По аккуму на "заря силач". Сборку делал на примитивном стапеле из двух дощечек из узких ячеек 30а.ч от лу4. сразу на сверлильном станке по шаблону посверлил отверствия
IMG_20171017_200220.jpg [ 1.42 МБ | Переглядів: 14117 ]
IMG_20171022_194401.jpg [ 1.4 МБ | Переглядів: 14117 ]
потом собрал на винтах м4.между ячейками ложил лакоткань.
IMG_20171022_194410.jpg [ 1.35 МБ | Переглядів: 14117 ]
стянул батарею между двумя пластинами 4 мм пластика армоскотчем(сразу сделал типа короба с четырёх сторон, но померяв в корпус батареи понял что не сойдутся половинки, пришлось две пластины убрать)
IMG_20171108_194233.jpg [ 755.64 КБ | Переглядів: 14117 ]
попаял вывода на бмс, межу выводами ячеек поставил еще полосы из гетинакса и окончательно собрал аккум
IMG_20171110_183308.jpg [ 1020.85 КБ | Переглядів: 14117 ]
начал примерять в корпус и тут меня ждал сюрприз присборке в корпус верхняя часть не садится буквально 3мм из за закругленияпришлось вырезать окошко.
IMG_20171110_180555.jpg [ 611.71 КБ | Переглядів: 14117 ]
IMG_20171110_180635.jpg [ 987.98 КБ | Переглядів: 14117 ]
после этого всё стало на свои места прорезь закрылась декоративной пластиной. я на эту пластину хочу наклейку "электро автосам"наклеить если получится напечатать.
IMG_20171110_180650.jpg [ 991.83 КБ | Переглядів: 14117 ]
в общем батарея получилась да забыл сказать бмс поставил от mr.Dream, большое ему спасибо, работает чётко.
.зарядку отдал Дельту переделаную на 67.2в ток выставил 10а
