Поточний час: 25 жовт 2026, 15:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#5097Повідомлення 27 жовт 2014, 15:29
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Ось крепления задней подвески проходит через мотор. Этим достигается постоянное натяжение цепи или ремня при работе подвески, так же больше свободного пространства для батарей.
Фото0994.jpg [ 97.13 КБ | Переглядів: 15191 ]
Востаннє редагувалось Байкер83 27 серп 2015, 19:29, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Байк
#5098Повідомлення 27 жовт 2014, 16:29
Ветеран руху
Дякував (ла) 2 Подякували 21
логично, что центр маятника подвески должен совпадать с центральной осью вала мотора. остались мелочи ... разработать конструкцию рамы и механизм крепления маятника и мотора.
http://www.en.net.ua/diaz
#5099Повідомлення 27 жовт 2014, 16:40
{fffr}
Востаннє редагувалось Байкер83 31 жовт 2014, 07:26, редаговано 1 раз.
#5101Повідомлення 27 жовт 2014, 17:48
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Байкер83 писав(ла):
Если использовать передачу(не важно какую) то делать, её с отношением 1к1 большая глупость, 1к5 или 1к8 заметно уменьшит двигатель и соответственно массу.
Постоянное натяжение можно сохранить если двигатель разместить на маятнике, ближе или дальше оси вращения.
#5105Повідомлення 27 жовт 2014, 19:35
Babylon писав(ла):
Почему глупость, если не известно про характеристики двигателя?
#5107Повідомлення 27 жовт 2014, 20:16
Байкер83 писав(ла):
Вот для примерки может подойти.http://www.robotmarketplace.com/products/EMS-PMAC-G4845.html.
Информация для раздумья.http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22500.0
#5108Повідомлення 27 жовт 2014, 20:28
Babylon писав(ла):
Передача выставляется звездочками, подбирается между разгоном и максимальной скоростью, а двигатель чем больше тем КПДешней.
#5208Повідомлення 01 лист 2014, 23:05
Засновник клубу
Так и какой же двигатель предполагается? Да и вообще какое Техзадание для всего мота?
#5210Повідомлення 01 лист 2014, 23:14
Avtoirich писав(ла):
180 максималка (110 крейсерская)
разгон до 100 до 5
200 запас хода
вес до 170 кг
примерно аналог спортивного 400 кубового
Востаннє редагувалось Байкер83 02 лист 2014, 00:15, редаговано 4 раз(а).
#5211Повідомлення 01 лист 2014, 23:21
Засновник клубу
Поддерживаю Ваши амбиции.
Но - какое же двигло?
-Контроллер?
-Батарею? Закладываете в такой проект?
И как технически осуществить соосность маятника и двига собираетесь?
#5212Повідомлення 01 лист 2014, 23:28
Двигатель наподобие бублика, прикручивается к раме, через него продевается ось в раму, к которой крепиться маятник. Либо обычный двигатель который просто соосный с маятником.
#5214Повідомлення 02 лист 2014, 10:10
Дякував (ла) 0 Подякували 365
а можно ли поподробнее? с нуля или конверсия? в чём идея?
Хотелки конечно замечательные!
#5216Повідомлення 02 лист 2014, 11:36
Байкер83 писав(ла):
Компоновка remy motor под маятником низкий центр тяжести, водяное охлаждение, цепная передача с возможностью менять передаточные числа простой заменой звездочек.
#5217Повідомлення 02 лист 2014, 12:08
JoMC писав(ла):
Байкер83 писав(ла):
Ну или так.
#5218Повідомлення 02 лист 2014, 12:15
stoyan писав(ла):
Идея разобраться во всех тонкостях мотороконструированния для электротранспорта.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 39
