Поточний час: 04 лист 2025, 14:43
 Заголовок повідомлення: Re: зарядка черроки
#41045Повідомлення 23 серп 2017, 13:18
А можно к такой Чероки последовательно приделать Дельту на 30В, чтоб получить 80В (50В+30В). Они подружаться? Или разные ЗУ и разных производителей не дружат между собой?
#41047Повідомлення 23 серп 2017, 13:28
Немцы на PSA ставили разные блоки, главное что бы минус не звонился на корпус и одну дельту для регулировки напряжения и тока. Брали два НР 3000Вт с СС/СV 60В и 57А без регулировки, а дельту накручивали на 48В и 30А для 168В (40s батарея) и 30А в итоге, работает по сегодняшний день. Вроде бы кто то даже параллелил две дельты для тока 2×25А.
2HP1DELTA.jpg [ 50.44 КБ | Переглядів: 7259 ]
#41112Повідомлення 25 серп 2017, 18:01
Не сильно радуйтесь. Общая надёжность .......... от места эксплуатации. .......... А под капотом частенько вылетают.
разбирал сегодня один из блоков,дааа,фигни всякой в нем много))) если подвергать устройство постоянной вибрации,ляжет быстро...
думаю что будет правильно,если радиаторы.которые стоят на нижней плате,попробовать закрепить к верхней крышке,там в радиатораж и паз есть...
нужно только в верхней крышке точно посверлить отверстия...
#41113Повідомлення 25 серп 2017, 18:55
Denis писав(ла):
Без проблем можно с одной чироки снять 84вольт.Переделывал уже штук 10.Все работают.
#41114Повідомлення 25 серп 2017, 19:09
о прикольно.я бы смог вместо трех,использовать два) а что нужно делать?
#41138Повідомлення 26 серп 2017, 14:53
Лев писав(ла):
отдать Грише на переделку :)
#41183Повідомлення 27 серп 2017, 19:00
Ребят подскажите в каких пределах регулируется ток на данной зарядке и под какие пределы напряжения можно ее настроить?
#42769Повідомлення 24 вер 2017, 18:51
сегодня пробовал заряжаться тремя зарядками,выставил на каждой 53.3 вольта,подсоединил к аккумулятору,включил в сеть,прибор с пределом в 20А зашкалил,пытался крутить резисторы которые отвечают за ток,(это по моим понятиям не те что отвечают за напряжение,а те что рядом)так и не удалось выставить что-то меньше 20и ампер,пока игрался ток немного упал,и стал меньше двадцати,прибор начал их показывать...но получается что по мере заряда аккумулятора ток падает.то есть режима стабилизации тока нету получается? или я что-то не так понял? мож кто разъяснит?
#43609Повідомлення 09 жовт 2017, 12:17
Дякував (ла) 44 Подякували 82
Стабилизация тока там есть.
Но минимальное значення, в раене 30+ А.
А регулировочньІй резистор регулирует ток в пределах 30-50А.
Ето вроде у меня так они себя вели.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#43632Повідомлення 09 жовт 2017, 18:15
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Если не трудно, подскажите, где этот резистор? Заранее благодарю!
#43636Повідомлення 09 жовт 2017, 18:25
сверху на корпусе есть два отверстия,диаметром около трех мм,в них и есть два резистора,один ток,другой напряжение,резисторы не многооборотные,под плоскую отвертку.
диапазон регулировок очень не большой.по напряжению что-то около от пятидесяти до шестидесяти вольт,по току сказали выше,ток я сам не проверял.нет у меня чем нагрузить...
#57581Повідомлення 05 трав 2018, 15:08
Лев писав(ла):
все,с запуском разобрался,резистор припаял прямо на разъем.завтра скину фотку
теперь следующий вопрос.эти блоки можно масштабировать как и дельты?
Видать завтра не наступило - фотки нет :nein:
и насчет масштабирования - плату разьема подключения,что нужно разрезать отдельно на каждый блок?
На фото напряжение по вых. на 1 и 2 блоках-"давится",а на 2 и 3 суммируется.
DSC00348.jpg [ 298.06 КБ | Переглядів: 7012 ]
#57588Повідомлення 05 трав 2018, 16:56
Разобрался. Обидно,что ни одна б....ь :maul: ,кто их соединял не сказала, что с первоначальной платой нужно "поиздеваться"
DSC00354.jpg [ 130.8 КБ | Переглядів: 7004 ]
DSC00360.jpg [ 126.66 КБ | Переглядів: 7004 ]
#61589Повідомлення 01 лип 2018, 08:28
Дякував (ла) 36 Подякували 15
При включении (судя по фото) последовательно - корпуса не изолировались ? Выводы "земли" - соединили между собой ?
#65580Повідомлення 10 вер 2018, 12:11
Oleg писав(ла):
Нет,не изолировались.
