Поточний час: 01 лист 2026, 08:44
 Заголовок повідомлення: Обзор зарядного для LiPo/LiFe на 80 Вт.
#5713Повідомлення 04 груд 2014, 10:39
Правління клубу
Решил приобрести ЗУ для липолек под свой самокат, такое:
MAI-006663_1-700x500.jpg [ 50.36 КБ | Переглядів: 18577 ]
(фото интернет-магазина Volta)
Технические параметры:
зарядный ток -2А
напряжение (номинал) - 36В (10LiPo)
индикация (переключаемая):
- зарядный ток
- напряжение АКБ
- сколько залито в Ач
- время заряда (Ч:М)
Уже приехало, и успел немного поюзать. Готовлю обзор. Если есть какие пожелания, что необходимо по нему описать -пишите.
 Заголовок повідомлення: Re: Обзор зарядного для LiPo/LiFe
#5731Повідомлення 05 груд 2014, 22:10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
вот правильный прибор для акб.
#5733Повідомлення 06 груд 2014, 00:28
какая то плачевная зарядка: не выше 200Вт и не выше 10А (((...
#5760Повідомлення 08 груд 2014, 11:49
Правління клубу
BATISKAF писав(ла):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6609__iCharger_1010Bplus_300W_10s_Balance_Charger.html
Не спорю. Присматривался к ней. Но брать такую зарядку чисто для электро самоката - нецелесообразно:
1 - дорого,
2 - если перейду на 48В и выше опять покупать новую.
А подобная умная уже есть, только ТРИТОН 2, макс. для 5 ЛиПо.
#5761Повідомлення 08 груд 2014, 11:56
Правління клубу
kucha писав(ла):
Печальная - согласен. Притом все на чисто китайском написано (изучаю интенсивно :) ). В перспективе - вскрытие и оценка возможности поднятия зарядного тока до 4-5А. а повезет по схемотехнике - так может и под другое напряжение заточить (48В) посредством тумблера.
ПС Для проведения вскрытия и изучения внутренностей привлекаются специалисты-электронщики.
#5791Повідомлення 10 груд 2014, 10:24
Правління клубу
Продолжим...
касательно разъемов - на выходе у ЗУ стоит штатное гнездо на 220В:
IMG_20141204_072417.jpg [ 609.44 КБ | Переглядів: 18496 ]
штекер на штатной зарядке для электро самоката такой:
IMG_20141204_072441.jpg [ 654.06 КБ | Переглядів: 18496 ]
путем небольших махинаций был сделан переходник:
IMG_20141209_201601.jpg [ 1.21 МБ | Переглядів: 18496 ]
Начало зарядки:
https://www.youtube.com/watch?v=dbLZzo8 ... e=youtu.be
Для контроля параметров зарядки между ЗУ и АКБ был включен ваттметр.
Как видно, индикация тока на ЗУ постоянно прыгает, при этом на ваттметре индикация тока остается остается неизменной. Возможно это связано со схемотехникой индикации реализованной в ЗУ.
Окончание зарядки, результаты:
https://www.youtube.com/watch?v=-VetkzO ... e=youtu.be
По данным ЗУ залито 16,1Ач, по данным ваттметра - 15,917Ач. Разница до 0,2Ач вполне приемлемая.
Напряжение в конце заряда по данным ЗУ -41,5, по данным ваттметра - 41,6.
Время зарядки полностью разряженного (имеется в виду отключение АКБ посредством BMS в конце разряда) АКБ LiPo 36V/16Ah составило 8 часов.
Подводя небольшой итог можно сказать, что при цене в 50$ функционал ЗУ с индикацией параметров заряда вполне заслуживает внимания.
К минусам можно отнести:
- отсутствие инструкции (компенсируется наличием всего двух кнопок: левая -начало зарядки, правая - выбор отображения параметров зарядки)
- надписи только на китайском и отсутствие маркировки "+" "-" на выходной вилке ЗУ.
Плюсы ЗУ:
- относительно небольшая стоимость
- наличие индикации параметров зарядки
- защита от переполюсовки при подключении АКБ (проверял экспериментально, т.к. не был указан плюс и минус на выходном штекере)
- встроенное принудительное охлаждение (шум вентилятора достаточно тихий, намного тише чем на моем Тритоне 2)
- гарантия от продавца на 6 месяцев
Если наберется определенное количество заинтересованных (10-15 чел.) - пожертвую гарантией и вскрою ЗУ для изучения внутренностей.
#6484Повідомлення 05 січ 2015, 11:50
Правління клубу
Эх... зачесались руки и произвел вскрытие зарядки :)
charg1.jpg [ 351.17 КБ | Переглядів: 18399 ]
ind.jpg [ 269.21 КБ | Переглядів: 18399 ]
Можно ли из нее выжать поболее ток заряда? Кто поможет - тому отдельная печенюшка :wink:
#6534Повідомлення 06 січ 2015, 22:29
В таких системах транзисторы в задающем генераторе ставят с минимальными характеристиками - лишь бы не сгорали. Так что если и можно накрутить, то не более чем на 5-15%
#6540Повідомлення 07 січ 2015, 08:53
На снимке charg1.jpg внизу посредине есть оптрон (я так думаю) подписанный как PC1. Нужно регулировать сопротивления, к которым он подключён. Предположительно справа от него, маркированное как R11.
Но мои советы сродни с шарлатанством лечения по фотографии. Чтоб помочь нужно "пошупать и померять".
 Заголовок повідомлення: Re: Обзор зарядного для LiPo/LiFe на 80 Вт.
#9058Повідомлення 16 квіт 2015, 18:45
Правління клубу
BATISKAF писав(ла):
На правах модератора подправил название темы.
Немного неточно подправили. ЗУ для LiOn/LiPo - точнее будет. для LiFe конкретно это не подходит.
#14541Повідомлення 06 лист 2015, 13:15
Посоветуйте толковую зарядку/тестер.
Нужно в основном для маленьких батареек, но есть возможность купить не самую дешёвую и иногда юзать в автохозяйстве.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#14542Повідомлення 06 лист 2015, 13:22
Мій електротранспорт: Славута
IMax B6 charger
Дорога покорится идущему
#14547Повідомлення 06 лист 2015, 16:38
Неделю назад мне приехал Imax B6, у Китайцев он стоил 16$, штука оч классная рекомендую.
#14550Повідомлення 06 лист 2015, 17:51
Дякував (ла) 7 Подякували 13
voraks писав(ла):
а чому не підходить ? для LiFeРо4 якийсь "інший" режим СС-CV потрібний ?
#14554Повідомлення 06 лист 2015, 19:02
Дякував (ла) 7 Подякували 150
О каком задающем генераторе Вы говорите?На каких транзисторах?
Там связка Ка3842,которая работает в пределах 100% рабочего цикла и и ключ-полевик.Вот по полевику и нужно смотреть вых мошность.Также посмотреть номинал токового резистора в цепи между полевиком и минусом схемы-он задает ограничение вых тока всего блока питания-на схеме сразу возле радиатора -номинал вроде 0,82Ом.
На lm324 скорее всего собран узел автоотключения .
Кстати,какя марка полевика на радиаторе? Какую мощность нужно?
Сопротивление ненужно трогать в цепи оптопары-оно задает ток через неё.Вых напряжение регулируется резистором в цепи управления регулируемого стабилитрона TL431-установлен возле С9.Возможно 2 спаяных последовательно резистора и влияют на вых напряжение.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 9
