Поточний час: 27 жовт 2026, 17:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 263 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев
#54455Повідомлення 19 бер 2018, 16:40
Посеред дорослих дядьків :D Зараз машинкою майже не займаюсь, але катаюсь. Всі сили на ремонт-будівництво в будинку, в чому він дуже допомагає. Єдине встановив Power watcher – класна штука! та зробив нарешті рекуперацію. Через пару тижнів буду починати - ставити передній привід, збільшити батарею і перености під дно, та зробити сонячну батарею на кришу з потужністю близько 1кВт.
WP_001573.jpg [ 397.43 КБ | Переглядів: 12302 ]
#54465Повідомлення 19 бер 2018, 18:14
Denis писав(ла):
... зробити сонячну батарею на кришу з потужністю близько 1кВт.
И как это вы думаете на 3,5кв.м. впихнуть 1КВт :?
#54477Повідомлення 19 бер 2018, 20:15
Goga65 писав(ла):
Denis писав(ла):
Панель буде розкладна – транспортний варіант та парковочний. На тих панелях, що відкриваються – сонячні елементи будуть з обох сторін. При транспортному варіанті площа буде 1,2х2,3= 2,7м2 , а при парковочному площа збільшуеться в двічі 5,4м2 плюс ще 2,7м2 з негативним кутом які геть мало, але ще трохи дадуть. Прикидав, то сподіваюсь десь 1кВт виходить, але ваша думка для мене дуже важлива :hilfe:
Ескіз панелей.jpg [ 425.52 КБ | Переглядів: 12273 ]
#54479Повідомлення 19 бер 2018, 20:40
1 На 1 Квт потужності потрібно приблизно 7 м2 , при ККД=15-20%
2 Кріплення для стоянки бажано робити таким чином, щоб можна було виставити панель перпендикулярно сонцю , літом це приблизно 160 градусів, весна-осінь 140 , зима 120
Пробіг на електротязі 100 000
#54484Повідомлення 19 бер 2018, 21:14
Денис, а может есть смысл предусмотреть возможность опускать раскладывающиеся секции солнечных панелей ниже горизонтального уровня? Тогда , например , если машина стоит в направлении с запада на восток то опущенная "южная" сторона могла бы быть под более выгодным углом к солнцу и ещё затенять салон от нагрева прямыми солнечными лучами.
DSC_6439.jpg [ 62.91 КБ | Переглядів: 12259 ]
#54492Повідомлення 19 бер 2018, 21:42
Olaff писав(ла):
Так, однозначно треба буде зробити щоб була можливість так панелі повернути. Дякую. На громадській парковці так не вийде бо буде нижче чим 2м і хтось може пошкодити себе або батарею :) Але вдома і можливо на парковці на території роботи можна буде ставити панелі так
#54494Повідомлення 19 бер 2018, 21:51
budivelnik писав(ла):
... Кріплення для стоянки бажано робити таким чином, щоб можна було виставити панель перпендикулярно сонцю , літом це приблизно 160 градусів, весна-осінь 140 , зима 120
Це складно на авто. Мені головне взяти за день 4 - 5кВтч, цього мені буде достатньо щоб їздити на роботу і назад не підзаряджаючись від мережі – це мені принципово, для гарної популяризації електротранспорту
#54532Повідомлення 20 бер 2018, 09:22
За раскладную СБ идей хорошая :bravo: ,я такого не прикидывал(разве на заднюю тафлю на отдыхе использовать. Идея Olaff тоже отличная! А вот насчет " сонячні елементи будуть з обох сторін" - это проблемно? или у вас есть мысли? Когда я начинал делать самодельные СБ мне предлагали двустороние селены размером 5х5" - вот сейчас бы они пригодились бы! Может луче продумать устройство ее выворота на 180градусов :? И еще - ориентируйтесь на отбор с расчета 1кв.м.=100Вт.
#54540Повідомлення 20 бер 2018, 10:55
Goga65 писав(ла):
По поводу двухсторонней у меня мысли – чем меньше знаешь, тем все проще кажется :) Думал, как у вас на видео делаю 4 панели 600х1150мм (это для одной створки ) и потом их прикручиваю к алюминиевой рамке 600х2300мм из трубы 30х30мм - две с одной стороны две с другой
#54543Повідомлення 20 бер 2018, 11:34
Denis писав(ла):
...у меня мысли ...
Не понял как,но подойдет дело,пообщаемся.
#54545Повідомлення 20 бер 2018, 12:12
Goga65 писав(ла):
Denis писав(ла):
...у меня мысли ...
Да. Может быть как потеплеет все таки к вам выберусь в гости за опытом :) (я позже и на дом собираюсь ставить). Да и вашу красивую Жмеринку хотел уже давно посетить-посмотреть.
#54546Повідомлення 20 бер 2018, 12:19
Нет смысла делать двухстороннюю панель, просто предусмотреть возможность вращения рамки вокруг продольной оси симметрии.
#54549Повідомлення 20 бер 2018, 12:47
Olaff писав(ла):
Поначалу я ж двухстороннюю даже не рассматривал, а анализировал варианты с односторонними панелями, но когда пришла мысль о двухсторонних верхних панелях все очень сильно упростилось. На каждый поворот-разворот, линейное движение нужен привод, а так как длина большая, желательно по два с обеих сторон и это все обрастает и весом и зазорами, которые потом будут греметь.
#54557Повідомлення 20 бер 2018, 14:45
Кстати если дома в месте парковки поставить правильно зелкала то можно на полностью расскрытом с нижней стороны еще и дополучить заряд.
Но вот смущает меня двух-сторонность. Подозреваю что вес будет неоправдан. Разве что если не будут какие-то заводские решения.
Но идея отличная у меня уже мыслишки появились.
Например сделать откидные плоскости разворачивающимися в центре на шарнире (шаровую от авто взять).
А потом края на тросиках фиксировать.Так можно будет более приемлемо поворачивать к солнцу.Но недостаток что вручную.
Из дополнительных плюсов если везти что-то на крыше. То нерабочей поверхностью наверх и снимать СП ненужно.
До этого я подумывал о доп плоскости которую ложить сверху.
#54566Повідомлення 20 бер 2018, 16:03
Alex Dnepr писав(ла):
...Например сделать откидные плоскости разворачивающимися в центре на шарнире ...
Думаю,что это очень сложно и оно того не стоит...не будете вы постоянно разворачивать "свою систему"(это касается и домашних зеркал).
В Жмеринке всем будем рады :bravo:
DSC_2622.JPG [ 157.06 КБ | Переглядів: 12161 ]
DSC01003.jpg [ 305.2 КБ | Переглядів: 12161 ]
DSC01421.jpg [ 213.89 КБ | Переглядів: 12161 ]
DSC01019.jpg [ 241.19 КБ | Переглядів: 12161 ]
