Поточний час: 21 бер 2026, 09:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  Наступ.
#45811Повідомлення 15 лист 2017, 21:37
Дякував (ла) 5 Подякували 24
noolname писав(ла):
А можно ссылку на продавца? Тот с кем я списался утверждает что напяряжение в 57в он не потянет.
Бери у этого:
https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-delta-IDosuyk.html
при разговоре по телефону соглашается на olx доставку
#45813Повідомлення 15 лист 2017, 21:42
Дякував (ла) 743 Подякували 331
Я у него вентиляторы брал. Нужных мне у него не было, но он их быстро подыскал и выслал.
#45815Повідомлення 15 лист 2017, 21:50
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Всем спасибо, у него и закажу!!! По фото сзади куча разъёмов, что там куда?
#45817Повідомлення 15 лист 2017, 21:52
noolname писав(ла):
Мне пришла уже с задним разьемом
#46258Повідомлення 23 лист 2017, 21:53
Shaman2 писав(ла):
noolname писав(ла):
И мне так пришла! А как реализовали подключение к этому разъему? Просто припаяли провода и так висят?
#46300Повідомлення 24 лист 2017, 12:19
Shaman2 писав(ла):
У кого есть схема автоотключения на дельту 48/30?
Здесь в теме есть. На первых страницах.
#46333Повідомлення 24 лист 2017, 17:22
Shaman2 писав(ла):
На первых семи страницах точно нет. Вероятно почистили?
#46347Повідомлення 24 лист 2017, 23:58
Тоже перечитал, ничего не нашёл.
#46348Повідомлення 25 лист 2017, 00:24
я приводил простейшую схему на герконе
тут
viewtopic.php?p=44545#p44545
можно так же это делать на ОУ с шунтом , но схема будет сложнее и дороже.
#46452Повідомлення 26 лист 2017, 22:24
Жаль что китайцы не делают ничего подобного на вот такое устройство:
https://ru.aliexpress.com/item/XH-M602-digital-control-battery-lithium-battery-charging-control-module-battery-charging-control-switch-protection-board/32761526261.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&btsid=0f49a521-f295-42f9-801d-23a037b642c9&algo_expid=2b5fef3b-f9d7-4f5e-a337-686508c69f4b-3&algo_pvid=2b5fef3b-f9d7-4f5e-a337-686508c69f4b&rmStoreLevelAB=2
#46466Повідомлення 27 лист 2017, 01:47
В чем суть вопроса? 10$ много или китайцы должны копировать китайцев?))
Порог до 120В. Дельта может до 67-68В.
Надо выше 120В покупайте VAC4300 и контактор для 220В и с катушкой на бортовые 12В.
#46468Повідомлення 27 лист 2017, 01:49
В том что нужно и CC контроллировать, а эта плата только CV контролируетт похоже
#46472Повідомлення 27 лист 2017, 04:00
До того как начались дебаты с сорокой я писал, что ток у дельты начинает падать при напряжении на АКБ немного раньше чем выставленное напряжение без нагрузки на клеммах дельты. Падение напряжения на проводах + плавный переход с СС в СV. При достижении максимального напряжения на АКБ ток зарядки уже будет ~0,2-0,1С. Те кому это не нравилось просто поднимали напряжение на дельте на 0,1-1В что бы ток начинал падать при 4,2В на ячейках, а ЗУ отключалось БМСкой при 4,21-4,22В на ячейках но еще под током заряда 0,1-0,2С, без ЗУ как раз по 4,2В. А если нужно заряжать например до 60В, выставляете 60,1В на дельте и 60В на XH-M602 и Вам же как раз должно подойти ;)
#47164Повідомлення 03 груд 2017, 20:05
В принципе идея, спасибо, поглядим
#47191Повідомлення 04 груд 2017, 00:04
Дякував (ла) 446 Подякували 633
А можно Дельту переделать на 70В?
