Поточний час: 03 лист 2026, 16:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 70  Наступ.
#54081Повідомлення 14 бер 2018, 12:43
может немного когда коробас отдельно,есть такие системы,где первичный вал расчитан на то.что он должен еще центроваться в подшипнике в коленвале...
сцепление не может гулять,там все точно,иначе все развалится,ну прикиньте если на пример корзина зажмет диск не по центру,а со смещением)
#54083Повідомлення 14 бер 2018, 13:08
Есть разные КПП по конструкции. Есть без опорного подшипника (первичный вал маховика даже не касается).
Конкретно ЗАЗ использует болт маховика с внутренним игольчатым подшипником Зображення
соответственно первичный вал КПП не рассчитан работать без опоры. Но если, как в данном случае download/file.php?id=13244&t=1, при жестком соединении конструктивно опорным будет подшипник электромотора - проблем не вижу.
#54134Повідомлення 14 бер 2018, 21:36
Вал первичный можно вообще обрезать, и сделать на нем шпоночный паз. То есть точно так, как у вала электродвигателя, а в роторе отверстие под него. Картер сцепления тогда тоже можно удалить и шпильки вкрутить прямо в картер КПП, если есть возможность. Тем более если КПП перебирается и из нее выбрасываются ненужные шестерни. В общем, чтобы получился компактный агрегат, как мотор-редуктор.
Очень классный, кстати, у Димы был предыдущий двигатель. Оригинально компактно и технологично. А вал-вал, карданная муфта - это уже как-то очень громоздко. Что называется "приколхозить" одно к другому.
#54138Повідомлення 14 бер 2018, 22:15
Картер сцепления удалить нельзя, за него крепится КПП, стыковка будет жосткая без муфти, усложнять не хочу, переходная плита уже готова, сегодня сделал :)
IMG_20180314_201740.jpg [ 1.1 МБ | Переглядів: 14142 ]
#54155Повідомлення 15 бер 2018, 10:44
Тоже предстоит стыковка с такой коробкой. Опишите, пожалуйста, детально, как вы планируете это сделать и если можно с чертежами.
Пройдено уже 800 км
Востаннє редагувалось Seva067 16 бер 2018, 00:59, редаговано 1 раз.
#54156Повідомлення 15 бер 2018, 10:52
Креслень не роблю, все по ходу виміряв-помітив-просверлив- одрізав :D Що тут додать :D
#54504Повідомлення 19 бер 2018, 23:00
Скоро виїзд!! :)
Доробив мотор, пропитав лаком, поставив датчики температури, КПП , і вже все стоїть на машині. Залишилось хоть тимчясово і пока з ручним керуванням зробить підмагнічювання і буду пробувать їздить, правда погода пока вообще не сприятлива. В зборі забув сфоткать, було не до того :)
IMG_20180319_183923.jpg [ 1.24 МБ | Переглядів: 14024 ]
IMG_20180319_183954.jpg [ 1.1 МБ | Переглядів: 14024 ]
IMG_20180319_184956.jpg [ 1.25 МБ | Переглядів: 14024 ]
#54542Повідомлення 20 бер 2018, 11:08
Попкорна купив, за потепління в Кропивницькому помолився :) Через лупу муфту порозглядав :D але мовчу, бо розумію , що варіант- чим пошвидше до випробувань. Чекаю недочекаюсь :god: В мене ж був клієнт на смарт, але потім відмовився, а жінка наслухалась тепер не дає проходу, дуже хоче собі електросмарта :) То якщо що я в тебе як постійний клієнт буду першим в черзі на двигун :D
#54552Повідомлення 20 бер 2018, 13:49
:D Дякую! Уже самому не терпиться попробувать що з цього вишло. У нас снігу насипало жесть, понять нічого не вийде, але розгрибусь з роботой і за 2-3 дня таки виїду. :)
#54553Повідомлення 20 бер 2018, 14:02
Denis писав(ла):
...этот "бездельник" :P даже вилку с кпп не убрал , всё моторчики мотает...ну шо-ж с ним поделать - не будем пока отвлекать,пусть творит! :D
#54555Повідомлення 20 бер 2018, 14:24
А что это у тебя за хитрые полуоси? Это на хрестовинках пыльники стоят или ты поставил ШРУСы? Ступицы родные?
#54558Повідомлення 20 бер 2018, 14:46
Шруси + ступіца+ подшипнік з таврії :)
#54569Повідомлення 20 бер 2018, 16:12
Побольше бы таких "бездельников", которые занимаются испытаниями новых идей в электромоторах в Украине )
#54770Повідомлення 23 бер 2018, 21:47
Маю пару новин по новому двигуну. Хороша: я таки виїхав, трохи покатався по гаражам, і погані : на 6000об/хв із ротора вилізла одна жила і перетерлась об статор, зробив висновки і треба перероблять, і ще одна погана новина, моменту зі старту бажаного поки що не отримав, їде нормально але не ураган :) буду збільшувать кількість витків в статорі, короче переробить потрібно ВСЕ.
А так то поїхало :) 15кВт мотор понюхав :)
IMG_20180322_192419.jpg [ 823.18 КБ | Переглядів: 13832 ]
#54774Повідомлення 23 бер 2018, 22:38
...да,жаль конечно...надо наверное клинья вставлять,или бандаж?! Но всё равно - молодец! Даже не совсем положительный опыт нужен и ценен! Не огорчайся,всё будет хорошо!
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 70
