Поточний час: 25 жовт 2026, 16:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1502 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#50146Повідомлення 17 січ 2018, 18:26
20180117_182350.jpg [ 1.16 МБ | Переглядів: 10477 ]
#50220Повідомлення 18 січ 2018, 20:21
Начал подключать BMS. Все ячейки подключил, но теряется связь где-то между платами. Разбираюсь вместе с Yurij. Хочу всё подключить и настроить, чтобы зарядники и контактор работали через BMS. А потом уже делать пробный выезд. Но как обычно время покажет.
20180118_190340.jpg [ 1.61 МБ | Переглядів: 10437 ]
#50221Повідомлення 18 січ 2018, 20:33
проехал 500 км и чуть чуть убежали 2 консервы на плюсовом проводе, остальные ровненькие!
у меня нет бмс, пока не определился какие лучше!
так что если консервы с одно батареи и ровненькие то можно подключать и не боятся что разбегуться!
#50222Повідомлення 18 січ 2018, 21:15
То что ячейки не разбегаются в процессе эксплуатации, если были отбалансированы перед сборкой, это понятно. Меня больше привлекают в BMS встроенные функции автоматизации и защиты: включение контактора, когда батарея в норме и не идёт процесс зарядки, в комплекте с BMS от Романтика идёт комплект термодатчиков для ячеек, по температуре тоже можно реализовывать управление процессом заряда/разряда батареи, подключать подогрев. 4 управляющих 12В выхода позволят рулить всем этим делом.
Как говорится "олинклюзив":-)
#50223Повідомлення 18 січ 2018, 21:30
А почему вы не воспользовались штатной "косичкой" от Лифа для подключения БМС? Так же было бы удобнее и красивее.
#50225Повідомлення 18 січ 2018, 21:47
У меня ничего от лифа нет) кроме консерв) если бы... делаю из доступных мне средств с минимальными затратами.
#50232Повідомлення 19 січ 2018, 08:14
Про косичку интересно, где вязть ее и по чем?
http://controllers.emkit.net
#50235Повідомлення 19 січ 2018, 08:50
andy210 писав(ла):
Тоже езжу без БМС,эксплуатирую в диапазоне 4,16 - 3,3в за 20000 пробег два раза делал замеры - разбежность 0,02в
#50236Повідомлення 19 січ 2018, 09:16
Дякував (ла) 775 Подякували 365
Goga65 писав(ла):
andy210 писав(ла):
Ниже 3.5В лучше не опускать, емкости остается мало и разбег сильный (для консерв 14года).
#50269Повідомлення 19 січ 2018, 20:33
Когда пропаивал штырьки между платами в первый раз, то плохо получилось. По-этому связь обрывалась на третей плате сверху. Пропаял повторно и BMS ожила.
#52136Повідомлення 14 лют 2018, 19:14
Ну вот прошёл ещё практически один месяц без подвижек по проекту. Очень много работы... Но есть один момент))
Так как свои 25кв кабеля ушли на прикурочные провода для отца, то решил уже купить на 35кв. Да, б/у, но состояние хорошее. Могу дать номер человека в Днепре, цена в 3 раза дешевле, чем в Эпицентре.
Коментарій до файлу: 10м 35мм.кв.
20180214_185121.jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 10299 ]
20180214_185147.jpg [ 973.58 КБ | Переглядів: 10299 ]
Как думаете, если кинуть провода по днищу, норм будет?
Ну и ещё один ништячок, это PTC отопитель 1кВт/12В от VW, тоже куплен естественно на олх:-)
20180214_185323.jpg [ 1.3 МБ | Переглядів: 10299 ]
Судя по моим темпам, до отопителя я доберусь к следующей зиме)))
Может кто скажет как и от чего лучше управлять таким отопителем? Там минус общий и три плюса на каждую секцию. Может ШИМ контроллер какой существует? Как это в VW реализовано? Естественно будет обдув)))
20180214_185354.jpg [ 1.42 МБ | Переглядів: 10299 ]
#52148Повідомлення 14 лют 2018, 20:38
...классные штучки (это про нагреватели)! Только надо бы ещё парочку - шо-б минимум 3 квт было...
#52155Повідомлення 14 лют 2018, 20:54
Дякував (ла) 6 Подякували 71
Мій електротранспорт: Таврія Пікап (АND)
Добрый Вечер ! Пару слов вставлю про отопитель, если он на 12В, то откуда вы его будете запитывать? Где ему взять 1кВт по 12В ( 80А) ? Однозначно надо подключаться к тяговой батареи, переключать все секции обогревателя последовательно на максимально большее напряжение, и далее смотреть что получилось, возможно надо делать ШИМ, и обязательно включение только с вентилятором и защиту от его останова, и перегрева, и обратную связь по температуре в салоне.
#52157Повідомлення 14 лют 2018, 21:01
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Последовательно неработает-разброс по параметрам нагревателей.1горячий-остальные холодные.
#52168Повідомлення 14 лют 2018, 21:30
Есть AGM на 100Ач, можно его использовать в прерывистом режиме делать вкл и выкл, например при помощи таймера 555 и ряда полевых транзисторов.
