Поточний час: 15 груд 2025, 02:56
#33209Повідомлення 11 лют 2017, 08:41
Дякував (ла) 9 Подякували 93
В минулому 2016 році встановив на свій ровер "Козак Мамай" редукторне моторколесо МАС. Експлуатувати його розпочав для переміщення по місту подаючи на нього 72В.На контролері інфініоні 12 фет виставив 25А батарейного і 50А фазного струму.
В такому режимі на протязі кількох місяців проїхав неповних 3000 км. У листопаді двигун почав при старті або при переїзді через дрібні перешкоди, видавати звук металевого брязкання .
Прийнято рішення самостійно здійснити ремонт.
#33211Повідомлення 11 лют 2017, 12:04
почти 2кратное превышение подводимой мощности ?
а посмотреть на процесс ремонта интересно, если можно с фотками причины и ваш способ устранения.
Насколько помню, на русском форуме много о нем писали.
#33216Повідомлення 11 лют 2017, 20:17
Відкрутивши бічні кришки побачив ось таку картину
поломка мас.jpg [ 79.39 КБ | Переглядів: 9810 ]
Посипалась полімерна шайба ,з під якої повистрибували пружинки.Подальше розбирання виявило знищення обойми в котрій тримаються кульки, пружинки, "собачки" фривіла.
IMG_20170211_185013.jpg [ 130.73 КБ | Переглядів: 9810 ]
Щоб зємником не пошкодити дроти котрі виходять з вісі двигуна ,для виймання фривіла ,виготовили перехідну втулку.
переходник.jpg [ 101.8 КБ | Переглядів: 9810 ]
Після демонтажу і розбирання хочу поділитись враженнями від побаченого.
Вал на котрому стоять підшипники виявився на 0,2 мм меншим в діаметрі від необхідного розміру для запресовки підшипників. Жоден підшипник не тримався на валу. Вал оберався в внутрішніх обоймах підшипників. Тобто підшипники взагалі не працювали.
Полімерні шестерні теж не тримались на валиках, а підшипники в шестенях мали люфт 4мм на сторону при коливаннях в сторону.
Як взагалі все це проїхало майже 3000 км :doh:
На форумах не знайшов способу вилікувати такий фривіл,всі купують і міняють на фривіл "старого взірця".
Що буду робити:
- зроблю новий вал (вал двигуна і три валики шестерень)
- шестерні виточу з бронзи
- заміню всі (китай) підшипники на європейські
- ремонт фривіла або заміна на фривіл старого взірця
- можливо зроблю продувку для охолодження
#33217Повідомлення 11 лют 2017, 20:31
Мрак, однословно.
А неравномерная выработка на валу и на валиках сильно заметна?
и вообще она есть? Ведь усилия там , насколько я понимаю, косые.
Может поэтому люфты такие ?
#33228Повідомлення 12 лют 2017, 12:24
Виникла думка на місце "мертвого" фривіла поставити промислову обгонну муфту. У когось є інформація по надійності таких муфт?
обгонні муфти.jpg [ 109.35 КБ | Переглядів: 9776 ]
#33270Повідомлення 13 лют 2017, 11:09
Дякував (ла) 546 Подякували 439
А может вообще убрать обгонную муфту? На тяжелом байке без рекуперативного тормоза колодки стираются быстро. В условиях города, где часто приходится тормозить, общий пробег на одном заряде не должен сильно упасть. Кроме того отпадет необходимость в отдельном датчике скорости - контроллер сможет считать скорость при движении накатом.
https://www.oars.com.ua/
#33328Повідомлення 14 лют 2017, 21:35
Мрак, однословно.
Так, там на валу дуже добре видно як вал обертався в підшипнику.Заниження в дві десятки.
IMG_20170214_100950.jpg [ 92.23 КБ | Переглядів: 9702 ]
Вал буду реставрувати напиленням і подальшим шліфуванням.
#33362Повідомлення 16 лют 2017, 21:18
Сьогодні повністю розібрав мотор.Дроти вийняти з валу неможливо, тому обрізав шматок кабелю.
заміна (2).jpg [ 65.87 КБ | Переглядів: 9665 ]
Центральний підшипник замінимо на SKF
заміна (1).jpg [ 79.6 КБ | Переглядів: 9665 ]
Вигляд редуктора після розборки
шестерні.jpg [ 79.45 КБ | Переглядів: 9659 ]
Виготовлення нових шестерень з бронзи вже на завершенні.
На фото комплект китайський (сині шестерні,шайба товщ.0,5мм,китай підшипник)
і верхній комплект "український" (шестерні бронза, шайба 1мм нержавійка, підшипник Timken)
мої шестерні.jpg [ 86.02 КБ | Переглядів: 9659 ]
Також накреслили наш варіант обгонної муфти ( буде з металу)
муфта.jpg [ 77.52 КБ | Переглядів: 9658 ]
#33375Повідомлення 17 лют 2017, 13:13
Как раз шестерням там ничего и не грозит,они надежные.А бронзовые будут сильно греметь.
#33385Повідомлення 17 лют 2017, 21:42
Ось насверлив отворів, три підуть під заклепки, інші зробив для облегчення.
шестерні.jpg [ 130.45 КБ | Переглядів: 9605 ]
Їх до речі можна зробити більшого діаметру. Але тут постало питання: як впливає облегчення шестерень на роботу редуктора? Хтосьу цьому має інформацію?
#33847Повідомлення 08 бер 2017, 20:27
Вроде как никак. Если сильно облегчит, то просто сломается. Теоретически можно попасть в камертонный эффект.
Ваши колёса не передают крутящий момент от оси, так что могут облегчены до уровня велосипедного колеса.
Ну и можно это всё точно посчитать вот в этой (или подобной) программке
#35261Повідомлення 22 квіт 2017, 23:17
Шестерні з бронзи готові.
шестерні бронза.jpg [ 137.69 КБ | Переглядів: 9487 ]
Полімерний сепаратор щеплення теж був пошкоджений , тому ми виготовили новий .Здається я єдиний хто це зробив в металі.
корпус муфти.jpg [ 80.1 КБ | Переглядів: 9487 ]
#35336Повідомлення 24 квіт 2017, 10:03
Так вы стало быть скоро можете при желании предоставлять конвейерные услуги по апгрейду редукторных мотор-колес до "неубиваемого" состояния?
#35348Повідомлення 24 квіт 2017, 19:11
Ось так виглядає відреставрований вал після напилення та шліфування
вал.jpg [ 57.43 КБ | Переглядів: 9431 ]
