Поточний час: 21 черв 2026, 14:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 246 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Наступ.
#43929Повідомлення 13 жовт 2017, 18:36
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Хочу електротранспорт: конечно же электромобиль
БМС получил всё чётко , быстро. Ещё не устанавливал жду морозов :hurra:
#44188Повідомлення 18 жовт 2017, 16:31
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Так когда скинете данные для оплаты?
#44222Повідомлення 19 жовт 2017, 10:45
Как это нет у Романтика слаботочного отключения?? А педаль газа рвать через реле? Мы так во всех китайских машинах делаем, когда со свинца на литий переводим. Просто и эффективно.
#44230Повідомлення 19 жовт 2017, 11:47
Дякував (ла) 85 Подякували 639
Я тоже пришел к этому выводу, что можно рвать питание газа. А то всякие, скажем, магические пироги (такие КИТ наборы) имеют встроенный в мотор контроллер и минимум проводов из вне. А у меня основная масса использования - это легкий транспорт.
Но отключение газа не обесточивает контроллер, и его нужно будет віключить вручную, ибо он пару десятков мА все равно потребляет, в отличии от отключения слаботочки, где потреблять могут только мегаомные разрядные резисторы на силовых конденсаторах, и то не везде ставят их.
И да, можно рвать сигнальный "выход" газа. И не обязательно реле, можно даже полевиком. Так экономней :)
#44479Повідомлення 25 жовт 2017, 11:49
Нужна плата на 13 ячеек с порогами 4.10-4.15
#44481Повідомлення 25 жовт 2017, 14:35
mr.Dream писав(ла):
А ще можна зробити зворотній зв'язок живлення ручки газу від просідання напруги на АКБ, тобто, не відрубати АКБ повністю, якщо через надмірно різкий старт напруга просіла нижче порогу вимкнення, а обмежити напругу на вхід ручки газу (менше 5В подати), тим самим зменшив газ на стільки, щоб просадка напруги АКБ залишалась в робочих межах для неї. Це корисно для розрядженої АКБ, щоб спокійно доїхати без дратуючих вимкнень до розетки та якщо контроллер не вміє сам таке робити.
#44482Повідомлення 25 жовт 2017, 14:45
zloitapok, з однієї сторони це добре, а з іншої, "захопившись" можна і батарею вгробити )
моя бмс відключає на 2 секунди. якщо дати газу менше, може не відключити, або відключити дещо пізніше, поки знову ж таки не просяде напруга. але не дасть працювати нижче установленого рівня на будь якому елементі, як захист від дурня. Можна зробити якийсь інтегратор, що плавно скидатиме газ до нуля на протязі кількох секунд, і якщо потужність за той час упаде до включення бмс, то газ знову вернеться :) але по дистанції на одне вийде.
у новій версії, яку зараз розробляю, будуть розширені налаштування через меню, де спершу тревогу битиме бузер, а через певний час чи після певної напруги - відключення. Запищало - зменшив газ. Але як на мене, краще вже допхати той нехай кілометр додому, ніж загубити батарейку :)
#44483Повідомлення 25 жовт 2017, 15:13
mr.Dream писав(ла):
Та ви не так мене зрозуміли.
БМС слідкує за напргую, коли напруга (не має значення через які обставини) наближається до порога відключення, то зменшує живлення ручки газу та продовжує слідкувати за напругою на АКБ. Чим ближче напруга на АКБ до порогу відключення, тим менше живлення ручки газу. Якщо напруга просяде нижче порогу відключення незважаючи на зменшення живлення ручки газу, то вимикати живлення повністю. З боку юзера це буде виглядати як падіння потужності на моторі коли заряду залишилось мало, але не буде раптових відключень живлення та взагалом, залишку у АКБ вистачить на довшу відстань при спокійних розгонах. Чим менше заряду тим менше потужність. Я не пропоную допускати ситуацію коли напруга на АКБ нижче порога вимкнення при працюючому моторі.
Ви на ліферумі катаєтесь - там просадка низька, а для 18650 та "пакетів" просадка під час розгону може бути великою.
Щодо пищалки - я не чую звук реле поворотів у місті, коли поряд багато машин. Тобто пищалку треба потужну, особливо якщо вашу БМС засунули під коопус АКБ. Хоча ідея непогана, дешевше ніж робити обратний зв'язок через ручку газу
#44487Повідомлення 25 жовт 2017, 20:16
mr.Dream писав(ла):
у новій версії, яку зараз розробляю, будуть розширені налаштування через меню, :)
mr.Dream, вы уже втретье упоминаете о новой разработке с экраном , поделитесь хотя бы в общих чертах о новом продукте ,
какой размер окошка делать под экран ?
я уже устал лицевую панель переделывать.
Сначала было 2 селлога и цифровой вольтметр за 1 долл с али ,
потом вместо вольтметра - тюрнижи ватметр .
Потом стало 3 селлога.
Потом тюрнижи ушел, а цикланалист пришел , и это явно не конец
#44590Повідомлення 27 жовт 2017, 14:18
Бмску получил,спасибо! Комплектация радует.
#44610Повідомлення 27 жовт 2017, 22:25
Сам жду БМС с экранчиком и столбиками аля селлог. Но пока нет анонса обсуждать размер окошка под экран нет смысла.
#44634Повідомлення 28 жовт 2017, 18:09
Дякував (ла) 21 Подякували 122
Мій електротранспорт: KTM SX-E
Потрібно три BMSки
1. 21s (30a зарядний струм), балансування 4.18;
2. 13s (15a) 4.18;
3. 16s (15a) 4.18.
SilentEnduro
#44680Повідомлення 29 жовт 2017, 14:02
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
mr.Dream, по поводу "версии с экранчиком", пожалуйста, предусмотрите "урезанный" вариант исполнения в котором дисплейчик пользователю не нужен, а вот командный uart/i2c интерфейс позволяющий подцепить бмску к какомуто своему железу - очень даже полезен.
#44855Повідомлення 01 лист 2017, 15:30
Дякував (ла) 10 Подякували 8
Мій електротранспорт: пешоход
Стаю в очередь на плату 16S li-pol!
#45218Повідомлення 08 лист 2017, 10:19
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Электро скутер
Хочу електротранспорт: smart fortwo электро
В продолжение разговора хочу заказать bms-ку 24 s (15A), низ 2.4v, верх 3.6v.
