Поточний час: 04 лист 2026, 03:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Веломобиль для рыбалки.
#37672Повідомлення 15 черв 2017, 07:13
Оно то так, но с DC/DC 12V спокойнее и безопаснее. К тому же, на 12В периферии полно в любом авто-, мотомагазине. Та же сигнализация к примеру, магнитола...
#37674Повідомлення 15 черв 2017, 07:38
i8086 писав(ла):
А из компового блока питания не пробовали DC/DC сделать 100/12В?
#37676Повідомлення 15 черв 2017, 08:13
Не пробовал, габариты большие.
#37683Повідомлення 15 черв 2017, 10:20
yuri писав(ла):
i8086 писав(ла):
На моем электромобиле такой и стоит! 168v\12v. Из блока 350W.
#37684Повідомлення 15 черв 2017, 10:32
При таком напряжении особо и переделывать не нужно, от 110В переменки БП и так работает.
#37685Повідомлення 15 черв 2017, 10:43
Александр.TUZ писав(ла):
yuri писав(ла):
i8086 писав(ла):
Без переделки? От 110В постоянки может не заработать, 110 переменки удваиваются диодами.
#37692Повідомлення 15 черв 2017, 14:48
У некоторых есть активный ККМ, он все исправит. А также можно изменить коэффициент трансформации силового трансформатора, первичная обмотка имеет отвод.
#37700Повідомлення 15 черв 2017, 15:55
i8086 писав(ла):
Ну да, отвод спасает положение, ну и вторичками можно поиграться. Надо будет заняться, а вдруг соберу Таврию, как жеж без DC/DC, можно, конечно купить заводской, но цены неадекватные, намного дешевле из компового БП, еще и с защитой и изоляцией от первички.
#37706Повідомлення 15 черв 2017, 17:26
Дякував (ла) 7 Подякували 31
Мій електротранспорт: Проект № 3 " Шим - 3"
duka_ писав(ла):
Всем здравствуйте! ...... Сегодня засветил всю светотехнику, повороты, габариты , фары, всё включается, выключается и блымает. 8) Запитал всё от ДС-ДС 12 в 10 А. 24-60 в . Хотя фары имеют свой драйвер 12 в -90 в. ....... :irre: {O_O_O_O} {O_O_O_O}
Люблю простоту в конструкциях, поэтому делаю на легком (самокат, велосипед, итп) транспорте ТАК: : Фару беру светодиодную на напряжение 30-80 вольт (благо такие сейчас в широком ассортименте и не дорого) задний габарит делаю сам, набирая на самодельную плату нужное количество красных светодиодов на используемое напряжение, включая их последовательно. Потом эту платку ставлю в понравившийся фонарь, вместо штатной лампочки. Таким образом становится ненужным DC-DC. 8)
Если бы не было ДС-ДС , которая была куплена ещё в 14 году , до падения гривны, я наверное так бы и сделал. Ну не выбрасывать же её .? Хай работает. :lachtot: А фары с драйвером пусть поднатужатся на 12 в . :maul: , мне спокойней.
#37709Повідомлення 15 черв 2017, 19:01
Всем привет! Сегодня провёл тормозные тросики к дисковым тормозам.
IMG_20170615_183953.jpg [ 1.24 МБ | Переглядів: 7066 ]
Пристроил шифтер планетарки на руль , но не в обычном месте . На руле короткие рукоятки и всё не помещается , поэтому так - ( и тросик доращивать лень 8) )
IMG_20170615_184124.jpg [ 1.24 МБ | Переглядів: 7066 ]
Ну и занимаюсь стояночным тормозом. Решил сделать как на скутере с фиксацией тормозной рукоятки ( на Хонде у меня так сделано )
IMG_20170615_184033.jpg [ 1.35 МБ | Переглядів: 7066 ]
Завтра должен закончить :? , дальше приборная панель ( ого, как звучит 8O ) . Нужно же куда-то ставить спидометр , ватт метр и чего - нибудь ещё 8) . Думаю воткнуть её на руле , между ручками. :irre:
#37738Повідомлення 16 черв 2017, 13:51
Всем здравствуйте!Сегодня закончил со стояночными тормозами ( вместо одного , получилось два 8) )
IMG_20170616_125854.jpg [ 1.29 МБ | Переглядів: 7045 ]
Навесил на руль переключатель поворотов, света, вместо сигнала пока будет кнопка круиза. Поставил грипсы , руль готов к установке приборной панели.
IMG_20170616_125741.jpg [ 1.29 МБ | Переглядів: 7045 ]
Шнурков ещё добавилось и всё это надо упаковывать.
IMG_20170616_130050.jpg [ 1.32 МБ | Переглядів: 7045 ]
Пока игрался с тормозами лопнул болтик с поперечным отверстием 8O , для зажима тормозного тросика, М6 , завтра переделаю на М8 . С приборкой ещё прояснения нет и всплыл очередной вопрос - ключ зажигания имеет только один контакт, а контроллера 3 шт. Правда они гальванически не связаны , за исключением 500 , их пришлось связать по минусу слаботочки для управления газом от одного датчика холла, Второй датчик холла , стоящий в той-же ручке , управляет контроллером на 72 в . Надо ключом зажигания включить все три контроллера, хоть релюху ставь ? :?
#37742Повідомлення 16 черв 2017, 14:37
Так если контроллеры питаются от одной батареи, то можно и все слаботочки запараллелить и разрывать одним замком зажигания. А если каждый контроллер со своей батарейкой и гальванически не связаны, тогда реле на три группы контактов, что-то типа РП21.
#37744Повідомлення 16 черв 2017, 14:58
i8086 писав(ла):
Пока питаются каждый от своей батареи. В далёких планах лифер из двух полубатарей на 72 в , как это должно быть устроено , пока не знаю , да и думать ещё рано , потренеруюсь на " кошках " :lachtot: А пока так , три контроллера,три батарейки :ups: Завтра полезу в закрома , рыть релюху . Знаю что они у меня на 24 в , надо попробовать ,сработает ли от 12 в. А может и отрою на 36 в.? Пускатели на 36 в должны быть , но даже 0 величины для данного аппарата великоваты. :irre:Интересно а автомобильные на три контакта есть? У меня завалялись на один и есть на два , но нормально закрыт и переброс на нормально открытый ( тоже не подходит ). :?
#37749Повідомлення 16 черв 2017, 16:33
Не удержался , слетал в майстерню, под руку попались сразу 4-е реле на 24 в и пускатель на 36 в . От акума на 12 в не включаются, ни одно ( помню я как то настраивал на 12 в такие , но это муторное дело ) :cry: :cry: , пускатель 0 величины, великоват и сильно жирно для включения слаботочек :motz: . Автомобильные реле самое то, но от чего найти сразу на три контакта ( ну хотя бы на два ) :? ?
#37750Повідомлення 16 черв 2017, 16:41
В автопроме такие не применяются. Вам нужно что-то типа такого
rp-21-003[1].jpg [ 12.27 КБ | Переглядів: 7027 ]
Есть на любое напряжение от 12 до 220В.
Если есть подходящее на 24В, то можно чуток провода с катушки отмотать и станет на 12В.
