Поточний час: 05 жовт 2026, 22:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#34247Повідомлення 23 бер 2017, 07:08
zloitapok,если для вас так важна цена-лучше вообще не связывайтесь с этой рамой)).Все остальное что вы выдали по поводу двигателя за 100 баксов да еще и рекуп на нем использовать я даже комментировать не хочу....
#34248Повідомлення 23 бер 2017, 10:55
zloitapok.
1. Мощность киловатки мида от бафанг вполне достаточна чтобы накрыться велосипедом при резком газе на первой передаче и опционной маленькой звезде передней (реально пробывал)больше не выдержит не одна велотрансмиссия .
2. Цена обратно пропорциональна гемору при установке (хотите установить мид за 2-3 часа с велонабором ключей - баффанг, хотите убить неделю в хорошо оборудованной мастерской (и не факт что в конечном итоге будет дешевле) кастрюлинг из не предназначеных для этого ЗЧ - выбор за Вами)
3. А сколько по Вашему должна стоить специально разработанная рамма (да ещё не ориентированная на широкий выпуск для западной Европы - ведь там без велопедалей не куда) то в Украине спрос не покроет затраты на разработку этакой мопедной рамы.
ivsem
Для того что бы не рвало используем планетарку и БМХ цепь.
#34253Повідомлення 23 бер 2017, 16:08
Дякував (ла) 554 Подякували 470
tank6661 писав(ла):
Как говорится, на нет и суда нет :)
#34254Повідомлення 23 бер 2017, 16:18
lu4 писав(ла):
zloitapok.
Да я в курсе на счет крутящего момента на низкой передаче. Я про велосипедные передачи ничего не писал, про передачи вообще тоже.
lu4 писав(ла):
Тоже в курсе на сколько это геморно, есть неольшой опыт работы. В случае с готовой мастерской, как у e-kross, они смогут сделать вещи, которые не сделать на коленке дома или в гараже. Мне вот очень понравилась их формовка боковушек рамы из пластика. На 3д принтере такое вышло бы в астрономическую сумму, а у них получилось очень даже бюджетно и красиво. А учитывая что при падениях боковые крашки все равно страдают, то заменить их на новые относительно не дорого. Им конечно лучше видно рынок, стоит ли делать миддрайвы, окупится ли. Их основную раму похоже покупают не так живо как хотелось бы, иначе не было бы этой акции раму за 100 у.е. За что кстати огромное спасибо Павлу и Pozitiff (хотя, может быть это была попытка собрать побольше фидбека от юзеров, чтоб доработать какие-то моменты, сделать ее чуть лучше). Есть догадка, что себестоимость изготовления рамы при условии наличия уже всех станков находится примерно в таких пределах. Ну, амортизацию станков и личный интерес никто не отменял, поэтому имеем ту цену которую имеем и это вполне нормально.
lu4 писав(ла):
ivsem
Ну лично меня бы устроила цена рамы в районе до 700 у.е.
Для Западной Европы говорите ориентирована? А как же ограничение для электровелосипедов по мощности мотора 250Вт и скорости 25 км/ч? Я конечно не большой знаток законов там, может ошибаюсь. Мне кажется те кто покупает эту или похожие рамы в Европе то ли регистрируют их как-то то ли гоняют там где это не требуется.
#34262Повідомлення 23 бер 2017, 19:57
Наш вариант дешевого электровела (еще не закончен) два по 1000 вт, 70+ км/ч, можно дать и 90.
IMG_20170316_115640.jpg [ 261.56 КБ | Переглядів: 11867 ]
#34274Повідомлення 24 бер 2017, 22:07
Шота Ишхнели писав(ла):
Или я не правильно понял как устроено крепление сидушки или то место сложиться спустя несколько минут и не понятно как и где будет крепиться/прятаться батарея, создайте отдельную тему для этого "коня", будет интересно.
Trance - forever!)
#34278Повідомлення 25 бер 2017, 07:39
Киловатник,радиальная спицовка,70км/ч.Скафандр на испытаниях нужно одевать.
#34279Повідомлення 25 бер 2017, 08:18
Он так медленно строится, что тему если и создадим то позже, рама не закончена, там будут еще связи. Далеко не первые и не последние киловаттники так заспицованные, ходят они прекрасно, гораздо адекватнее держат дорогу чем тяжеленные трех и более киловаттные "гири", два мотора уменьшают нагрузки на спицы при рывке и рекуперации, улучшают управляемость.
#34280Повідомлення 25 бер 2017, 08:20
Дякував (ла) 21 Подякували 73
поділюсь маленьким секретом з українськими колегами - міддрайв рама з підвісним мк вже спроектована нашою майстернею, більше того - вона на початковому етапі виготовлення
правда це буде не дуже бюждетний варіант, ніяких компромісів: потужність 5-8квт, відсутність педалей, мото трансмісія та величезний відсік для акб.
відповідна тема з'явиться дуже скоро {O_0}
#34328Повідомлення 27 бер 2017, 06:08
Радиальная спицовка только на вид неплохо смотрится-амортизации ноль,спицы ломаются,обода лопаются и гнутся после каждой ямки.
#34335Повідомлення 27 бер 2017, 10:02
Дякував (ла) 773 Подякували 361
tank6661 писав(ла):
Радиальная спицовка годится разве что на переднее колесо, но при попадании в ямку вылет спицы и пробой камеры гарантирован.
#34336Повідомлення 27 бер 2017, 10:07
Тогда почему я отьездил полтора года с таким задним колесом с мотором 1500 Вт и ничего не случилось??? Байк был на свинце 77 кг+80 кг я.
#34337Повідомлення 27 бер 2017, 10:53
Вот неплохая статья о видах спицовки ,
https://www.birota.ru/tech/techdocs/spokepatterns.php
на мой взгляд фраза " Стоит помнить, что производители втулок не покрывают гарантией фланцы, разрушенные при использовании спицовки «солнцем»""
многое объясняет.
А то , что у вас ничего не сломалось - просто вы аккуратно ездите.
#34763Повідомлення 11 квіт 2017, 20:36
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Двухместный электромотовел на базе рамы от Чоботара.
Мотор крошка, аккум 48 вольт, инфинион 18 фет настроен на 55 ампер. Гоняем вдвоем с супругой на сим аппарате по лесам и долам.
И_Т_1000.jpg [ 276.09 КБ | Переглядів: 11671 ]
#75221Повідомлення 19 лют 2019, 00:23
Дякував (ла) 8 Подякували 2
Мій електротранспорт: в процессе сборки
Хочу електротранспорт: звездолёт
коллеги, подскажите пожалуйста чего не хватает для крепления вилки в чашке рамы?
красным обвел то, что совпадает со штоком вилки 1 1/8", непонятно что нужно для 2го подшипника (оба подшипника одинаковы), металлические кольца не подходят под шток, слишком большие
70_Screenshot_1.png [ 796.39 КБ | Переглядів: 11329 ]
