Поточний час: 03 лист 2026, 07:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#47254Повідомлення 04 груд 2017, 13:55
XAOYAG писав(ла):
Не доверяю я аймаксам. У меня их показания часто расходились с тестером. Причем 0.1-0.2в
В первом же видео на ютубе рассказывается о том как откалибровать показания аймакса. Так шо вы тут наговариваете)
#47440Повідомлення 05 груд 2017, 23:04
Я просто высказал свое мнение, и предупредил, чтобы те кто незнал, или забыл, потом не заплатил ячейками за знания. Дорого нынче по 70у.е мин за такие знания платить.
#47654Повідомлення 08 груд 2017, 14:13
Модернизация мотора в сериесник
Востаннє редагувалось Jekabes 08 груд 2017, 14:21, редаговано 1 раз.
#47655Повідомлення 08 груд 2017, 14:19
Вчера подготовил обмотки, позачищал, поотрезал. Ещё поправил пружинки щёток, теперь все ходят плавно и ровно.
20171207_154318.jpg [ 2.11 МБ | Переглядів: 10241 ]
20171207_154241.jpg [ 1.49 МБ | Переглядів: 10241 ]
А сегодня съездил к аргонщику, заварили серебрянным припоем или что-то вроде того.
20171208_094831.jpg [ 2.35 МБ | Переглядів: 10241 ]
20171208_094837.jpg [ 1.69 МБ | Переглядів: 10241 ]
20171208_094844.jpg [ 1.71 МБ | Переглядів: 10241 ]
Теперь главное всё хорошо заизолировать. Ну и кому интересно размеры шины в силовых обмотках 11х1.6 примерно 18мм.кв.
Дальше будет сборка...
#47656Повідомлення 08 груд 2017, 14:36
Что то мне это соединение не внушает доверия :?
Точечный рисунок.jpg [ 217.04 КБ | Переглядів: 10235 ]
#47657Повідомлення 08 груд 2017, 14:43
да,соединение не ахти...лучше одеть трубку и опрессовать...
для изоляции.могу подогнать стеклотканевой изоленты...
#47686Повідомлення 08 груд 2017, 22:52
Лев писав(ла):
С каких это пор, аргонная сварка серебром и медью, хуже обжимки?
За изоленту спасибо, но думаю что пока обойдусь.
#47693Повідомлення 08 груд 2017, 23:39
ну там реальный непрогрев...много тонких жилок аргоном плохо варить,они грязные и сильно стреляют.сгорают....а шины да, хорошо приварены..
#48009Повідомлення 15 груд 2017, 10:18
вообще то так нельзя делать, это ж не пайка ,при которой многожильный провод сразу тщательно залуживается. я бы к шине приварил подходящую медную трубку а потом залудил провод и трубку и всё спаял.и было бы точно надёжней. обжимать там не удобно, да и пайка будет хорошо держать.
 Заголовок повідомлення: Trabant 601 на батарейках
#48500Повідомлення 24 груд 2017, 16:18
Процесс идёт:-)
После сборки мотор крутит.... но в другую сторону. Скорее всего буду искать-покупать переключатель реверса))
На китайских прикурочных проводах, и двух консервах от лифа, пусковой ток 106А. В принципе не превышает заводской номинальный ток.
#48505Повідомлення 24 груд 2017, 16:51
Jekabes писав(ла):
...так выводы якоря поменять местами, и фсё...
#48507Повідомлення 24 груд 2017, 17:00
поменять
Это будет следующий шаг:-)
Основная проблема медленной постройки - это нехватка времени...
#48585Повідомлення 25 груд 2017, 23:06
На днях прикупил девайс, чисто случайно, был в радиомагазине, и на глаза попалось это:
Модуль 51 AVR 8 реле 12V с опторазвязкой
Цена смешная, так как отдельно такие релюхи продают по 20грн.
Хочу использовать первые 6 релюх в НЗ состоянии в режиме зарядки батареи, и при этом одновременно 7-8 реле для коммутации питания на входе дельт.
Накидал черновик, простите за помарки, но суть думаю понятна.
Всё это дело для корректной работы BMS от Романтика.
Осталось докупить:
- 2шт. 4х контактных слаботочных автомобильных реле, для преобразования 12В выхода от BMS, в сигнал Земля на вход релюх с опторазвязкой;
- LM7805 для них же питание;
- промежуточное реле с катушкой на 220В для коммутации 12В на вход BMS с настройкой "ChargerIsOn".
Что скажут коллеги?
20171225_224547.jpg [ 1.65 МБ | Переглядів: 10075 ]
#48590Повідомлення 26 груд 2017, 08:45
Вроде как схема то простая, зачем усложнять?))
Схема Юра.pdf [106.37 КБ]
Завантажень: 569
http://controllers.emkit.net
#48617Повідомлення 26 груд 2017, 17:47
Yurij писав(ла):
Немного сделал под себя, так как DC/DC отсутствует. Ну и отключение зарядников будет, как на схеме в инструкции к BMS.
Наконец-то сегодня купил последнюю деталь для начала сборки всего до кучи. Это промежуточное реле, которое будет подавать сигнал 12В на BMS, при включении зарядников в сеть.
20171226_173938.jpg [ 1.06 МБ | Переглядів: 10031 ]
20171226_174036.jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 10031 ]
