Поточний час: 02 лист 2026, 03:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 70  Наступ.
#52920Повідомлення 25 лют 2018, 13:09
Ну асинхроник мій ЗАЗ пока отторгає :) як і колекторні мотори
#52922Повідомлення 25 лют 2018, 13:18
Вячеслав М писав(ла):
babac писав(ла):
Да пази різались при помощі боргарки, но яка стояла на кронштейні вместо резцодержателя в токарном станку, точность достаточна, а фрезой думаю набор мягких пластин нормально б не взяло, края так точно б розворотило. А по регуліровкі збудження все просто чем більше ток тим меньше обороти но більше крутний момент (і більше втрат в железі) і наоборот, без збудження накат як в асінхроника, і вообще КПД синхроного двигуна завжди чють більше ніж асинхроного (по всій літературі що найшов). Должен получиться "еластичний" в широкому діапазоні мотор ( з гарним КПД тоже в широкому діаназоні) .
Алюмінь в роторі остався но він не коротко замкнутий, думаю заважать не буде, но понятно що було б краще без нього
Порезанный и обмотанный ротор не означает , что двигатель перестал быть асинхронным , двигатель стал комбинированным , асинхронно -синхронным , и тут начинается самое интересное .
http://www.ai08.org/index.php/term/%D0% ... tel-.xhtml
http://electrophysic.ru/elektricheskie- ... hinyi.html
В роторі не залишилось короткозамкнутих витків (хотя їх можна і оствить при бажанні) тому асинхроного в нього нічого не лишилось
#52923Повідомлення 25 лют 2018, 13:24
Нужно сделать вариант с оставленными к.з. витками и намотать ОВ .
#52924Повідомлення 25 лют 2018, 13:32
Ну може колись, пока нада довести чисто синхроний варіант хотя не факт що короткозамкнуті витки чимось поможуть синхроному мотору, скольжения то нема в ньом !
Жалко чясу зараз геть мало для творчості.
#52925Повідомлення 25 лют 2018, 13:59
IMG_20180111_184920.jpg [ 4.29 МБ | Переглядів: 9694 ]
измерительный стенд
#52926Повідомлення 25 лют 2018, 14:08
До измерітельной головки есть якийсь софт? Покажіть результат любого мотора, якщо видео есть то вообще хорошо
Востаннє редагувалось babac 25 лют 2018, 14:27, редаговано 1 раз.
#52929Повідомлення 25 лют 2018, 14:26
давайте сделаем стенд,это же не так сложно...и я думаю найдется на фруме человек,или люди которые не пожалеют времени,и сделают к ниму софт под винду...
а на самом деле график при наличии стенда можно построить и вручную...ток напряжение момент обороты....
н
#52933Повідомлення 25 лют 2018, 14:48
babac писав(ла):
Софт есть , видео будет чуть позже .
#52962Повідомлення 25 лют 2018, 21:10
Номотав на чистову одну фазу, сечение 34мм2, зажигалка для наглядності :)
IMG_20180225_192315.jpg [ 905.76 КБ | Переглядів: 9635 ]
#52964Повідомлення 25 лют 2018, 21:18
сколько витков на зуб получается? статор 36 пазов?
#52968Повідомлення 25 лют 2018, 21:46
Да 36 пазов, 2витка, двойна звезда.
#52969Повідомлення 25 лют 2018, 21:50
на 1500 оборотов брали именно из за количества полюсов? просто в том что на 3000 там пазов меньше,и они больше,больше меди можно сунуть...ну это по идее)
#52972Повідомлення 25 лют 2018, 21:58
Вибирав по найбільшому діаметрі ротора , есть 112габаріт а ротор меньший чим мій, а вообще то мотор в дар достався і так попалось що той що і хотів :)
#52974Повідомлення 25 лют 2018, 22:02
о,а я думал 100й габарит значит диаметр ротора 100,112й значит 112)
#52978Повідомлення 25 лют 2018, 22:12
http://ruslan-electro.ru/air-obmotochnye-dannye
Тут можна глянуть размери, число пазів і.т.д
