Поточний час: 04 лист 2026, 06:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 70  Наступ.
#57470Повідомлення 03 трав 2018, 22:24
Ні, плазморезом по одній штучкі, по матриці
#57476Повідомлення 04 трав 2018, 07:25
если что,могу подогнать разъем для ДХ (ответную часть) как в келли контроллере,
#57536Повідомлення 04 трав 2018, 22:20
23.00 і за сьогодні зробив великий кусок роботи :) завтра якщо все буде добре буде пробний виїзд, осталось доробить проводку.
Одне мене трохи бентежить, контактор у мене 200А а ток може буть і 450А, хочя уже і давав пару раз 350А все нормально було
IMG_20180504_214552.jpg [ 1.18 МБ | Переглядів: 11251 ]
#57538Повідомлення 04 трав 2018, 22:24
зазік на стероїдах :)
цікаво що завтра буде )
#57540Повідомлення 04 трав 2018, 22:29
Було б реально на стероїдах якщо б мог ліфовскі 80кВт йому вжарить, розгін до 100км був би 5-6секунд :) а пока 30-35кВт максимум і то це вже багато для батареї
#57542Повідомлення 04 трав 2018, 22:43
а на той мотор що був, давав максимум 25 кВт? бачив цифру 350А та 70В.
#57545Повідомлення 04 трав 2018, 23:07
Да пару раз давав, можна твердо сказать що 25кВт піково він може, (до 30 секунд нормально ) , але потім фазний ток в контролері збавив щоб меньше жрала і грілась, последні пів року їздю то максимум 250А даю
#57554Повідомлення 05 трав 2018, 07:56
Да,батареи маловато,нужно срочно наращивать (хотя-бы вдвое).А вообще-то ты обещал показать стыковку подробнее?!
То,шо у тебя под капотом всё "цивильно" мы уже давно знаем :D ...
#57563Повідомлення 05 трав 2018, 09:34
Стиковку забув сфоткать, та там особо нічого інтересного, два флянця під мотор і КПП приваряні між собой через проставку, під капотом пока якраз не "цивільно" треба дороблять і окультурювать
#57564Повідомлення 05 трав 2018, 09:35
babac писав(ла):
Тут вопрос стоит вот как ток удержания и ток при размыкании/замыкании. Ток при размыкании и замыкании 200 а при удержании может быть и 300а а кратковременно и больше. Но для спокоиствия и хорошего сна стоит поменять со временем)))
#57591Повідомлення 05 трав 2018, 17:42
Я виїхав!!!! Їде класно!!! Вечиром буде трохи відео
#57595Повідомлення 05 трав 2018, 17:59
babac писав(ла):
Їде класно!!!
Отлично! Хорошо бы ещё услышать твои комментарии - чем лучше предыдущего,насколько тише/быстрее и т.д.? Вобщем сравнительную оценку и выводы. Может какие-то пожелания/замечания. Многим будет интересно и полезно. А то видео не передаст всех ньюансов...
babac писав(ла):
...т.е. грубо говоря получилась муфта с двумя внутренними шлицевыми?! Это хорошо. Только тут ещё важно было бы,чтобы не шлицы выступали центрующим элементом. На валах кстати довольно удачно есть цилиндрические кончики - и на первичном кпп ,и на валу мотора. Вот под эти перчики внутри муфты как раз хорошо было бы проточить пояски. Интересно,от чего шлицевая на мотор подошла?
#57596Повідомлення 05 трав 2018, 18:04
Шліцева на ліф моторі така як первічний вал ЗАЗ !! Короче японці максимально постарались для нас :) щоб зробить якісь виводи нада покататься хоть пару днів
#57597Повідомлення 05 трав 2018, 18:38
Попробуй под горку остановится и потом тронуться!
Какое передаточное на первой у тебя и на второй?
#57603Повідомлення 05 трав 2018, 20:06
babac писав(ла):
Интересно , как ОНО в сравнении с синхронным мотором. Жаль, что ты, ЕГО бросил не доведя до оптимальности.
