Поточний час: 01 лист 2026, 13:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#53563Повідомлення 08 бер 2018, 14:43
Венец собьем. Хомуты и бандажи не рассматривались даже. Хотим использовать готовые отверстия башмаков, только подберем или выточим болты подходящей длины.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#53566Повідомлення 08 бер 2018, 15:53
лучше не пользоваться этими отверстиями.или сделать вкрутки,которые закрепят башмаки,и в них уже своими болтами закрепить кронштейн
#53573Повідомлення 08 бер 2018, 16:24
А из каких соображений ими лучше не пользоваться?
ХТЗ Е25 "Едісон"
#53587Повідомлення 08 бер 2018, 17:08
...не уверен,что прав...но может быть потому,что резьба нарезана в "многослойном" теле башмака.
А чего вы боитесь "дырявить" корпус?! Делов на пять минут, к тому же расположение существующих крепежных отверстий башмаков может оказаться не совсем удобным в этом конкретном случае. Тело мотора позволяет хоть "изрешетить" его :lol: Не знаю как в 3.6-ом, а в 6.3-ем стенка 18!!!
#53604Повідомлення 08 бер 2018, 20:30
Дякував (ла) 0 Подякували 14
Хочу електротранспорт: Таврия Пикап
спасибо за ваши мнения по данному проекту. Все замечания изучим по возможности применим.
Механик опустил двигатель под капот и говорит по креплениям лучше оттолкнутся от опоры двигателя есть где засверлится и закрепится. завтра будем все вымерять.
IMG-b422c31611c93c2f737977eadd3a067a-V.jpg [ 99.8 КБ | Переглядів: 8858 ]
IMG-eaf9963e0762d532a263b03b13fa4623-V.jpg [ 97.66 КБ | Переглядів: 8858 ]
IMG-249158563c70781436ec396d7d065c1c-V.jpg [ 98.73 КБ | Переглядів: 8858 ]
#53608Повідомлення 08 бер 2018, 21:06
Лутше приварить чем сверлить і різать, корпус це магнітопровод!
#53613Повідомлення 08 бер 2018, 21:59
Та ну,Дима,вряд ли ...неужели два или четыре отверстия М10-12 как-то ощутимо ухудшат эти характеристики?! К тому же эти отверстия "пустыми" ведь не останутся, а "заполнятся" таким же магнитопроводящим составом ;) ...
#53621Повідомлення 08 бер 2018, 23:48
Алексей В писав(ла):
просто крепление башмака,это крепление башмака, не прикольно когда откручиваешь кронштейн,а внутри начинает болтаться башмак...
я бы засверлился.и нарезал резьбу в том месте в котором нужно,в кронштейне предусмотрел бы не большую регулировку в виде пазов вместо отверстий.
#53625Повідомлення 08 бер 2018, 23:59
А если такой вариант: вместо болта в башмак вкручивается шпилька, с поверхности мотора контрится гайкой, на наружный конец шпильки накидывается кронштейн через широкие шайбы и фиксируется второй гайкой. Контргайку можно подфиксить сваркой на всяк випадок. Тогда монтаж/демонтаж кронштейна не повлияет на крепление башмака. Припоминаю что кронштейны на электро Вольво крепились к поверхности мотора 6,3 этими самыми болтами башмаков, причём родными а не удлиненными.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#53642Повідомлення 09 бер 2018, 11:02
а еще лучше,если это набор для самостоятельной установки,приварить к корпусу двигателя какое нибудь основание,на которое в разных местах можно поставить уже крепеж для подушки,чтобы были варианты.а то кто-то поставит одну подушку.кто-то захочет другую...
#53647Повідомлення 09 бер 2018, 12:03
Там же есть стандартная подушка вверху под капотом, если будет кронштейн под стандартную подушку, зачем колхозить свой кронштейн? Весь смысл набора - купил, поставил и забыл, ничего не колхозя
#53657Повідомлення 09 бер 2018, 14:05
...в Тавриях я не силен,поэтому от "нехрен делать" поизучал картинки,схемы и описания по креплению силового агрегата. Ну что сказать...так,шо-б без мата 8O ...я искренне посочувствовал владельцам этого "чуда" советско-украинского автопрома и в очередной раз восхитился "конструкторским гением" тех времен! Это-ж как нужно было не любить своего потребителя,чтобы так "гениально" спроектировать и разместить верхнюю подушку крепления двигателя :bravo: ,для замены которой нужно снять стойку!!! 8O
Нижние крепления тоже не фонтан - конструкция "лыжа-в-лыже" настоящее хранилище для случайно уроненных метизов,инструментов и прочей дорожной грязи. И это при том,что авто проектировалось с нуля,без особых требований по унификации! Твори-нехочу!... ну собственно и "сотворили"... Так что распространенные в народе мнения про таз-ваз-вёдра - это детский лепет в сравнении (я думаю) с мнением о нашем,отечественном... Вобщем я в очередной раз опечалился :cry: ,размышляя о будущем нашей техники...да и страны в целом.
Ну да ладно,тема ведь не об этом. Так вот (если я правильно всё понял) проблем с креплением нового силового агрегата к "лыже" вроде как не ожидается - родной кронштейн крепится к кпп и с подушками к основной балке (лыже). Труднее организовать третью точку - до места крепления родной подушки на чашке пружины от ЭД довольно далеко,соотв. кронштейн получится габаритный и громоздкий. Да и по креплению к ЭД он ближе к крепежу задней крышки.Так шо придётся поломать голову над "красивым решением"...
#53660Повідомлення 09 бер 2018, 14:46
Всем привет! Произведены замеры по 3 точке. Принято решение по совету Алексея закрепиться к болтам башмаков двигателя только к боковым , а не нижним(видно на фото) . Расстояния к заводской подушке двигателя небольшое крутящего момента минимум. Все красиво на заводские места без колхоза.
27.jpg [ 349.86 КБ | Переглядів: 8769 ]
#53661Повідомлення 09 бер 2018, 14:49
Попутно примеряли макет аккумуляторных батарей !
28.jpg [ 219.43 КБ | Переглядів: 8769 ]
#53674Повідомлення 09 бер 2018, 17:57
Как-то так!! Сталь 5мм + косынка для жесткости на изгибе.
28.jpg [ 151.23 КБ | Переглядів: 8753 ]
