Поточний час: 28 жовт 2026, 17:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#45645Повідомлення 14 лист 2017, 14:06
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Kapral88 писав(ла):
установил литиевый акум клиенту и отдал вел на испытание.дедушка катался полдня потом на следующий день.в общем дедушка в шоке,на свинце он и 25км не проезжал, а тут 80 км намотал и на ячейках ещё 3.55в осталось.короче клиент доволен.если интересно могу выложить фотки как делал аккум
конечно надо!
#45673Повідомлення 14 лист 2017, 19:28
Kapral88 писав(ла):
Конечно хотим
#45674Повідомлення 14 лист 2017, 19:31
Приблизительно похожая схема зарядки. Где тут менять сопротивление для уменьшения напряжения и увеличения тока?
Ka3842+Lm324 5 Китайская зарядка для литиевых батарей.jpg [ 126.91 КБ | Переглядів: 14182 ]
#45676Повідомлення 14 лист 2017, 20:22
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Вроде I-R31 и V-R17 , но там индикация непонятно как будет работать .
#45915Повідомлення 17 лист 2017, 14:34
Leon29 писав(ла):
Подвеска конечно как на телеге. У заднего пасажира почки отваливаются. Я ложил для пасажира толстый сидушечный поролон сантиметров 10 толщиной, намного комфортней. Если везти груз, то колесо конечно страдает на кочках.
Veola в этом плане ушла далеко. Они поставили аморты пассажиру!!! 8O
Лучше на заднее колесо их поставили...
veola.jpg [43.81 КБ]
Завантажень: 0
#46351Повідомлення 25 лист 2017, 02:44
По аккуму на "заря силач". Сборку делал на примитивном стапеле из двух дощечек из узких ячеек 30а.ч от лу4. сразу на сверлильном станке по шаблону посверлил отверствия
IMG_20171017_200220.jpg [ 1.42 МБ | Переглядів: 14120 ]
IMG_20171022_194401.jpg [ 1.4 МБ | Переглядів: 14120 ]
потом собрал на винтах м4.между ячейками ложил лакоткань.
IMG_20171022_194410.jpg [ 1.35 МБ | Переглядів: 14120 ]
стянул батарею между двумя пластинами 4 мм пластика армоскотчем(сразу сделал типа короба с четырёх сторон, но померяв в корпус батареи понял что не сойдутся половинки, пришлось две пластины убрать)
IMG_20171108_194233.jpg [ 755.64 КБ | Переглядів: 14120 ]
попаял вывода на бмс, межу выводами ячеек поставил еще полосы из гетинакса и окончательно собрал аккум
IMG_20171110_183308.jpg [ 1020.85 КБ | Переглядів: 14120 ]
начал примерять в корпус и тут меня ждал сюрприз присборке в корпус верхняя часть не садится буквально 3мм из за закругленияпришлось вырезать окошко.
IMG_20171110_180555.jpg [ 611.71 КБ | Переглядів: 14120 ]
IMG_20171110_180635.jpg [ 987.98 КБ | Переглядів: 14120 ]
после этого всё стало на свои места прорезь закрылась декоративной пластиной. я на эту пластину хочу наклейку "электро автосам"наклеить если получится напечатать.
IMG_20171110_180650.jpg [ 991.83 КБ | Переглядів: 14120 ]
в общем батарея получилась да забыл сказать бмс поставил от mr.Dream, большое ему спасибо, работает чётко.
.зарядку отдал Дельту переделаную на 67.2в ток выставил 10а
#46370Повідомлення 25 лист 2017, 13:17
Батарея стоит почти вертикально
SAM_1945.JPG [ 294.25 КБ | Переглядів: 14105 ]
Амортизация на велосипеде никакая, бывают очень жесткие удары. Не съедут все банки в низ? Как то стремно получается. Через некоторое время нужно открыть посмотреть как они там поживают. Жалко будет если такая батарея повредится.
#46373Повідомлення 25 лист 2017, 13:40
вниз не съедут,во первых ячейки стянуты по бокам между пластиковыми боковинами,и эти боковины упираются внутри в ребро жёсткости, во вторых снизу вся батарея дополнительно в корпусе подперта толстым вспениным полистиролом,ну и в третьих не тот это вел что бы на нём дедушка гарцевал,он ещё ни разу не включал 3 скорость.и конечно я при постановке на хранения разберу батарею и всё проверю
#46394Повідомлення 25 лист 2017, 19:45
Сегодня позвонил деду,думаю неделю как отдал аккум а он не звонит.дед доволен шо слон.сегодня из колхоза(2км туда и 2км обратно) перевез тону пшеницы в мешках по 1 мешку 20 ходок. Я в шоке.говорит ещё одна палочка горит.
#48475Повідомлення 23 груд 2017, 21:02
Приобретен приборчик для будущего аккумулятора с шунтом 50А
SAM_0039.JPG [ 1.72 МБ | Переглядів: 14040 ]
SAM_0037.JPG [ 452.12 КБ | Переглядів: 14040 ]
тестер.jpg [ 58.43 КБ | Переглядів: 14040 ]
Измеряет ток, напряжение, амперчасы, ваттчасы, мощность, время, температуру. Если бы еще спидометр был, вообще было бы супер. Размеры маленькие, но цифры читаются хорошо и удобно будет встроить в приборку велосипеда или в сам аккумулятор. Можно будет поставить тумблер реверсивного питания и измерять как заряд так и разряд АКБ. Нужно придумать питание, так как аккумулятор будет 70В, а прибор до 60В. Или гасящий резистор поставить. И влагозащиту придумать. Шунт добавляет надежности и удобства установки прибора, не надо таскать силовые провода. Точность измерения не известна, так как есть три мультиметра и у всех разные показания, все Китай. По напряжению более менее, а по току разбежности. Видеообзор этого прибора https://www.youtube.com/watch?v=ru6WySsN8QY
Покупался здесь https://ru.aliexpress.com/item/RD-100v- ... 74155.html Скидка здесь https://megabonus.com/?u=196720
Может у кого есть уже опыт использования данного девайса?
#48476Повідомлення 23 груд 2017, 21:54
Я тоже купил такой ватметр,только буду ставить в аккум сыну на вел.с питанием буду пробовать обычный блок питания 5в на 220в.пробовал от 60 вольт зарядку для телефона, вроде работает.купил впаиваемый модуль но ещё не пробовал.какхотите сделать реверс?
#48477Повідомлення 23 груд 2017, 22:03
Тоже есть идея использовать зарядку телефона, тем более есть в наличии. Нужно будет на досуге опробовать. Прибор измеряет только в одном направлении тока. Нужно поставить двухполюсный перекидной тумблер и менять полярность тока от шунта на прибор.
реверс.JPG [ 4.41 КБ | Переглядів: 14026 ]
#48747Повідомлення 29 груд 2017, 17:02
Чотири мультиметри, один вольтметр та Китайський Імакс на одному літієвому аккумуляторі показували зовсім різні напруги. Коли 3,7В чи 3,8В це пів біди, а коли 4,2В чи 4,3В це вже біда. Купив ще один Китайський девайс більш точніший (сподіваюсь). До 30В, після коми три знаки. Третьому знаку можна не вірити, а два думаю правда.
SAM_0042.JPG [ 1.68 МБ | Переглядів: 13990 ]
#48758Повідомлення 30 груд 2017, 09:37
так дані прилади ніхто не заносив в державний реєстр електровимірювальних приладів, відповідно похибка можлива досить суттєва, як показометр чи індикатор придатний. Інакше вони б не коштували дешевше радіодеталей, з яких вони виготовлені. Чого очікувати из дешевого мікроконтролера з простеньким АЦП. Класичний мультиметр буде точніше.
#50467Повідомлення 23 січ 2018, 13:12
Ячейки для будущего аккумулятора приехали viewtopic.php?p=50466#p50466
Расположение их в штатном корпусе как то мне не нравиться, очень уж вертикально. Нужно будет делать какой то горизонтальный ящик. Стеклотекстолит дорого, вентиляционный короб дешевле, но не хватает размера. Пока в поисках, может фанера, или МДФ.
