, поделиться мощностью с другим авто, который тоже срочно нуждается в зарядке от этой линии.
(поправка: не зарядный столбик, а зарядный кабель сообщает, какой ток он готов подавать на зарядное устройство электромобиля - 8, 16 или 32А. Это уже проблема пользователя воткнуть в правильную розетку так, чтоб проводка не погорела, или, чтоб зарядка не длилась больше, чем нужно...)
#25076Повідомлення 31 лип 2016, 09:21
Собираюсь напечатать такой на 3Д принтере, уже нашел модель. Я так понимаю, что с Менекиса можно брать 1 фазу на 220В?
#25094Повідомлення 31 лип 2016, 20:19
Дмитрий_Липко писав(ла):
Каким материалом будешь печатать? стоимость корпуса уже просчитал? контакты я и сам выточу
#25101Повідомлення 31 лип 2016, 21:08
У меня есть 1 кг черного ABS пластика, и не много PLA, думаю сам пластиковый корпус будет стоить порядка 250 грн.
#25105Повідомлення 31 лип 2016, 22:02
Как узнаешь цену - сообщи мне, если что я в доле :pfeif:
#25406Повідомлення 06 серп 2016, 18:02
Сегодня держал в руках опытный образец. Достаточно прилично. Ждём фото от автора.
#25448Повідомлення 07 серп 2016, 23:45
Фото от автора)
Разъем в процессе изготовления, как закончу отпишусь.
IMG_20160807_223858.jpg [ 2.27 МБ | Переглядів: 11499 ]
IMG_20160807_223846.jpg [ 2.47 МБ | Переглядів: 11499 ]
#25449Повідомлення 07 серп 2016, 23:47
Фото от автора)
отлично! жду готовый образец. Где-то я читал что три фиксатора лучше спилить, может их сразу не печатать?
#25451Повідомлення 08 серп 2016, 00:01
Да-да, уже потом от клубчан узнал, что фиксаторы лучше спиливать, если не хочешь разбирать зарядный столбик для того, что б забрать зарядный кабель)))
#25513Повідомлення 09 серп 2016, 14:34
Есть мысль, чтоб не спиливать фиксаторные колодцы нужно поставить ещё одну кнопку, которая замыкает управляющие контакты накоротко (или через диод). Хочу потренироваться на разъёме для nikson1960.
#25699Повідомлення 14 серп 2016, 12:28
Ну если для тренировки то можно.
А с точки зрения логики легче спилить.А точнее даже не печатать(вытачивать).
Даже если это все заработает.
То есть вероятность проблем из-за увеличения механики и контактов.
Мало ли вдруг зажимчик перестанет реагировать(закиснет или выпадет пружинка) или какой контакт отпадет-недостанет и привет танцы с столбиком с привлечением в эту ламбаду работников заправки. :D
Главное перед вытягиванием выключить всю нагрузку автоматами только потом дергать.
Как успехи с разъемом? Если что я тоже хочу поучаствовать.
Штыри медные где брать будете? От общепрома подойдут или нужно точить?
#25718Повідомлення 14 серп 2016, 20:43
Alex Dnepr писав(ла):
В очередной раз повторяю! В разъеме Mennekes Typ 2 контакт СР короче и при вытягивании штекера цепь СР-РР разрывается на доли секунд раньше. Источник будет в любом случаи обесточен.
#25721Повідомлення 14 серп 2016, 21:58
Я бы не торопился спиливать фиксаторы, потому как это еще и противоугонное средство.
Зарядный кабель денег стоит, и желающие его умыкнуть найдутся, особенно после того, как стоимость кабеля станет общеизвестной.
Лучше, если подтвердится разблокировка закорачиванием управляющих. И разблокировать лучше изнутри авто, например, а не кнопкой на разъеме.
