Поточний час: 28 жовт 2026, 16:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  Наступ.
#54180Повідомлення 15 бер 2018, 18:26
А почему так?
#54189Повідомлення 15 бер 2018, 20:16
Это задержка на окончание переходных процессов. После внезапного закрытия полевиков по сигналу тормоза происходит индуктивный выброс самоиндукции (как и при отключении любой катушки индуктивности), и если сюда еще добавить рекуперацию, то очень большой риск получить пробитые полевики и стоп-кран. Вот для этого и нужна задержка включения рекуперации 1-2 секунды.
#54219Повідомлення 15 бер 2018, 22:33
Ещё вопросик, как лучше сделать врезку в провод питания, для подачи напряжения на DC конвертер? Я думаю сделать так, зачистить примерно 1 см изоляции на проводе, разделить жилки примерно по середине и между ними пропустить врезающий провод, а потом намотать его на ту же зачищенную часть. Думаю сделать так, чтобы не делать ещё одно контактное соединение, т.е. не разрезать сам провод. Примерно так
#54224Повідомлення 16 бер 2018, 00:52
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Разделять жилки силового провода не нужно.И вставлять тоже:) Чем будет нагружен DC конвертер, зачем вы его вообще ставите? Насколько я понимаю-он будет потреблять не более 2-3А (максимум). Для такого тока достаточно просто припаять провод. Например там,где подключен контроллер.
#54225Повідомлення 16 бер 2018, 02:18
Фара 15 ватт, музыка ватт 10, задний габарит ватт 5, итого 30-40 ватт ,с запасом думаю.
Подпаяться чтобы, надо снимать термоусадку с разъема XT60, а чтобы ее снова одеть надо выпаивать и основные провода, а греть лишний раз разъем не очень охота.
#54226Повідомлення 16 бер 2018, 03:21
30-40 Вт это 0,8-1 А от 48В батареи. Из контроллера может торчать разьем на питание сигнализации- двойной черный с красным. Можно взять оттуда. К ХТ60 действительно паять не стоит.
#54232Повідомлення 16 бер 2018, 08:36
Т.е. потребление платы надо рассчитывать именно с учетом напряжения батки, да? А то я думал что с расчета выходного напряжения самой платы. А на контроллере да, есть выход на сигналку. Надо проверить, есть ли на нем питание когда отключено "зажигание". По идее должно быть, раз для сигналки.
#54243Повідомлення 16 бер 2018, 12:43
Потребление тока нужно рассчитывать исходя из мощности и напряжения. Потребление 40Вт от 12В это один ток, а те же 40 Вт от 48В - совсем другой ток, собственно в 4 раза меньше.
#55108Повідомлення 28 бер 2018, 15:08
Дякував (ла) 1 Подякували 14
gekagal писав(ла):
maksimdm писав(ла):
gekagal
Думаю вопрос звучал иначе: с чего это вдруг редукторник не даст катить самокат назад ? У моего брата самокат с редукторником, без проблем руками катится назад. Только вот "заднюю скорость" не сделать, это да.
ааа... Просто где-то читал на вольта байкс, в их статье, что его не желательно крутить обратно... А если и можно, то очень медленно и осторожно...
Вот такой ответ мне дали с магазина:
Добрый день ! Вы смотрите на редукторное мотор колесо , нежелательно в избежании ухудшения работы и тех характеристик . С ув Татьяна
068-254-00-46 066-646-33-19
Tatiana Kolyadenko http://ecotransport.com.ua/
И Всё! На вопрос почему и как? - молчат!
Кстати, у моего редукторника просто заело фрифил, так что он регулярно крутится так)))
#55109Повідомлення 28 бер 2018, 15:13
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Возможно они раньше имели проблемы с сжиганием контроллеров при таком использовании.
другие сценарии "ухудшения работы" придумать сложно.
#57628Повідомлення 05 трав 2018, 22:32
Может кому будет интересно.
Приобрел редукторное мотор-колесо MXUS на 500вт в 26" ободе. Запитал его от лития 14S. Контроллер 28А на 800вт. Сегодня проехал 25км на нем со средней скоростью 51км/ч. попробовал мотор. Теплый, на ощупь градусов 40-45. При езде помогал немного педалями, но как сами понимаете педалировать на скоростях больше 50км/ч еще то удовольствие, каденс сумашедший. По итогу мой велосипед весит 22кг и ездит по трассе 50-54км/ч.
#57633Повідомлення 05 трав 2018, 23:06
TheMarshall писав(ла):
в 26" ободе. со средней скоростью 51км/ч.
Это примерно 400 оборотов в минуту под нагрузкой?
#57635Повідомлення 05 трав 2018, 23:14
gekagal писав(ла):
Все верно. Примерно 400 и получается. 2130мм один оборот колеса.
#57636Повідомлення 05 трав 2018, 23:15
Дякував (ла) 5 Подякували 24
А на нем опознавательные знаки есть? Какое именно колесо?
#57637Повідомлення 05 трав 2018, 23:22
Shaman2 писав(ла):
Мотор под касету. У меня стоит восьмерик 12-32. Нужно срочно искать звезду на 11, что бы хоть немного уменьшить Каденс. Приедет бмс на 16s добавлю ещё 10 элементов и будет батка 16s5p тогда поедет 60км/ч мотор.
IMG-16cda332d44ce83a402dc31eaa2ee308-V.jpg [ 374.04 КБ | Переглядів: 11309 ]
IMG-1e93bb35f82dfc7b8bc55b8edbe55e64-V.jpg [ 324.38 КБ | Переглядів: 11309 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 05 трав 2018, 23:26, редаговано 1 раз.
