Поточний час: 16 жовт 2026, 08:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 266 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Наступ.
#60276Повідомлення 07 черв 2018, 23:27
cvan писав(ла):
TheMarshall писав(ла):
Отключение балансировки на 4,17В.
Извините за глупые вопросы, но что это значит?
Грубо говоря, Вы не сможете зарядить аккумулятор выше 4,17В на каждой ячейке.
Балансиры стравят напряжение на ячейках до 4,17В. Ставите напряжение -кол-во ячеек * 4,2В. Когда на ячейке будет 4,17В включится балансир, но так, как ток зарядки больше чем 65мА то напряжение на ячейке все равно будет подыматься. И не дозаряженные будут подтягиваться до 4,17 и будут включаться остальные балансиры. Когда напряжение питания будет равно напряжению на батареи ток перестанет бежать через аккумулятор, напряжения на ячейках будет допустим 4,18-4,22В. Вы отключаете зарядку, а балансиры продолжают работать и стравливать напряжение на всех ячейках до 4,17В. И когда они закончат свою работу, на всех ячейках будет 4,17В. Если не хотите, что бы балансиры при зарядке переводили электричество в тепло, то ставите напряжение на зарядке 4,17*кол-во ячеек.
#61024Повідомлення 19 черв 2018, 13:23
Pastor_Frost писав(ла):
Вопрос по бмскам: вы случайно не тестировали их на пороги напряжений по защите от перезаряда, по включению балансировки.
Интересно насколько комфортно будет Гришиным минимонстрикам с такой бмс :?
BMS10S, 13S, 14S..jpg [ 388.74 КБ | Переглядів: 9876 ]
BMS протестировал. Напряжение балансировки 4,18В. Срабатывание защиты от низкого напряжения 2,85В-2,9В. Напряжение защиты от перезаряда 4,25В. Точность балансировки до 0,01В. Так же проверил 2 раза бмс на защиту по КЗ. Работает. При кз срабатывает защита и батарея отключается, если КЗ убрать напряжение на выходе восстанавливается. По минимонстрикам LG 15Аh считаю нет смысла их разряжать до 2,85В. Их рекомендуемый разряд 3,2-3,3В. Эти бмс с минимонстиками можно использовать, для защиты от экстренного переразряда и что-бы дотянуть последний км. Но ездить постоянно до отключения BMS крайне не рекомендую.
#61030Повідомлення 19 черв 2018, 16:00
По ...минимонстрикам LG 15Аh считаю нет смысла их разряжать до 2,85В. Их рекомендуемый разряд 3,2-3,3В. Эти бмс с минимонстиками можно использовать, для защиты от экстренного переразряда и что-бы дотянуть последний км. Но ездить постоянно до отключения BMS крайне не рекомендую.
То вы перестраховываетесь, это очень хорошее напряжение для отсечки, обычно китай БМС отрубают вообще при 2.5в. А рекомендуемые 3,2-3,3В как раз останутся на батарее после того как БМС отключит под нагрузкой батарею при пороге в 2,85В.
Когда у меня на кучке ноутбучных (13s14p) при 2,5в вырубает, то потом сразу до 3.3в подскакивает, а если еще немного подождать, то довольно быстро до 3.5в подымается.
#61031Повідомлення 19 черв 2018, 16:04
На пакетах такого не будет. За счет низкого внутреннего сопротивления после снятия нагрузки напряжение поднимется максимум на 0,3В при токе 25А.
#61032Повідомлення 19 черв 2018, 16:22
TheMarshall, Вы забываете, что в конце разряда когда банки почти пустые, внутреннее сопротивление сильно вырастает. И в конце подскакивает заметно сильнее чем в середине разряда. Как бы там ни было, ваши нижние пороги выше чем обычные китайБМС, что для сильнотоковых как раз в плюс, а слаботочные на такой БМС могут не выкатывать остатки емкости (разве что последние километры ползти на малых токах ), что по большому счету тоже в плюс, живее будут. А по сути, практика критерий истины, реальный расклад покажет эксперимент.
#61033Повідомлення 19 черв 2018, 16:33
Дякував (ла) 1 Подякували 14
На рабочих батареях я ни разу не выкатывал до выключения БМС. 30в на батке 10s, тянет менее 5кмч, но тянет и не отключается - вот так вот.
#61038Повідомлення 19 черв 2018, 17:34
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Вы все забыли что большинство контроллеров при 30-31в сами отключатся
#61048Повідомлення 19 черв 2018, 18:56
Я исхожу из показаний после снятия нагрузки. Отсечка на пакете 2,85В и напряжение на пакете через 30-40 секунд видно на первом фото viewtopic.php?p=58195#p58195 ток 20А. Через 10 минут на пакете было 3,04В
#61078Повідомлення 20 черв 2018, 01:05
Shaman2 писав(ла):
Ваш же контроллер и не отключился))
#61089Повідомлення 20 черв 2018, 08:41
cvan писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
У меня отключался. Хотя я разряжал акум всего один раз
#61104Повідомлення 20 черв 2018, 13:04
А у меня нет...
#61515Повідомлення 28 черв 2018, 21:01
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
На днях приобрел у TheMarshall BMS 10S 35А. Прилагаю фотки собранной батареи с этой BMS.
Все работает нормально, но параметры BMS еще не замерял.
IMG_20180628_210259.jpg [ 3.24 МБ | Переглядів: 9689 ]
IMG_20180628_210313.jpg [ 3.93 МБ | Переглядів: 9689 ]
IMG_20180628_210425.jpg [ 3.52 МБ | Переглядів: 9689 ]
IMG_20180628_210702.jpg [ 3.31 МБ | Переглядів: 9689 ]
#61517Повідомлення 28 черв 2018, 21:18
Я бы убрал лишний балансировочный черный разьем от акумов к бмс.
#61519Повідомлення 28 черв 2018, 22:09
Shaman2 писав(ла):
С помощью "лишнего" черного разъема я имею возможность подключаться к турниге, для периодического тестирования батареи. Так что пусть пока будет так.
#61521Повідомлення 28 черв 2018, 23:33
Shaman2 писав(ла):
И рискуешь сжечь бмс, так как она рассчитана на последовательное подключение линий, что этот разъем не обеспечит
