Поточний час: 03 лист 2026, 02:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 26 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#40291Повідомлення 06 серп 2017, 16:00
Хочу обсудить довольно интересную тему балансировки ячеек, например при замене 12В СК АКБ на 4S LiFePO.
Примером служит это видео:
Если использовать ту же TL431 где решающие 2,5В, думаю можно сделать делитель напряжения, для лиферных 3,6В, т.е. подпаять (если мои расчеты верны) резистор R3 номиналом около 1,2кОм, а подстроечником вообще можно получается задавать порог срабатывания балансировки.
тл431.jpg [ 118.74 КБ | Переглядів: 12351 ]
В комментариях под видео, автор и другие люди писали выбор транзистора не имеет строгих ограничений и для токов по больше можно использовать КТ818.
Напомню, что с КТ816А и радиатором, ток балансировки при следующем напряжении между 1 и 2 ногой TL431:
ниже и равно 2,5В = 0мА;
при 2,52В = 20мА;
при 2,59В = 170мА;
при 2,71B = 460мА;
при 2,82B = 730мА.
Между TL431 и базой транзистора для безопасной эксплуатации необходимо включить резистор (смотри ниже) для ограничения тока.
Админ.
#40295Повідомлення 06 серп 2017, 17:25
В данной схеме вся лишняя энергия рассеивается на транзисторе.
С точки зрения надежность и схемотехнической правильности , это должен делать резистор, а транзистор выполнять роль ключа.
#40299Повідомлення 06 серп 2017, 18:45
Для этого и обсуждаем. Переделать схему можете?
#40301Повідомлення 06 серп 2017, 18:54
Завести с выхода ключа на вход стабилитрона петлю гистерезиса через высокоомный резистор, и транзистор будет работать в ключевом режиме. Вместо резистора можно хоть лампочки на 6 вольт от мото использовать. Будет заодно тёплая ламповая индикация )
#40304Повідомлення 06 серп 2017, 20:21
А я вот тоже сторонник транзистор греть.
Потому как это практичней (меньше деталей), и дешевле.
#40310Повідомлення 06 серп 2017, 21:01
Практичность и дешевлесть когда нибудь может вылезти боком.
Но будет поздно, ячейка будет угроблена.
У меня такой балансир
http://cxem.net/pitanie/5-295.php
только для наглядности его работы , я его дополнил светодиодом , подключенным параллельно R7 , через токоогр. резистор.
Да , он сложнее , но он того стоит.
#40318Повідомлення 07 серп 2017, 06:43
У меня подобная схема. Только транзисторы мощнее, установлены на радиаторах от ПК. Стоят вне АКБ. Зимой, при зарядке, можно обогревать небольшую комнату. 8)
#40320Повідомлення 07 серп 2017, 07:18
Это дороже, так как транзистор работающий на таком токе в линейном режиме будет в разы дороже чем ключевой. Тем более цементированные резисторы, в отличии от транзисторов, позволяют держать на себе гораздо бОльшую температуру, а значит способны больше отводить с еденицы площади (компактнее размеры, и надежнее по перегреву). К тому же схема с резистором имеет полезное ограничение максимального тока (номиналом резистора), а просто транзистор с повышением напряжения на ячейке будет повышать ток пока не сгорит (если не поставить ему в базу ограничительный резистор индивидуально подобранный под коэфициент усиления транзистора, гемор ).
К тому же в схему без резистора просто так гистерезис не введешь, а по опыту гистерезисные балансиры балансируют быстрее.
#40322Повідомлення 07 серп 2017, 09:12
mr.Dream писав(ла):
И кстати, 6 вольтовые лампочки вместо шунтирующих сопротивлений -ПРЕКРАСНАЯ ИДЕЯ . Для разных мощностей может быть 2 -3 патрончика. ( я не догадался и потому проволочные сопротивления мотал)...............................
....И ещё : - ненадёжность работы балансиров с 5 и+ омными шунтирующим сопротивлением в том, что, даже сработав такой балансир уменьшает, но не прекращает заряда ячейки. Значит , не гарантирует от перезаряда. ............... Потому то и случаются ЧП, при зарядке на ночь..................
Потому мои балансиры и имеют сопротивления по 0,5 ома.
#40327Повідомлення 07 серп 2017, 09:48
Мы же рассматриваем только балансир, ток балансировки которого, превышает существенно ток БМС для 4s с балансирами. Использовать такой балансир конечно же только в паре с БМС, т.к., даже если бы была 100% гарантия от перезаряда, нужна же еще защита от переразряда ;)
#50263Повідомлення 19 січ 2018, 19:58
просто в сети нашел. может пригодится кому азбука балансировки
http://cxem.net/pitanie/5-295.php#comment-63880
#50275Повідомлення 20 січ 2018, 00:59
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
Предложенная автором схема работоспособна. Преимущество ее в динамическом токе балансировки. Недостаток в следующем: если подать от зарядного ток, превышающий максимальный ток мощного транзистора, - последний выгорает. Проходящий через него ток составляет = ток зарядного + ток балансировки. Там происходят сложные процессы через этот транзистор.
Эта схема ограничивает зарядный ток.
#50277Повідомлення 20 січ 2018, 09:12
Там отсутствует ограничение тока TL-ки, возможен перегрев и пробой, со всеми вытекающими...
Правильно так:
LiFePo4 _balans1aa.jpg [ 58.61 КБ | Переглядів: 11968 ]
#50278Повідомлення 20 січ 2018, 09:13
собирал данную схему для литийполимера "монстров", работала отлично,только делителем подобрал порог включения 4.19в, для наглядности поцепил паралельно нагрузочному сопротивлению светодиод с резистором.правда пользовался раза три, сейчас батарея работает отлично без балансировки.
#50279Повідомлення 20 січ 2018, 09:44
Работает отлично - можно сказать после того, как устройство реально поправило разбалансированную батарею.
