Поточний час: 05 лист 2026, 03:42
 Заголовок повідомлення: Измерение внутреннего сопротивления
#27870Повідомлення 03 жовт 2016, 17:12
В этом вопросе опять есть одно но!!!Кто как меряет сопротивление батареи .Есть несколько способов.Лично я меняю резистенцию.Тоесть берем замеряем напряжение на ячейке возьмем например 4.1в.Зная что емкость примерно 30а.ч. подбираем нагрузку примерно 10ампер.Подключаем нагрузку и в течении нескольких секунд измеряем точный ток и точное напряжение на ячейке под нагрузкой.Допустим ток был 9ампер напряжение упало до 4вольт .Тогда 4.1-4=0.1и делим на ток :9=0.011 ом вот и сопротивление ячейки постоянному току.А есть еще способ измерения сопротивления переменному току на определенной частоте.Так вот я лично верю первому способу так как только он для нас более важен!!!Все остальные способы щитаю не умесными.И как кто меряет пакеты монстры или лифовские консервы я не знаю но цифра в 0.0017 ом меня пугает!!! :wallbash:Неверюю!!!
#27878Повідомлення 03 жовт 2016, 19:46
На новом лифере 1 мОм и есть еще меньше. Электроника зарядных устройство только резистивным способом и измеряет. Будь на ячейке от консервы напр. 11мОм то падение напряжения было бы например при 1С 0,66В, согласитесь многовато для консерв?
#27896Повідомлення 04 жовт 2016, 00:21
Grigoriy.k писав(ла):
Классический метод определения вн. сопротивления постоянному току по ГОСТу или МЭКу немного отличается от предложенного вами , но применительно к нашей практике именно ваш метод дает самое объективное значение.
#28230Повідомлення 10 жовт 2016, 13:26
Лично мерил как раз по такой методике консервы. Получалось 1,9мОм.
#28246Повідомлення 10 жовт 2016, 21:11
Может того, без самодеятельности.
ГОСТ.jpg [ 40.12 КБ | Переглядів: 9886 ]
Короче, нельзя при расчете внутреннего сопротивления брать напряжение без нагрузки.
#28249Повідомлення 10 жовт 2016, 21:26
Я тоже так мерил, не вижу в этом криминала.
Для СКА, или мелких и хилых аккумуляторов это имеет значение, но на тяговом литии - показания вряд ли сильно будут отличаться.
Кстати, нашел табличку по І1 и І2 для разных типов аккумов:
230t1.jpg [ 33.89 КБ | Переглядів: 9695 ]
#28253Повідомлення 10 жовт 2016, 22:55
Вот за это спасибо, источником таблички не поделитесь?
#28260Повідомлення 11 жовт 2016, 07:55
Запросто: http://kit-e.ru/articles/powersource/2005_3_230.php
#28427Повідомлення 14 жовт 2016, 20:20
А в этой табличке С3 и С10 ёмкости при 3х и 10 часовом разряде?
#28475Повідомлення 16 жовт 2016, 14:13
Таки да: http://pulsar.kiev.ua/support/wiki/emko ... -eto-takoe
