Поточний час: 02 лист 2026, 02:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 46  Наступ.
#42873Повідомлення 26 вер 2017, 20:51
Сегодня продолжал кататься по гаражному кооперативу на 24в, выкатывая батарейку. Одна консерва разрядилась до 3.0В. Все консервы с разным остаточным напряжением. Выкатаю все, соединю в параллель для балансировки. Мужики были сильно удивлены, тем более катались медленно и было хорошо видно пустой капот, на каком же двигателе едет эта Таврия недоумевали мужики, потом подходили, распрашивали что да как.
#42877Повідомлення 26 вер 2017, 21:01
yuri писав(ла):
Мужики были сильно удивлены..
Это кайф, когда свой труд, превращаешь в оборачивающиеся взгляды и улыбки. А особенно в нашей стране с пессимистическими взглядами на будущее:-)
#42983Повідомлення 28 вер 2017, 09:33
Вчера подзарядил консерву, упавшую до 3В током 15а в течении часа, зарядилось до 3.87В. Хоть не выкатывайся из гаража, (он у меня проходной, все ходят мимо меня), проходил мимо меня племянник бывшего начальника, пришлось покатать. Он был в шоке. Ну, говорит, ты Кулибин, а я всего лишь повторил опыт Лисса. Подзарядил также 2 консервы (упавшие до3.2В) последовательно током 10А, переделанный блок питания от компа рулит, позволяет заряжать током до 20А (до 10В) и током до 10А (до20В), когда буду собирать полную батарею, отбалансирю, соединив все консервы впараллель.
#43306Повідомлення 04 жовт 2017, 13:55
Продолжаю пилить Лиссовский контроллер, под это дело даже купил детский осциллограф DSO138, для проверки контроллера в полевых условиях сойдет. Еще чуть-чуть и начнутся испытания контроллера, пока от велосипедной ручки газа, потом переделаю под педаль газа. В связи с переходом на дневные ходовые огни с 1 октября, надо уже что-то думать о DC/DC или кататься только по городу.
#43307Повідомлення 04 жовт 2017, 14:37
Может у Романтика купить контроллер? И время, и деньги сэкономите.
http://controllers.emkit.net
#43309Повідомлення 04 жовт 2017, 14:42
yuri писав(ла):
... В связи с переходом на дневные ходовые огни с 1 октября, надо уже что-то думать о DC/DC или кататься только по городу.
Насчет ходовых огней это по ПДД за городом вне населенных пунктов.
#43313Повідомлення 04 жовт 2017, 15:42
Yurij писав(ла):
Я что, зря ХИРЭ заканчивал? Одногруппники меня бы не поняли, тем более зима впереди.
Востаннє редагувалось yuri 04 жовт 2017, 21:38, редаговано 1 раз.
#43318Повідомлення 04 жовт 2017, 19:55
та не,контроллер лучше купить,будет дешевле и надежнее)
#43319Повідомлення 04 жовт 2017, 20:22
Лев , не факт что купить надёжней , а дешевле :D - однозначно нет ! И вообще надёжней купить Лиф - но это не наш метод - элемент творчества полностью отсутствует....
#43320Повідомлення 04 жовт 2017, 20:34
вот есть как раз возможность проверить) посчитайте все финансовые расходы по контроллеру, начиная с самого начала.и заканчивая уверенной работой учитывая покупку осцилографа,и всяких разных дополнительных штучек ,ну действительно интересно :?
#43321Повідомлення 04 жовт 2017, 20:35
yuri писав(ла):
А как же Sean - руководитель и движущая сила проекта?
Раз такое дело, Sean-у так же присваивается почётное звание "Создатель электромобиля"!
sean писав(ла):
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
#43323Повідомлення 04 жовт 2017, 21:30
Лев писав(ла):
Ну, осциллограф за 350грн-это недорого, и куплен для того, чтобы контроллер уверенней работал, а дополнительные штучки - мосфеты, причем недорогие, чтобы отладить работу контроллера, тут даже люди, далекие от электроники делали этот контроллер, ну и сам я радиолюбитель с большим стажем, почему бы не попробовать работу с силовой электроникой, а тут еще и испытать уже есть на чем? А купить контроллер я всегда успею.
#43324Повідомлення 04 жовт 2017, 21:38
Контроллер для сириесника не такое уж и сложное устройство. Главное - придерживаться правил топологии силовых и импульсных устройств. То есть главное силовую часть с умом сделать. Драйвер ключей применять интегральный, я рекомендую TC4420 (до 6А ток заряда-разряда затвора). Раздельные затворные резисторы. Минимальная длина проводников между ключами. Шунтирующие конденсаторы на шине питания как можно ближе к ключам. Диоды ближе к ключам. При первом испытании выводить на мощность плавно, увеличивая ее постепенно. Мониторить нагрев всего.
Я вот когда то делал 3кВт при 60В, два ключа 4110 и 5 диодов mbr20100. Все было холодное при токе мотора до 100А. работало как (сначала) на тл494 (выбросил, так как для 100% заполнения нужно было давать отрицательное смещение на 4 вывод 120мВ), так и на ардуинке, к которой подключил символьный дисплей и защиты от дураков (обрыв ручки газа и т.д.) всякие душилки, плавность хода ручки, ограничение как батарейного так и "фазного" тока. И не смотря на примитивность прошивки (я тогда учился) отьездила она у меня под 8 тыс км :) потом "бралшес" поставил с келли. ))
самое главное в таком контроллере - поставить разрыватель цепи, ибо пробой фетов грозит улетом в стратосферу :) за неимением контактора переделал автомат под управление напряжением (перемотал соленоид), подключил к кнопке на руле с быстрым доступом, но к счастью так и не пришлось им пользоваться.
Если будут какие то вопросы, можете в личку спрашивать )
#43325Повідомлення 04 жовт 2017, 21:49
Ярослав , а когда своего красавца покажешь ? А то только поискрил - нет шоб общую картину показать , подывытысяж кортыть !
#43326Повідомлення 04 жовт 2017, 22:01
Ось знайшов фото переробки автомата)
R92KLehgzp0.jpg [ 194.41 КБ | Переглядів: 14227 ]
ось плата контролера на 494 :)
контролер_плата.jpg [ 143.25 КБ | Переглядів: 14227 ]
а ось цікаве рішення "від мене" - індикація і обмеження струму мотора. На маленьких герконах по пару витків проводу, підключається паралельно силовому кабелю мотора на невеликій відстані. у мене було еспериментально підібрано близько 10-15 см :) один два геркони заводились тупо на світлодіоди, а третій, з самим великим струмом спрацювання на 494 і "плавно" зменшував газ. в результаті при впиранні в стіну коли срум мотора зашкалював, геркон клацав разів 5 в секунду, "збиваючи" сигнал з ручки газу, струм при цьому в районі 10-20% плавав (гістерезис, як не як), але зате безпечно.
геркон.jpg [ 123.59 КБ | Переглядів: 14227 ]
Ще одне "цікаве" рішення, захист ручки газу від замикання на плюс +5 або її випадковому прокрученні до того, як буде включений контролер. Консенсатор заряджається десь секунду, опорна напруга 4,5В, а при включенні вона відсутня :) Якщо рівень сигналу керування перевищить цей рівень - спрацює компаратор і відключить контролер.
захист.jpg [ 85.06 КБ | Переглядів: 14227 ]
