Поточний час: 02 лист 2026, 12:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: 900В 500А контактор фирмы Tyco
#59262Повідомлення 25 трав 2018, 10:56
andy210 писав(ла):
Тогда какой в них смысл вообще?
У меня два раза коротил контроллер, сделал с контактором как все говорят и в итоге он поплавился внутри и спас только предохранитель плавкий!
Я так понимаю он нужен только когда батарею обслуживаешь, ну и чтоб ночью спать спокойно!
Есть ли смысл ставить такой дорогой если он тоже как и обычный ловит дугу!?
Он нужен для подключения батареи к общей сети автомобиля, когда общая сеть не нагружена. В Тесле, как и других электроавтомобилях, когда контактор подключается, нагрузка с высоковольтной батареи равна 0. При аварии идет обесточивание батареи через контактор и если высоковольтная сеть нагружена, возникает дуга в контакторе, которая выводит его из строя и рвет дугу 1 раз, и за резкого скачка тока при дуге выводит из строя плавкий предохранитель. Это 2 защитных элемента в батарее для дугагашения и сохранения батареи от пожара. И после аварийного срабатывания контактор подлежит замене. В тесле это расходный материал, который чаще всего сгорает в батарее при нештатном срабатывании. Авария, или кз в каком-то силовом модуле. Как Sokol написал, для коммутации высоких токов служат тиристоры или полевики.
#59277Повідомлення 25 трав 2018, 16:05
tank6661 писав(ла):
:doh: :doh: Так Маску и напишем,вот же валенок,сам не додумался))))
то что маск валенок это итак понятно. Я щас занят немного, потом вам видос сниму как я размыкаю сотни ампер без искры, немного магии и ёмкий конденсатор в паралель. Ещё можно тиристор отключать, способ я вам уже показывал.
#60357Повідомлення 10 черв 2018, 08:15
есть еще контакторы?
#60412Повідомлення 11 черв 2018, 09:17
Должны быть через 2 недели.
#64981Повідомлення 30 серп 2018, 20:01
Появились еще 4 контактора.
#67762Повідомлення 15 жовт 2018, 16:48
Добрый день, форумчане!
Прошу вашей помощи в виду очень низкой экспертности в этом вопросе. Собираю конфиг на электромотоцикл 108 вольт литий-титаната емкость 40Ач, и соответственно токи в номинале 200А в пике 400-500А, контроллер позволяет. Подскажите, уместно ли использование описанных в теме контакторов?
Заранее спасибо!!
#75992Повідомлення 27 лют 2019, 16:24
добрый день!
есть еще контакторы в продаже?
#76037Повідомлення 28 лют 2019, 11:32
Если аргон туда и закачан то он закачан не для обрыва дуги (ее этим не порвешь) а для отвода тепла с контактной группы. В описалове написано при 200 А. падение на контактах <100 мВ.,а это означает рассеиваемую мощность 20 Вт. Корпус я надеюсь в этом контакторе медный или алюминиевый хоть?
#76450Повідомлення 06 бер 2019, 14:25
контактор получил, все в порядке! спасибо!
#85562Повідомлення 21 черв 2019, 22:39
добрый день,нужно два контактора
#85564Повідомлення 21 черв 2019, 22:49
танго писав(ла):
аргон не причем))))) у него теплопроводность гораздо хуже чем у воздуха,так что тепло ним отводить не вариант)))))
в контакторе элегаз...
http://electricalschool.info/main/visok ... jstva.html
вот так выглядит контактор внутри после того как сгорел от коротыша.
IMG_20180619_183637.jpg [ 246.34 КБ | Переглядів: 9393 ]
IMG_20180619_183752.jpg [ 287.62 КБ | Переглядів: 9393 ]
#87915Повідомлення 07 серп 2019, 10:19
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Куплю контактор Tyco.
#87925Повідомлення 07 серп 2019, 12:39
Можно только под заказ почти новые 64 дол.
#95257Повідомлення 12 груд 2019, 15:18
Мне один. Заказываю
18 000 км
#129197Повідомлення 18 жовт 2022, 13:41
Нужно! Один штук...или два...
